03.11.2024, 21:06 #5806High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 786
- 175
- 109
Есть проблема при работе на CQ. В TR4W когда позывной будет передаваться в эфир определяется параметром «Auto Send Charakter count» Можно хоть с
первой буквы передавать . В N1MM , как я понял, такого параметра нет . Позывной передается с некоторой задержкой. Где то регулируется эта задержка ? Конечно , если хорошо знать английскую клаву то проблем нет , но вот я вслепую быстро печатаю только по русски , к сожаление..73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.11.2024, 21:42 #5807
03.11.2024, 22:12 #5808High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 786
- 175
- 109
04.11.2024, 14:40 #5809
04.11.2024, 15:26 #5810High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 814
- 316
- 473
05.11.2024, 10:37 #5811High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 786
- 175
- 109
05.11.2024, 10:54 #5812
все есть в документации
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...lite=threshold
CW / PH AutoSend Threshold – Ctrl+Shift+M
Start sending the call-sign after a certain number of characters typed AFTER the last number in the call-sign.
The minimum threshold is 1.
0 will turn off the feature.
Only works when in RUN mode, not in S&P.
Если поставить 1, то передача начнется после ввода UA6A (а TG будем донабирать в процессе передачи).
По опыту профита в этом особого нет - проще после ввода UA6A (хватает и UA6) нажать Enter и добивать хвост позывного.73! Али
05.11.2024, 11:42 #5813Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2819
Вчера отработал скромно в Чемпионате Москвы. Сейчас тестирую прогу для теста Две столицы. При вводе позывного Enter на слышу tu. Подскажите что и где подправить.
05.11.2024, 11:59 #5814
не слышу?
правой кнопкой по какой-нить Ф-кнопке - откроется редактор - там две секции синяя (для run) и зеленая (для s/p)
ищем что в синей секции напротив F3
F3 Tu,TU {MYCALL}
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...message-editor
p.s. для CW/PH/RTTY свои файлы для Ф-клавиш.
Правой кнопкой открывается для той моды, в которой логгер (трансивер) в данный момент.73! Али
05.11.2024, 13:25 #5815High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 786
- 175
- 109
05.11.2024, 13:29 #5816
05.11.2024, 15:21 #5817
05.11.2024, 15:32 #5818High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 786
- 175
- 109
Сейчас поцекулял. Работает это так : если включить ESM моде и Autosend включен или выключен без разницы то передача начинается с первого знака при нажатия клавиши enter . Дальше корректируем позывной и жмем ТU .
Вот если ESM мода не включена , а Autosend включен на 1, то передача начнется с 4 буквы (1 буквы суффикса) Естественно тут ентер не жмем и сначала переходит пробелом по полям и в заключение TU. Передаем дополненный и исправленный позывной . Enter в лог.
В целом конечно N1MM больше приспособлен для измученного нарзанам (т е тестом) оператора. На мой взгляд (IMHO) в нем сложнее запутаться в суматохе теста чем в TR4W.Последний раз редактировалось UA6ATG; 05.11.2024 в 15:38.
07.11.2024, 16:11 #5819Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Подскажите пожалуйста: есть ли в N1MM команда на сброс повторов - новый тур,которую можно ввести вручную во время работы в логе?
Несколько раз уже была проблема - по неизвестной причине при переключении тура не сбрасывался контроль повторов - ну и соответственно - следить за повторами дальше было невозможно.
Можно ли из такой ситуации выйти при помощи быстрой команды в окне ввода позывного?Игорь RL5A
07.11.2024, 21:23 #5820High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Игорь, а в каких контестах такая проблема возникала?
Да, есть такая команда: TOUR (вводится вместо позывного в главном окне).
Время текущего тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера (если команда TOUR задействована в контест модуле). В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
Для сброса повторов во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 5 (5 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности .
Примеры формата времени команды TOUR:
0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 5 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура. Данные о повторах будут сброшены при проведения первого QSO в новом туре.
Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. В последних версиях (с декабря 22-го года) есть возможность вводить время для туров в поле MiscText, Exchange1Text, SectionText and NameText.
Т.е. в любом контесте в любое время вводите вместо позывного TOUR, в поле Sent RST, например 0000/30, нажимаете Enter. После этого повторыбудут сбрасываться каждые 30 минут (при проведения первого QSO в новом туре). Надо только помнить, что при таком вводе команда будет сброшена при перезапуске логгера, т.е. (для данного контеста) её надо будет снова вводить после каждого перезапуска.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1829Спасибо
