30.10.2020, 19:37 #4336Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Подскажите пожалуйста где можно скачать w3lpl.wav , ссылки в интернете больше ориентированы на позывной. Спасибо.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
30.10.2020, 23:56 #4337High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
31.10.2020, 00:20 #4338Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Николай ,здравствуйте!
Возможно я не корректно задал вопрос. Мне нужны звуковые файлы с латинским алфавитом и цифрами с помощью которых можно формировать сигналы позывных и контрольные номера в программе N1MM+. Хочу протестировать у себя и показать подрастающему поколению возможности этой программы. Позывной W3LPL -это с этого форума, кто-то писал что устанавливал эти файлы.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
31.10.2020, 07:47 #4339
31.10.2020, 08:49 #4340Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
31.10.2020, 09:21 #4341Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Для этого файлы букв, цифр и знаков препинания (практически интересен только знак "/", который обзывается stroke.wav, ну еще может быть знак "?", который называется query.wav, но его надо тоже набирать в поле позывного) надо положить в папку LittersFiles, которая должна находиться внутри папки Wav. Если предполагается несколько операторов, то для каждого создается своя папка с его именем, которое должно совпадать с именем оператора, которое вводится при его смене в программе. Вот возьмите для изучения вопроса мои файлы.RN6L.zip
P.S. Папка WAV должна быть в папке N1MM Logger+ в папке Мои документы.
N1MM+ хорош именно тем что может формировать на передачу фразы, сформированные из поля позывного. В DXLog к сожалению автор этого не предусмотрел, хотя похожий WL это умел.
P.P.S еще имеет значение как написаны макросы для SSB. Сейчас не вспомню как надо, попробуйте проанализировать эти макросы в состоянии по умолчанию. В них прописывается путь к файлам.
P.P.P.S Сформированные таким образом телефонные посылки как бы не обрабатывать файлы обрезая лишние хвосты получаются все равно кривыми, т.е. отрывистыми. Поэтому кроме отдельных знаков хороши файлы полностью позывных или хотя бы частых сочетаний букв и цифр. Сергей UA6AA однажды совершил трудовой подвиг и записал целый коллбук своим голосом. Я пока на такой подвиг не сподвигнулся. Хотя xxxxx, потратил время на диван у телевизора во время весеннего режима "самоликвидации".Последний раз редактировалось RN6L; 31.10.2020 в 09:16.
73! Василий.
31.10.2020, 09:22 #4342Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Спасибо Василий, буду изучать. Вопрос -правильно ли я расположил N1MM>Wav>LettersFiles>eu4t, где расположены все wav файлы ?
31.10.2020, 09:37 #4343Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Вячеслав, еще использование звуковых файлов тянет за собой ряд технических действий, в частности гальванической развязки между трансивером и компьютером. У меня в интерфейсе полная развязка. Ключи PTT, CW, FSK оптронные, звук через трансформаторы. Кроме того при MOST или SO2R надо позаботиться о блокировке двух сигналов. Для того чтобы обойтись блокировкой только программной, я решил что педаль для обычного микрофона надо вешать на отдельный СОМ-порт а сам микрофон на вход звуковой карты. Ну и соответствующие птички в настройках звуковухи и N1MM поставить.
У меня стандартные файлы, в которых записаны неизменяемые фразы лежат прямо в WAV>RN6L, а буквы и цифры в WAV>LettersFiles>RN6L. Т.е. папки с именем оператора но разным содержимым расположены в двух местах. Подозреваю что если не надо изменять оператора, то промежуточные папки RN6L можно не создавать и тогда в макросах убрать {OPERATOR}, но не пробовал, т.к. на моем радио предполагается работа коллективом.73! Василий.
31.10.2020, 09:51 #4344Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Спасибо за развёрнутый ответ, теперь как бы всё становится на свои места. Развязка между трансивером и компьютером такая же как у Вас, так что буду пробовать и ещё раз большое спасибо Василий за помощь.
31.10.2020, 11:06 #4345
31.10.2020, 12:12 #4346
31.10.2020, 12:40 #4347Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Вячеслав, еще один ньюанс технический. При моей развязке столкнулся с одной проблемой. При включении микрофона в звуковую карту и трансляцией его в трансивер случился сильный возбуд. Долго с ним боролся. При этом возбуда не было, если в использовал микрофон USB-шной web-камеры. Но его спектр получился никакой. Победил возбуд установкой еще одного трансформатора в переходнике с 8-pin разъема гарнитуры на 3.5мм jack для входа звуковой карты. Т.е. по микрофону сейчас два трансформатора, на входе и на выходе ЗК.
73! Василий.
31.10.2020, 15:05 #4348High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Вячеслав! Попробуйте эту программу W1VE https://soundcloud.com/gerry-hull/w1...th-dvk-example
А здесь https://biblprog.org.ua/ru/audacity/ можно самому создать эти файлы и заменить их в N1MMВиктор (R6ON) 73!
31.10.2020, 15:45 #4349
31.10.2020, 16:09 #4350Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Спасибо Виктор и Василий за советы и помощь. Никак не могу правильно прописать адрес файла, что бы он читался в окне позывного и контрольного номера. Взял для тренировки WPX SSB contest прописываю F2 , а он выделяет только один знак или цифру. Если не сложно, для примера скиньте в личку или здесь, как у Вас прописаны функциональные клавиши F1,F2,F5 и в файле Wav.
1829Спасибо
