25.10.2020, 18:44 #4321Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Купил на Алиэкспрессе, для шэка, 2 mini pc, с установленной win7.
Подключил к сети.
Один из компов сразу же подключил к трансиверу, все ОК.
Второй пока нет. Этот второй будет - master.
Почему-то компьютеры не видят друг друга
И еще...в закладке telnet список кластеров пуст
Подскажите, где копать!?
Имена компов китайцы идентично на 100% назвали
может один надо переименовать?
Вот еще странность в окне telnet.
Кнопки BYE, CONN и др. есть, но надписей на них нет.Последний раз редактировалось RU4SS; 25.10.2020 в 17:57.
73, Константин
25.10.2020, 21:14 #4322High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 788
- 1045
- 20
Компютеры не видят друг друга - скорее всего из-за одинакового имени. Это неприемлимо для нормальной работы логгера в сети.
Список кластеров должен создать пользователь (или импортировать его из другого компьютера) - кнопка "Edit List". Или воспользуйтесь списком "Select from Live Cluster list...". Там цифры в скобках - это рэйтинг, чем выше, тем лучше.
Содержание кнопок в Окне Telnet тоже можно импортировать из другого компьютера (File Import/Export). Оно сильно зависит от типа кластера, oсобено команды управления фильтрами.
Николай NA3M
25.10.2020, 21:22 #4323
26.10.2020, 05:34 #4324High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Константин,
Возможно, что эти файлы никогда не создавались на "старом" компьютере. Поэтому начнем с того, что создадим их. Для создания списка Tеlnеt кластеров надо в окне Telnet/Clusters, кнопка Edit List, в новом окне выбрать меню File, Export и сохранить текущий список кластеров в виде файла Clusters.txt. Обычно для сохранения предлагается папка C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\ExportFiles.
Для сохранения команд (кнопки внизу окна Telnet) надо щелкнуть правой кнопкой мыши по какой-нибудь из кнопок и так-же выбрать меню File/Export и затем сохранить в виде файла с произвольным именем, например Knopki_telnet.txt в любой папке.
Теперь осталось перенести эти 2 файла на новый компьютер и импортировать их в соответствующих окнах (меню File/Import).
Николай NA3M
28.10.2020, 21:31 #4325Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Все таки не пойму.
Еще на один старый комп с нуля накатил n1mm+.
Все нормально.
В окне telnet сразу есть надписи на кнопках, есть список кластеров.
Почему этого нет в двух других новых китайских компьютерах?
Еще один вопрос.
Один из новых компов (который уже подключен к трансиверу)...
Вбил на нем через Edit List адрес RBN. Пытаюсь к нему подключиться.
Не хочет коннектиться к кластеру. Пишет, что этот компьютер - не мастер.
Действительно, мастером сделал другой похожий комп, но он пока не подключен к трансиверу.
Если комп-мастер будет без соединения к трансиверу, но будет в сети, будут ли с него идти споты на него и другой комп в сети!?
Ну это после того, как на этих компьютерах появится список кластеров и названия кнопок
Извините за сумбур.
Реально уже устал за последний месяц в этими компьютерами.
Хотел как лучше. Сделать апгрейт, а в итоге
73, Константин
28.10.2020, 21:39 #4326Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Если в сети один компьютер - он должен быть мастер.
Если много компьютеров- то один из них должен быть мастер только.
Мастера нет - нет обмена связями , не говоря уже про телнет.
Подсоединены либо нет к этим компьютерам трансиверы - на телнет не влияет.
Про надписи на кнопках не в курсе почему. Никогда такого не было.
28.10.2020, 23:05 #4327Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Установил дома n1mm+
Кнопки в окне telnet есть
Вбил в список кластеров RBN.
Пытаюсь подключиться...
Программа пишет, что нежелательно подключаться напрямую к RBN, выберите другой кластер. Или все равно ОК?
Жму ОК...
Connecting to: telnet.reversebeacon.net:7000 --> 198.137.202.75:7000
И тишина
Почему?73, Константин
29.10.2020, 01:00 #4328Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Все правильно пишут. Реверсбекон не для юзеров. Линкуйтесь к кластерам, где споры от реверс бекона фильтруются. Зачем Вам по 10 спотов на одну и туже станцию?
А что касается проблем с линком на него, так причин может быть несколько:
1 сам бекон в дауне
2 ваш провайдер не понимает его dns имя, тогда используйте его ip адрес
29.10.2020, 06:37 #4329
29.10.2020, 10:42 #4330Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
29.10.2020, 13:02 #4331
29.10.2020, 13:59 #4332Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
29.10.2020, 14:14 #4333
29.10.2020, 15:07 #4334Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
На 8000 пору AR ver 6, такой был у RN6BN, а на 7373 СС ( VE7CC cluster soft)
Выбирайте.
cluster.dl9gtb.de: 8000 shows DX-Cluster spots from around the world via AR-Cluster Node and cluster.dl9gtb.de: 7373 shows the same spots via CC Cluster Node. Here are some key features of my clusters:
- Includes worldwide Skimmer (RBN) Feed but disabled by default
- Including CW and digital (RTTY, PSK etc) spots
- CT1BOH Spot Quality Filter Algorithms are implemented
https://www.torsten-ernst.de/modules...Skimmer-ServerПоследний раз редактировалось UA6AA; 29.10.2020 в 15:12.
29.10.2020, 20:53 #4335Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Я приложу свой файл для +, импортируйте его себе. Возможно некоторые из списка уже не в работе, но основные там есть.Clusters.txt
Victor, UF8T
1831Спасибо
