13.03.2024, 22:33 #5626High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 763
- 1016
- 20
13.03.2024, 22:43 #5627
15.03.2024, 10:24 #5628High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Спец. версия N1MM Logger+ для RDXC
Сделал спец. версию для RDXC 2024. Постарался разрешить ввод новых областей DO LU ZP HE. Станции из этих областей определяются как станции из UA и очки за QSO с ними должны считаться корректно:
https://drive.google.com/file/d/17ZA...ew?usp=sharing
Надо бы проверить эту версию на предмет ошибок. Если такие будут, дайте знать здесь - исправлю.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.03.2024, 19:31 #5629High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Только-что сделал последнее обновление для CallHistory файла для RDXC:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russiandx-txt/
Надеюсь больше коррекций не будет, но если очень надо, пишите в личном сообщении.
Новый файл можно скачать в самом логгере: File/Open Log in Database/закладка Assosciated files/кнопка Call History file - Change.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.03.2024, 22:24 #5630
16.03.2024, 00:37 #5631High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
16.03.2024, 01:38 #5632High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Оказалось, что ничего довавлять не надо. В RussianDX используется стандарт Cabrillo Rev. 3.0 и поэтому для Multi-Multi (по старому) категории надо выбирать: Operator: Multi-Op и Transmitter: Limited (или Unlimited).
Другие подкатегории (типа Classic) частично присутствуют в меню Overlay. Если каких-то там нет, просто работайте согласно выбранной категории, а потом при формировании Cabrillo поставите то, что требуют организаторы контеста. Выбор в поле Overlay никак не влияет на работу логгера.
Дело в том, что те названия подкатегорий, которые трeбуют организаторы контеста не совпадают с теми, что прописаны в стандарте Cabrillo Rev. 3.0:
CLASSIC
TB-WIRES
NOVICE-TECH
OVER-50
ROOKIE
YL
YOUTH
А в логгере не могут использоваться категории не прописанные в стандарте Cabrillo.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.03.2024, 09:07 #5633Злостный нарушитель
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 308
Перестал работать кластер теленетовский...(((
Пишет - Запрос был прерван. Не удалось создать защищённый канал SSL/TLS...
Как лечить?
Похоже до начала теста починиться не удастся....((73! de Nick/RU3FM
16.03.2024, 09:08 #5634High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Возможно, данный телнет кластер перестал принимать старые протоколы шифрования, а в Windows 7 нет новейших протоколов, отвечающих новейшим стандартам безопасности.
Убедитесь, что на компьютере установлены все обновления Windows 7.
Убедитесь, что у вас установлена .Net framework 4.6.2.
Подумайте о переходе на поддерживаемую версию Windows. Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в начале 2020 года.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.03.2024, 10:46 #5635Злостный нарушитель
- 29.11.2013
- 2,252
- 827
- 308
Николай, спасибо за ответ.
Перестал работать внезапно, т.е полдня поработал и всё (PI4CC).
Может посоветуете другой и как его прописать в N1MM+ ?
Спасибо RV3FF - наладил у меня кластер! До встречи в контесте!
Загрузил как положено, но не работает. Чтобы ввести область приходится три раза жать ENTER.... После первого нажатия выскакивает сообщение, что не верен номер, потом убирается сообщение и с третьего раза вводится.... может можно как-то убрать выскакивающее сообщение и занести связь с первого раза?Последний раз редактировалось RU3FM; 16.03.2024 в 10:52.
73! de Nick/RU3FM
16.03.2024, 14:40 #5636High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Почему-то перестала работать ссылка. Странно, файл на месте. Вот еще ссылка на тот-же файл (N1MM Logger+ для RDXC2024):
Пробуйте...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.03.2024, 14:42 #5637Злостный нарушитель
- 29.11.2013
- 2,252
- 827
- 308
Скачал по этой ссылке и на сайте программы эту последнюю версию.....
После этого подгрузил Call History и никак
Ух ты! Скачал третий раз и всё заработало!
Спасибо, Николай!Последний раз редактировалось RU3FM; 16.03.2024 в 14:47.
73! de Nick/RU3FM
17.03.2024, 21:45 #5638Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Были отключения электроэнергии,после чего N1MM запустить не удалось, выскакивают две таблички......Вложение 353611Вложение 353611
Есть ли возможность запустить программу?Валентин, RX7T
17.03.2024, 22:32 #5639High Power
- 26.03.2015
- 69
- 763
- 1016
- 20
Валентин, похоже на то, что файл базы данных ham.mdb испортился. Скопируйте его в другую папку на всякий случай (для сохранности).
Если не найдёте утилиту JetComp.exe в папке логгера, скачайте JetComp.exe отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1v1J...ew?usp=sharing
Остановите логгер, если он запущен.
Запустите утилиту JetComp.exe и укажите в ней путь к файлу ham.mdb. Нажмите кнопку Compact. При этом происходит проверка и "ремонт" базы данных. Новый файл поместите на место старого ham.mdb.
Попробуйте запустить логгер. Если это не поможет, т.е. не получилось восстановить базу данных, то можно будет восстановить QSO прошедших контестов из TRN файлов. Но для этого будет другая инструкция.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
17.03.2024, 23:12 #5640Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
NA3M: Николай спасибо.
Валентин, RX7T
1791Спасибо
