13.05.2024, 00:06 #5716Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Андрей, я в курсе об этом, но это совсем не то.
Примеры.
Если будет три спота на 14010, на 14035 и 14070, то на бэндмапе TR4W будет сверху вниз рядом 3 позывных, а левее их - три частоты. Все. В N1MM будет пустая шкала частот слева и три одиноких спота на шкале частот, на весь экран. Это ещё пойдёт...
Если будет спот на 14010, потом 10 спотов от 14034 до 14036 , и спот на 14070, то на бэндмапе TR4W будет всего 12 позывных, и рядом - 12 частот. равномерно в столбик, легко видеть, как они там друг относительно друга через 200-500 Гц стоЯт.
А на бэндмапе N1mm это будет шкала на весь экран по вертикали, где одиноко споты на 14010 и 14070, и толчея из спотов вокруг 14035, и столбик из позывных будет гораздо больше, чем занимаемый участок на шкале частот, и 10 изогнутых линий в одну точку....А когда спотов десятки - то вообще весело... Растянешь шкалу - теряешь края диапазона. Конечно, ко всему можно приспособиться, но хотелось бы, чтоб поудобнее бэндмап стал. Или я не всё вкурил в help по этому вопросу...?Виктор R2BT, ex UA9OC
13.05.2024, 00:30 #5717Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
13.05.2024, 00:33 #5718Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Так собственно в tr4w и не бэнд мап, а список позывных с сортировкой по частоте. В n1mm как раз map. Кстати зачем вы смотрите на кривые линии? Интересен же позывной, а не точка частоты где он работает.
Виктор UA0DM
13.05.2024, 17:37 #5719Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Да как-то привык контролировать и частоту... А когда спот находится против 14100, а ниточка ведёт на 14023, то некомфортно...
To YL2QN
По бэндмапу легко передвигаться без мышки. Можно по новым позывным, можно только по мультам.
Вчера мне подсказали про Alt-A и Alt-Shift-A для движения по окну AMQ, но я предпочитаю там сортировку по времени, а не по частоте.
Но не уверен, что мои три пальца смогут быстро разобраться между собой при Alt-Shift-A , есть некоторые персональные заморочки :-( . Потому и бэндмап хочу.Виктор R2BT, ex UA9OC
17.05.2024, 12:17 #5720High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Всем привет! Короткий вопрос, в макросе F2 прописан 5NN, в режиме CQ передается, а в режиме поиска не передается! (CW) F2 Exch, 5NN {EXCH} Буду благодарен за подсказку.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
17.05.2024, 12:27 #5721Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
13.06.2024, 16:18 #5722Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Возник вопрос.
Использую удаленно ftdx-101d.
Использую вместе с SCU LAN-10.
Все работает отлично на прием и передачу SSB.
Манипуляция CW у них не предусмотрена.
Как сделать в N1MM манипуляцию CW через LAN или интернет?
В настройках N1MM я вижу выбор адреса IP.
Это идет речь об удаленной манипуляции и CAT через TCP/IP?.
Как это использовать?Игорь RL5A
13.06.2024, 16:43 #5723Standart Power
- 27.09.2010
- 246
- 181
- 161
Прошу изменить мой локатор.
MO65MFR9MM
14.06.2024, 06:53 #5724Very High Power
- 30.07.2008
- Voronezh
- 2,076
- 1011
- 284
Прошу помощи , радио ftdx10 при передачи cw включается тон, в config port всё вроде правильно DTR CW RTS PTT, до этого всё работало, подключал другой комп тоже самое... В трансивере настройки не трогал, что может быть? Задумка сделать reset в трансивере.
73! Юрий, RN3OG
DXCC HR #1
DXCC HR
5BDXCC + WARC & 160
DXCC Challenge 2500
DXCC 160M
WPX Award of Excellence
15.06.2024, 08:24 #5725
15.06.2024, 10:05 #5726
Можно ли использовать N1MM LOG для работы через QO-100 спутник, без дальнейшей ручной подгонки ADIF ?
73! de RW3AH
15.06.2024, 18:51 #5727High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Судя по сообщениям в N1MM Logger+ рефлекторе полноценной поддержки работы через спутник QO-100 нет:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...99105#msg81377
Сергей, я передам эту информацию VE2FK, он занимается CallHistory файлами для контестов. Но имейте ввиду, что это изменение получат только пользователи N1MM Logger+.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.06.2024, 20:39 #5728High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Что касается поля для ввода IP ADDR:Port в конфигураторе, то это только для CAT:
IP-адрес:порт – используется только для радио, использующих TCP вместо последовательного порта для CAT или управляемых через адаптер TCP-COM порт. Введите TCP в качестве номера порта в столбце «Порт», а затем введите IP-адрес радио и номер TCP-порта в поле в столбце «IP-адрес: порт».
Есть пособ передачи CW по CAT с помощью KY команды (Kenwood, Flex и Elecraft), но он очень негибкий и имеет много ограничений. Вот тут дискуссия по этому поводу:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...98768#msg84641
А вообще для remote народ использует Remoterig RRC-1258 (George VA2EBI например).
Вроде-бы в начале этого года Том N1MM делал экспериментальную версию Winkey via TCP:
"У меня есть поддержка Winkey через TCP, почти готовая к экспериментальной версии.
Для тестирования вам потребуется установить TCP2COM для подключения к Winkeyer или Mortty. Если ключ находится на удаленном компьютере, вам нужно будет открыть путь TCP к этому компьютеру, чтобы разрешить подключение к TCP2COM.
Поддерживаются большинство/все функции Winkey, но вы не сможете использовать манипуляторы, поскольку вход манипулятора будет находиться в удаленном месте.
Пожалуйста, напишите здесь, если вы заинтересованы в тестировании этой возможности.
Том - N1MM"
Вот тут обсуждение по этому поводу: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...78259#msg84618
Но что-то я не вижу описания этой новой функции в документации, возможно она пока по какой-то причине отсутствует в официальной версии логгера.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.06.2024, 21:42 #5729High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
17.06.2024, 12:11 #5730
1829Спасибо
