Like Tree1793Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4051
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Часто в режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются, а виды работ остаются теми же. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
  2. #4052
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    764
    1017
    20
    Цитата Сообщение от A11A Посмотреть сообщение
    Николай спасибо сконфигурировал, почти всё работает, но не видит новые области как множитель - все светятся синим на BandMap. Подскажите пожалуйста какой параметр для локального контеста задаёт множитель (использую области из списка Oblast.sec)
    A11A,
    Есть специальный UDC, где как раз показано использование файла Oblast.sec: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oblast-udc/
    Ключевые параметры:
    Multiplier1Name =Sect
    MultSqlString =Section
    MultWindowType =Oblast
    Не забывайте сделать Import sec файла (кнопка Import Sec List в окне конфигурации контеста).
    73,
    Николай NA3M
  3. #4053
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Цитата Сообщение от Alexspb Посмотреть сообщение
    ... может быть и правда что - то посоветуют.
    ...а вы от имени администратора запускаете N1MM?
  4. #4054
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Здравствуйте.
    Подскажите, как отключить использование WAV файлов в SSB режиме? У меня их нет, но ЛОГ отрабатывает РТТ при ENTER.
  5. #4055
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    В Конфигурации галочку с ESM снимите.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  6. #4056
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    При запуске от имени администратора ничего не меняется.
  7. #4057
    01.03.2017
    466
    211
    115
    Впервые пользую -
    не работает CW F1 на Run
    при переходе в S&P при нажатии F1 отпевает QRL ? MYCALL и автоматически перепрыгивает на Run
    Test {MYCALL} в F1 Run прописано
  8. #4058
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Цитата Сообщение от RT6C Посмотреть сообщение
    Впервые пользую -
    Макросы у вас правильно прописаны?
    Попробуйте вот эти вставить вместо ваших или проверьте (как в этих)
    cw.txt
    Если Вы впервые работаете , то при поиске макросы S&P
    А при нажатии F1 переходите на RUN.
    И все работает как на CQ
    Поменяли частоту или пошли на поиск, Вы уже в S&P
  9. #4059
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,946
    1035
    900
    Саша, какая система на компе ? Была такая же бяка под 10- кой. Пришлось переустановить программу от имени администратора, все стало нормально.
  10. #4060
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Система Win 7.
  11. #4061
    01.03.2017
    466
    211
    115
    За советы всем TNX. Экспериментировал тут
    Заработало
    F1 test, {MYCALL} TEST было Test {MYCALL}
    Видимо нужно посм как составлять макросы или слизать готовые (UT2IV TU)
    Зачем было не рабочий макрос в программу встраивать ?
    Дело было не в бобине ))
  12. #4062
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Тут надо понимать систему...
    F1 test. Это заголовок, который Вы видите на клямке в главном окне. То что после запятой, это содержимое. Именно сам макрос в фигурных скобках, там передается то что вы выставите в глобальных настройках лога. Список именно макросов есть в хелпе, он довольно обширный. А то что вне скобок просто текст, там можно хоть ПНХ написать да еще со всякими извращениями в виде полупробелов, ускорений, замедлений. N1MM довольно гибкая программа в плане макросов, но: 1. Если используете ESM не стоит отступать от стандартного построения по умолчанию. 2. Никогда не правьте F5. Ну а если дойдет до макросов в SSB, там еще куча тонкостей.
  13. #4063
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    to Николай NA3M
    Николай, день добрый.
    Может Вы сможете мне объяснить проблему отсутствия поддержки множественного PTT.
    Суть вопроса:
    Есть несколько коробочек (конкретно на Ардуино) для коммутации антенн, усилителя, SO2R.
    Все они на соотв. COM-портах.
    У всех в настройках установлено RTS==PTT.
    Для предотвращения случайного ручного переключения я контролирую статус RTS (т.е. PTT).
    Но выяснилось, что PTT активируется только один, на порту, который самый верхний (см. рисунок).
    И в данном конкретном варианте как на рисунке PTT до транисверов не доходит.
    А если трансиверы вверху списка, то PTT не доходит до остальных устройств (портов).
    Я написал тикет, но получил ответ, что будет только один PTT.
    Может подскажите глубинную причину невозможности активировать все линии PTT (RTS)?
    Спасибо.
  14. #4064
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    to Николай NA3M
    И у меня вопрос-предложение
    Сейчас для ин-бэнд связей нужно ставить два компа и вязать их в сетку. В ситуации с одним компом в режиме SO2R программа не позволяет включить второе радио на том же диапазоне. Нельзя ли добавить эту возможность - допускать включение второго радио на одном диапазоне в режиме SO2R, конечно, с всплывающим предупреждающим окном?
    © Дарья
  15. #4065
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    В данном конкретном варианте может помочь птичка РТТ via CAT в настройках порта трансивера.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
