14.11.2024, 20:09 #5836Standart Power
- 28.01.2011
- 305
- 141
- 423
Здравствуйте коллеги. Пользуюсь логом не помню сколько лет, но вот решился использовать комп при передачи контрольного номера.
Сразу поясню, используется секвенсор т.е коммутация ANT _ PA _PTT . соответственно задержка получается. В рапорте теряется 5, т.е. первый знак, далее все отлично, подскажите, пожалуйста, как сделать задержку начала передачи по отношению к РТТ.
15.11.2024, 01:14 #5837High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1043
- 20
Из документации на логгер: "В случае PTT через последовательный или параллельный порт эта задержка устанавливается в Конфигураторе на вкладке Оборудование при настройке порта для PTT. Обратите внимание, что для последовательного порта вы увидите эту опцию только в том случае, если вы сначала выбрали PTT на RTS или DTR."
Название "Задержка PTT" не соответствует действительности. Задерживается не PTT, а начало передачи логгером данных (например при нажатии кнопок F1-F12).
Бывает, что в некоторых случаях логгер не может обеспечить такую задержку, например в SSB mode, когда трансивер включается педалью которая подключена напрямую к трансиверу (а не через компьютер) и используется микрофон тоже подключенный напрямую.
Еще вариант, в RTTY mode (режим PSK) - некоторые трансиверы (например ICOM-7300) могут практически сразу начать передавать RTTY сигнал при получении сигнала PTT от логгера (компьютера).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.11.2024, 02:09 #5838Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Поставьте пару пауз впереди номера
Виктор UA0DM
15.11.2024, 06:07 #5839Standart Power
- 28.01.2011
- 305
- 141
- 423
Спасибо Николай! Именно нужна была задержка передачи данных от лога, все получилось.
15.11.2024, 22:26 #5840QRPP
- 25.01.2012
- 77
- 6
Здравствуйте.
Помогите пож. с файлом UDC для контеста "Две столицы" для логгера N1MM Logger+. Сбросьте пож. или сюда или в личку на rt1a@mail.ru
73! de RT1A АлександрАлексендр RT1A
24.11.2024, 06:49 #5841Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,721
- 796
- 667
Как заставить логгер включать CW LSB, вместо CW USB при переключении диапазонов?
Аркадий.
25.11.2024, 21:48 #5842Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
26.11.2024, 07:00 #5843
26.11.2024, 10:30 #5844Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 412
- 724
- 169
26.11.2024, 12:27 #5845Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,721
- 796
- 667
27.11.2024, 08:16 #5846High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Доступна для скачивания экспериментальная версия N1MM Logger + для Hamspirit контеста:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...-udp-messages/
1. В окне Available вместо колонки Dir будет колонка Points (азимут направления на станцию будет по прежнему показываться в главном окне). Допустима сортировка по количеству очков.
2. В UDP пакетах "Spot" добавилась строка для очков за данную станцию.
Предупреждение: очень рекомендуется не допускать большого потка спотов в окне Telnet. Этого можно добиться фильтрацией на стороне Telnet кластера (а не логгера).
Дело в том, что подсчёт очков для всех спотов требует много ресурсов от компьютера и в результате CW сигнал (если он генерируется компьютером а не WinKeyer-ом) может искажаться.
Желательно попробовать данную версию с контестом Hamspirit заранее (особенно тем у кого не очень мощные компьютеры), что-бы избежать проблем в контесте.
Если после установки колонка Points в окне Available не появилась - перезапустите только само это окно.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.11.2024, 16:37 #5847
28.11.2024, 21:51 #5848High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
Игорь, конечно можно. Для этого надо просто не устанавливать эту версию, а пользоваться официальной. Там контест Hamspirit полносtью поддерживается без специального окна Available.
А если уже установили, то надо пойти в Tools/Check for New Program version и установить последнюю официальную. Или просто взять её здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
Те, кто установил экспериментальную и во время контеста понял, что компьютер "не тянет", можно так-же вернуться на официальную в любое время посреди контеста73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.11.2024, 07:53 #5849
29.11.2024, 07:54 #5850Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
1828Спасибо
