Like Tree1800Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4231
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приобрел IC-7610.
    Настроил по старой памяти N1MM.
    Нужна помощь в детальной настройке связки N1MM + IC-7610 по TeamViewer.
    Кто может помочь ?
    TKS
  2. #4232
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Подскажите пожалуйста вставляю Call History через Fail-export -export Call Histori-All fail загружаю и он становится 0 байт, в конфигурации птичку поставил. Test European HF Championship ,файл скачал из базы N1MM+,скопировал на рабочий стол, весит 28 килобайт
  3. #4233
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    export - это вы из лога в фаил закачиваете. Так как в логе нет CallHistory - получаете пустой фаил.
    Просто укажите в настройках контеста нужный фаил данные будут импортированы в лог.
  4. #4234
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Спасибо получилось!!!
  5. #4235
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    769
    1022
    20
    Новый FT8 контест в этот weekend.
    Правила для нового Batavia FT8 контеста находятся здесь (на английском): https://batavia-ft8.com/
    N1MM logger+ имеет контест модуль к нему в виде UDC файла, который можно найти здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/batavia_ft8-zip/
    После скачивания zip файла его надо распаковать и скопировать только файл BAT_FT8_DX.udc в папку: C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests.
    После запуска логгера выбрать контест BAT_FT8_DX.
    Краткая информация по контесту есть здесь: https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
    73,
    Николай NA3M
  6. #4236
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Не могу понять пробую работать на нагрузку Test European HF Championship номер четко появляется но перескакивает на AGN и всё дальше ни куда уже мозги заехали не могу понять ?
  7. #4237
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Алексей, может надо режимы CQ/SP посмотреть.
  8. #4238
    28.01.2015
    Kirov
    22
    26
    14
    Ответ NA3M на Ваш вопрос в форуме N1MM+
    ---------- Пересылаемое письмо ----------
    От: NA3M Nick
    К: <N1MMLoggerPlus......>
    Время создания: Fri, 31 Jul 2020 11:41:14 -0400
    Тема: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
    Прикрепленные файлы: 0099.sec
    Aljaz,
    You need to copy 0099.sec file (attached) into C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles folder. Then go to File/Open Log in Database… and click on Import Section List button there.
    You should be able to enter 2 digit numbers after that.
    Nick NA3M
    Sent: Friday, July 31, 2020 8:26 AM
    Subject: [N1MM+] EUHFC CONTEST LOGGING ERROR
    Hi
    I need settup the program for EUHFC contest for tomorow and when I want to log contact, error mesage pop's up that I did'n type in 2 digit number for exchange although I did.
    Please Help me
    ---------- Конец пересылаемого письма ----------
    Упакованный файл 0099.sec прикладываю.
    0099.zip
  9. #4239
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
  10. #4240
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    N1MM в режиме SO2V, трансивер IC-7610.
    Подключены 2 клавиатуры. Все галочки и т.п. стоят.
    К сожалению, все позываные всегда печатаются в окне ввода A, например (Window A).
    А когда выбираешь режим SO2R, печаташь на клавиатуре слева - текст вводится на Winow A, печатаешь на клавиатуре "справа" - текст вводится в Window B.
    В SO2V переход на другую клавиатуру невозможно сделать автоматическим - приходится нажимать "косая черта".
    Это так специально сделано ?
  11. #4241
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Две клавиатуры поддерживаются только в режиме SO2R.
    Я как-то просил сделать это и для SO2V, но просьба осталась без ответа.
  12. #4242
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Проблема с вводом QSO
    Всем привет! Я новый пользователь N1MM поэтому прошу не дубасить меня крепко..... Установил прогу и почти все настроил. Хотел поработать в EU HF. НЕ получилось.
    Вношу позывной и контрольный номер давлю на Enter и никакой реакции, второй раз и выскакивает надпись Not a 2 digit year и ниже таблица на которой .......Скрин.docx и в низу да и нет. Если да то связь вводится в лог, что предпринять в таком случае? ew8cm@mail.ru
  13. #4243
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А звук в ушах переключается между приемниками? При переходе из окна в окно? Или нажатии верхней запятой?
    У меня в FTDX-101 не переключается. В старых моделях Yaesu и Icom - переключался.
  14. #4244
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8641
    Цитата Сообщение от Michael P Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Зачем регистрироваться повторно? Нарушая правила.
    Уже есть регистрация EW8CM.
    Определитесь.
  15. #4245
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Потерял и логин и пароль при крахе жесткого диска поэтому так получилось. Извиняюсь!...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
