Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4096
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    как им всем узнать, что PTT активен?
    Если кому-то интересно, то решил задачу добавлением в макросы дополнительных OTRSP команд - {OTRSP PTTON} и {OTRSP PTTOFF} с соответствующей их обработкой в Ардуино-коробочках.
    Оказалось достаточно удобно и универсально (например, не все Ардуины умеют работать с сигналом RTS).
    Но есть просьба к Николаю (NA3M):
    В режиме SO2R по протоколу OTRSP все команды приходят корректно, но в режиме SO2V при переходе на второе VFO (включен сплит) в порт постоянно шлется команда RX1 (другие команды тоже приходят, но эта вот постоянно шлется).
    Не критично, конечно, но если есть возможность поправить - было бы здорово.
    Спасибо.
  2. #4097
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Тоже поддерживаю просьбу, так как использую OTRSP протокол для управления станцией.
  3. #4098
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Друзья!
    Такая ситуация. Приобрёл по случаю небольшой усилитель мощности на 4 ГУ-50. Теперь возникает вопрос: как сделать, чтобы передача макроса CW или SSB как бы чуть задерживалась, пока не включится усилитель?
    В некоторых программах есть задержка в несколько десятков микросекунд и вопросов особо нет, а вот в N1MM+ сразу начинает "стрелять" и как бы "подрезает" начальную фразу в SSB или первый знак в CW.
    В SSB можно перезаписать все Wav-файлы сделав небольшое молчание перед фразой, а вот, как сделать в CW ума не приложу...
  4. #4099
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Посмотрите настройки порта, на котором у Вас сидит САТ. Там выставляется задержка. в милисекундах, по умолчанию 30. Возможно это то что надо, но не знаю оно ли это, т.к. все таки РТТ идет по другому порту (если не стоит птичка РТТ через САТ).
    У меня от этого безобразия (уже спалил одно антенное реле в РА) коммутация сделана так. С порта или педали сначала коммутируется РА, а уже реле в РА переключает на передачу трансивер. Потому что задержка-задержкой, но эта задержка например в FM или RTTY пожалуй не действует, потому что при переходе на передачу сразу появляется несущай, задерживай-не задерживай модуляцию итог один.
    Да еще, попробуйте перед макросами поставить один-два пробела, по идее должно сработать...
  5. #4100
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Посмотрите настройки порта, на котором у Вас сидит САТ. Там выставляется задержка. в милисекундах, по умолчанию 30. Возможно это то что надо, но не знаю оно ли...
    К сожалению, но это задержка PTT по окончанию передачи. Т.е. передача прошла и какое-то время ещё остаётся PTT включенным. Это тоже очень хорошо, но вот бы в начале передачи такое же сделали бы. Сначала включается PTT, а потом идёт передача и задержка PTT регулируется также в миллисекундах.
    Наглядный пример - это JTDX, хотя там и нет регулировки, но в программе такое заложено изначально...
  6. #4101
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    ...но вот бы в начале передачи такое же сделали бы...
    Николай, попробуйте перед каждым передаваемым макросом поставить ``` (клавишей с русской Ё), количество этих кавычек может быть любым, от 1-й до 3-4,
    например: F1 Cq, ```<<cq test>> {MYCALL} {MYCALL}
  7. #4102
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Василий,
    для устранения этого эффекта давно придуманы секвенсоры. Не в качестве рекламы, но UA0ANW такие производит.
    Конечно, можно и самому сделать на реле и конденсаторе. Но это, если не лень
  8. #4103
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Нет, не правильно Это задержка начала передачи сигнала после срабатывания РТТ.
    В инструкции написано:
    PTT Delay (msec) – This box only appears if DTR or RTS is set to PTT. It is used to configure a delay between the time the PTT signal is switched and CW sending starts, in order to prevent hot-switching
  9. #4104
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger-а.
    Если есть желание поучаствовать в HAMVENTION QSO PARTY (Суббота 16 Мая), UDC модуль "контеста" есть здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/hamvent_qp-udc/
    Правила тут: https://wwrof.org/hamvention-qso-party/
    Для тех, кто понимает по английски - опубликовано видео Contest University (без перевода):
    https://www.youtube.com/watch?v=fEEUpsWUtAA
    Presentations begin at:
    8 minutes Low Band Receiving Antennas
    1 hr 16 min HF Propagation
    2 hr 15 min USB and Serial Interfaces
    3 hr 15 min Silent Keys
    3 hr 45 min Youth in Contesting
    4 hr 15 min Digital Contesting
    5 hr 15 min Optimizing your Station
    6 hr 15 min Grounding and Bonding
    7 hr 15 min Transceiver Performance
    8 hr 09 min The W3LPL Story - particular interest for PVRC members
    9 hr 15 min CQ Contest Hall of Fame Induction
    В формате pdf материалы есть здесь:
    https://www.contestuniversity.com/course-outline/
    73,
    Николай NA3M
  10. #4105
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    В настройках порта на котором "сидит" радио есть PTT Delay (msec). По умолчанию 30 мсек. Это именно задержка НАЧАЛА передачи после появления сигнала PTT.
  11. #4106
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Почему при втором нажатии F4 (My Call) захватывается номер?
    Обратили внимание на это в CQ-M.
    Ерунда какая-то.
  12. #4107
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Да, да - уже проверил, действительно PTT Delay работает. Но......, как только включается передача, то PTT срабатывает повторно. Т.е. реле выключается и снова включается, так что эта задержка ничего не даёт...
  13. #4108
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Ерунда какая-то.
    Я для этого запрограммировал F12 на My Call, можно нажимать сколько угодно, работаю таким образом в MO и SO2R
  14. #4109
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Не совсем понятно, что значит "PTT срабатывает повторно". У меня это всегда работало "железобетонно". Например, жмякаем Enter в N1MM, проходит сигнал PTT, всё что надо по железу переключается, через указанный промежуток времени начинается манипуляция. Если в N1MM поставить delay 2000, то очень легко это увидеть.
    "PTT срабатывает повторно" - возможно у вас включено (стоят галочки) PTT via radio command. Тогда действительно начинается "месиво" - посылается два сигнала PTT один по COM port, второй по CAT и реакция может быть очень не адекватная у железа.
  15. #4110
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Юрий, да у меня этой проблемы нет. Без всяких покупных или самодельных секвенсоров, продвинутых электронных или простейших с конденсатором. Решена просто логическим путем, т.е. от сигнала РТТ с СОМ-порта срабатывает сначала РА, а уже РА одним из своих реле дает команду РТТ трансиверу. В моем интерфейсе компьютер-радио просто есть тумблер с названием "PA/TRCV", которым я выбираю куда направить сигнал РТТ с СОМ-порта, на РА или напрямую на трансивер. Если на трансивер, то РА на передачу не встает и сигнал с трансивера идет по цепи "обход". Если на РА, то трансивер на передачу не встанет пока ему не разрешит РА. Причем я не измерял время срабатывания реле в РА, которые все разные но включены параллельно. Антенное реле РЭВ-14, входное реле уже не помню какое, что то типа РПА12, смещение на сетку подает штатное РЭС-9 и добавил еще РЭС-9, один контакт которого подает смещение на 2 сетку, а второй дает сигнал РТТ на трансивер. Даже если они срабатывают в неправильной последовательности, то задержки 30мс, которая стоит по умолчанию с головой хватает. А отдельный секвенсор, это все таки устройство, которое в один прекрасный момент может выйти из строя или глюкнуть от каких нибудь наводок. При моей схеме управления это лишнее звено. На мой взгляд такие устройства придуманы для совсем безруких и (или) безголовых потребителей. В лучшем случае для людей, у которых просто нет времени взять в руки паяльник.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
