Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4081
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Сразу скажу - проверял мало. Eсли кто-то заинтересуется, не поленитесь проверить как следует.
    В данной версии возможна передача на диапазоне где слушает 2-е радио. Если пострадает ваше "железо" - претензии не принимаются.
    Николай, спасибо !
    Чтобы не было проблем с радио, надо в настройках сделать разрешение/запрет на использование inband radio (checkbox). Это будет даже полезно тем, кто работает с inband radio, так как, например, конфигурация станции может измениться и inband будет не возможен.
  2. #4082
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Т.е. получается только ОДНО устройство получает PTT.
    Да, к сожалению, N1MM передаёт PTT только на один порт (первый в списке). В ряде случаев это очень не удобно, так как сигнал PTT требует очень много разных девайсов - от усилителя до продвинутого антенного переключателя.
    UT4LW SDC - прекрасное решение для "разводки" ком портов.
  3. #4083
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Николай, спасибо !
    Добавил опцию Config/SO2R/Allow InBand Operation. Она не запоминается в N1MM Logger.ini файле, т.е. при перезапуске логгера сбрасывается. Новая экспериментальная версия здесь:
    https://drive.google.com/file/d/1-Ym...ew?usp=sharing
    73 и с Днем Радио!
    Николай NA3M
  4. #4084
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,810
    5848
    264
    Может я чего то не понимаю... Что мешает на сигнал с единственного порта поставить несколько ключей и раздавать его по разным устройствам? Я сделал новый интерфейс, правда не подключил еще. Так влепил туда аж четыре оптрона. Причем можно два использовать для коммутации + и два для -. Есть такая заморочка, у Р-140 в цепи 27В активный минус, а плюс на земле сидит.
  5. #4085
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Василий,
    как-то обсуждая что-то с ОG7F я пришел к выводу, что р/любители делятся на две категории: одни бенд-декодер паяют, а вторые его программируют
    Вот я отношу себя ко второй.
    Я паяльник держать в руках умею, но не понимаю зачем тащить
    еще кучу кабелей
    если все уже есть на программном уровне.
    Причем в моем случае задача стоит совсем простая - не коммутировать прием/передача соблюдая тайминги и пр., а наблюдать за этим сигналом, чтобы чьи-то шаловливые ручки не смогли во время передачи переключить антенну или усилитель на другой диапазон (были прецеденты с печальными последствиями).
    Да, можно сделать на проводах.
    Согласен.
  6. #4086
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    В режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
    Это только у меня?
  7. #4087
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Это только у меня?
    Приветствую Юрий,
    Да, сейчас попробовал SO2V (у меня тоже IC-7300) - действительно не работает. Но в документации об этом написано:
    "This radio can not be used in SO2V mode because Icom did not provide VFO specific polling commands. Currently they provide Selected and Unselected VFO Frequency & Mode commands."
    Я не очень понимаю смысл использования SO2V с трансиверами у которых все равно одно радио. Чтобы видеть два диапазона одновременно (т.е. споты на 2-х Bandmap-ах)?
    Так окно Available для работы в режиме S&P дает информацию по всем диапазонам и с учетом возможности сортировки по разным параметрам с ним работать гораздо эффективнее получается.
    73,
    Николай NA3M
  8. #4088
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Можно и так, но у меня практически все COM интерфейсы програмные. Да, естественно, я сначала выкручивался раздавая сигнал PTT по проводам, но потом сделал програмный контроллер с защитой от hot switch, inband разносом и т.д. и это уже стало не актуально, так как всё решалось в програмках. Более того, при появлении сигнала PTT в некоторых случаях его надо отменять, если какая-то комбинация не совпала. На железе всё это паять не вижу смысла - програмировать удобнее. Тогда и начал использовать UT4LW SDC как порт спайдер. Иначе ни как.
  9. #4089
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    NA3M, Николай, а вот проясните пожалуйста о работе с LPT. Я увидя в окне настройки интерфейсов, наивно решил что доступны к использованию аж 3 LPT порта. Но когда ставишь там птичку и нажимаешь клямку Set, то вываливается окно в котором всего то и можно настроить адресацию РТТ и CW на то или иное радио. Но у меня LPT задуманы для управления антенным коммутатором. Возможно ли в режиме SO2R управлять двумя коммутаторами с двух LPT портов? Или для такого управления придется использовать все таки два компьютера в сети?
  10. #4090
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    Я очень мало в этом понимаю... Но ведь все равно, устройства, которые этими виртуальными интерфейсами управляются видимо имеют материальное воплощение и к ним все равно идут какие то провода, они же не могут святым духом питаться.
  11. #4091
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Да, конечно, в итоге всё сводится к контроллеру, который получает команды по COM порту и подаёт напряжение на поворотки и на множество релюшек.
  12. #4092
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    VFO-A для CW, VFO-B для SSB LP MIX. С этим аппаратом, согласен-не столь важно.
    Николай, QSOrder-ом пользуетесь ? Если-да, как он Вам ?
  13. #4093
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Юрий,
    Я давно уже не пользуюсь QSOrder-ом (просто нет необходимости), но когда пользовался у меня не было никаких проблем. Кроме разве-что одной - иногда после перезапуска логгера/компьютера во время контеста забывал запустить QSOrder.
    73,
    Николай NA3M
  14. #4094
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Василий,
    Я в таком режиме 2 LPT не использовал (у меня всего один задействован). Но вот что написано в документации (машинный перевод):
    "Если выбран LPT порт LPT1, LPT2 или LPT3 (чек-бокс CW/Other), то на выбранном параллельном порту будет присутствовать дополнительная информация. В Конфигураторе выберите радио, которое соответствует выбранному порту (Радио 1 или Радио 2 в окне VFO Nr). Данные BCD (код антенны) на LPT соответствуют текущему активному радио / VFO. Данные диапазона доступны на нескольких портах LPT - Радио 1 на LPT1, Радио 2 на LPT2 и так далее. Конвертеры USB-LPT не поддерживаются."
    T.e. можно использовать 2 LPT порта (по одному на радио, если SO2R или VFO, если SO2V), но я лично не пробовал.
    73,
    Николай NA3M
  15. #4095
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    Николай, спасибо, т.е надежда есть, надо экспериментировать. Что пока смущает, это то что выбор радио для LPT сопряжено с назначением туда PTT и CW. В принципе ничего страшного, с использования LPT для PTT и CW я и собственно начинал когда то, СОМ-порты были задействованы для сети, TNC.
    С ними не подружился еще в начале века, как и с COM-USB... У меня все порты железные, PCI-карточки.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
