Страница 171 из 431 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 6459
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2551
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Ребята , подскажите где взять UDC для Stew Perry Topband Distance Challenge ?, N1MM classic.
  2. #2552
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав!
    В основном списке контестов есть STEWPERRY. Это не то?
  3. #2553
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вячеслав!
    Да это тот, что был надо. Он появился после того, как переустановил лог, так что успел поработать в тесте. Что-то творится непонятное у меня с ним. При смене тестов не меняются макросы, которые были ранее установленны , раньше такого не было. Приходится всё время корректировать.
  4. #2554
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    внешний модуль для N1MM, "придуманный" Василием K3IT. Называется QSOrder
    Стыкую Qsorder c N1mm Loger + в Windows 10 и никаких результатов. При том что по HOTKEY отрабатывает и сохраняет в нужное место. Перебрал версии qsorder от 2.4b до 2.9 -толку нет. N1MM classik с qsorder 2.8 в Windows 10 работает нормально как и ранее в семерке. Есть ли у кого положительный опыт?
  5. #2555
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что именно не получается? Какую-то ошибку выдает?
  6. #2556
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    В окне Qsorder 2.8 при занесении первой связи в лог пишет на несовпадение строк в несуществующей папке
    Traceback (most recent call last):
    File "<string>", line 435, in <module>
    File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.minidom", line 1928, in parseString
    File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 940, in parseString
    File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 223, in parseString
    xml.parsers.expat.ExpatError: unclosed token: line 7, column 0
    В Qsorder 2.9 ошибок не выдает, но и не пишет.
  7. #2557
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Попробуйте сделать короче путь к файлам. Что-то типа C:\QSOrderRecords.
    Второй вариант - нет прав на запись в Documents. Опять лечится записью в другое место, ну или переназначением прав.
    Но тут похоже больше на первый вариант.
  8. #2558
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    В N1MM+ короче нельзя, папка создана при инсталляции.По правам: по горячей Ctrl Alt O все пишется в новый звуковой файл и сохраняется.
  9. #2559
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    тут 99% проблема с дропбоксом. Попробуйде для начала постаить его автообновление на паузу. Или вообще дропбокс вырубить.
  10. #2560
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    По папке QsoRecording я поторопился (создавал сам, согласно readme: N1MM+: files should be extracted to ..Documents\N1MM Logger+\QsoRecording in order to play correctly from the N1MM+ log window). Дропбокс сейчас не установлен. Спрошу Василия K3IT если доступен для писем.
  11. #2561
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Попробуйте остановиться на v2.9, там автором исправлены некоторые баги. Папка с именем пользователя где стоит N1MM+ (и соответственно QSORecording) прописана латиницей или кириллицей? Это важно, так как программа по кириллице иногда может неправильно понимать путь. Также необходимо проверить правильность записей в ini файле самой N1MM и в ее настройках. Если звуковые устройства и порты выбраны правильно - поставьте птицу напротив Use logger + Audio, а в Broadcast Data еще раз проверьте птицу напротив Сontact. Ну и конечно еще раз правильность самого "батника" и его пути. Сам "батник" кстати не обязательно размещать в директории QSORecording - можно например создать отдельную папку и скинуть его туда. Туда же автоматом будут размещаться и файлы записи. В папке QSORecording желательно оставить только движки qsorder и lame.
    Да, еще раз об ini файле. Проверьте конфигурацию:
    [ExternalBroadcast]
    BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
    BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
    BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
    DestinationIPs=127.0.0.1
    DestinationPort=12060
    IsBroadcastContact=True
  12. #2562
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Попробуйте ...
    Сергей, все по пунктам проверил включая ини, соответствует.
    На 2.9 сидел два дня: толку (и ошибок) нет. Батник на всякий случай перенес. Чувствую что это из-за частичного обозначения русскими буквами в "Input device: 1 Микрофон ( USB
    Audio codec). Хотя классик с этой же 2.8 не противится.
  13. #2563
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, об этой проблеме где-то читал, даже K3IT об этом говорил. Поэтому желательно переименовать девайс звукового устройства. Но если по HOTKEY из qsorder запись эфира есть, а нет записи непосредственно из N1MM+ то проблема явно не в этом. Что-то действительно именно в связке qsorder и n1mm+.
  14. #2564
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Нет не это: задал другой без русских букв вход и все осталось по прежнему. Дропбокс не установлен, но в Нортоне нашел много разных инсталеров для него и обновление, все запретил, но осталось без изменений.
  15. #2565
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Нет не это
    Виктор, а батник можете показать? Да и все-таки 2.9 должна запускаться проще.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
