24.01.2024, 11:01 #5581Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Так было всегда, с 2021 года.
Этих проблем не наблюдается при управлением трансивера от Logger32, Win4YaesuSuite, HamRadioDeluxe.
Прошивки менялись. Сейчас вот такой комплект:А прошивки трансивера менялись с момента его покупки? Какая версия (firmware) сейчас установлена?
Попробую получить доступ к FTDX-101 и проверить...
MAIN................VO1-25
DISPLAY............VO1-51
MAIN DSP..........VO1-20
SUB DSP............VO1-20
MAIN SDR.........VO2-06
SUB SDR...........VO2-06
AF DSP..............VO1-00Юрий UA3BZ
25.01.2024, 06:05 #5582High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 762
- 1016
- 20
Юрий, спасибо за информацию. Проверил (попросил хорошего знакомого) на другом FTDX-101, та же история. Странно, что об этом так долго не жаловались другие пользователи логгера.
Попробуем исправить в ближайшее время. Вроде-бы у FTDX-101 есть band select CAT команда, надо будет её попробовать.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
30.01.2024, 20:49 #5583
Здр. Где можно разжиться UDC File R3N Open Champ?
73 de RA4Y Valery
31.01.2024, 19:07 #5584QRP
- 14.07.2015
- Саратов
- 39
- 29
- 4
- 24
31.01.2024, 22:12 #5585Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 406
- 721
- 168
01.02.2024, 10:22 #5586
А можно сделать, чтобы прямо в строчке поля позывного, можно было вписывать строку с DX Spot?
Например: "DX 14023 TX5S QSX UP 5-10", а не делать это, как обычно, в отдельном окне кластера ?73! de RW3AH
02.02.2024, 07:09 #5587High Power
- 26.03.2015
- 69
- 762
- 1016
- 20
EU DX Contest
Инструкция для установки файлов для контеста EU DXC:
Файлы находятся здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
Надо скачать zip файл, разархивировать и поместить файл EU_DXC.udc в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests, а файл EUDXC.sec в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles.
После этого запустить (или перезапустить) логгер и выбрать в списке контестов EU_DXC. Затем в окне конфигурации контеста в поле SentExchange ввести свою зону ITU (члены ЕС должны ввести код региона).
Для импортирования идентификаторов ЕС-региона (две буквы и две цифры) нажать кнопку Import Section List.
Для импортирования CallHistory файла выбрать закладку Associated files/CallHistory Filename - Change.
Удачи в контесте,
P.S. Если потребуется - для включения станций в BlackList пользуйтесь опцией "Blacklist callsign" в окнах BandMap/Available или комбинацией Alt+SHift+D в главном окне.
При этом в окне Telnet должна быть включена опция Filters/Blacklisted Spots/Filter.
Андрей, а чем плоха комбинация клавиш Ctrl+P в главном окне? Там можно оперативно ввести любую инфо для спота.
В окне кластера обычно пишется фиксированная информация типа "CQWW CW contest".73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
02.02.2024, 18:33 #5588Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
02.02.2024, 20:37 #5589High Power
- 26.03.2015
- 69
- 762
- 1016
- 20
Андрей, я видимо чего-то не понимаю.
Как это работает сейчас: в поле позывного уже стоит позывной, например TX5S, который надо проспотить. Нажимаем Ctrl-P, появляется маленькое окно, вводим "QSX UP 5-10" и Enter. Всё, спот с комментарием ушел.
Вы предлагаете в поле позывного вводить то-же самое, т.е. пробел после TX5S, плюс "QSX UP 5-10" и Enter. По количеству нажатий то-же самое.
В чем проблема с Ctrl-P?73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
04.02.2024, 12:07 #5590High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 469
Добрый день! Намечается местячковый контест 144 и 430 МГц, 3 тура по 20 минут, в туре повторы только на разных диапазонах. Какой из контестов посоветуете выбрать или есть другие варианты. Спасибо!
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
04.02.2024, 12:25 #5591Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 195
- 172
- 153
[QUOTE=NA3M;2008079]- - - Добавлено - - -
Удачи в контесте...
Имею вопрос,на следующий год в этом же тесте,тоже надо проделать эту процедуру или обойдется без танцев с бубном?Как то не очень по мне,проделывать скачки,распаковки и тп,а поучавствовать ради поддержки хотел...
04.02.2024, 22:15 #5592High Power
- 26.03.2015
- 69
- 762
- 1016
- 20
[QUOTE=ON8AH;2008531]Если будет время, постараюсь сделать нормальный контест модуль для данного контеста вместо UDC. Если нет, то ничего делать снова уже не придётся (если конечно организаторы правила не поменяют или список ЕС регионов не изменится). А CallHistory надо всё равно обновлять перед контестом, независимо от того, UDC или нет.
Валерий, опубликуйте более подробное описание контеста (название, очки за связи, множители, какой обмен при проведении QSO и т.д.) или дайте ссылку на website с правилами. Может кто-то напишет UDC для контеста. Похожий контест можно пытаться искать только зная правила.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
05.02.2024, 10:45 #5593Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Отработал в Mexico RTTY Contest и заметил, что споты от скиммеров на одном из двух компютеров в информационном окне не появляются...
На другом компьютере - всё как обычно. Не смог найти, как заставить, чтобы они появлялись. Прошу проконсультировать!73 Юрий RG9A
05.02.2024, 13:25 #5594High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
05.02.2024, 21:32 #5595High Power
- 26.03.2015
- 69
- 762
- 1016
- 20
Юрий, добрый день. А что такое "информационное окно"? Окно BandMap? Available Mults and Qs?
Если не обозначить в окне BandMap поддиапазоны (BandPlan) для DIGI/RTTY (ярко сиреневый цвет), то споты на RTTY и DIGI станции не будут появляться в окнах BandMap, Available Mults and Qs (AMQ) и в окне Telnet они будут серыми (а не ярко сиреневыми). Для быстрой подготовки к RTTY/DIGI контестам есть смысл заранее подготовить файл с соответствующим BandPlan и сохранить его в виде файла где нибудь в папке типа BandPlans (меню Config/Change BandPlan/File/Export). В том-же меню для быстрой загрузки нужного BandPlan используйте опцию Config/Change BandPlan/File/Import.
Так-же важно выбрать правильный Mode в окне Telnet (закладка Band/Modes) и в окне AMQ (кнопка Band and Modes).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1790Спасибо
