31.10.2016, 18:38 #2476
31.10.2016, 20:25 #2477
31.10.2016, 20:42 #2478Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Василий, вот оно:
01.11.2016, 11:19 #2479Standart Power
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 250
- 44
RE: UT5IA.
Сергей, спасибо! 6-я версия кластера работает. Т.Е. 62.183.34.134:23.
У Дэна спрашивал, но он не сказал в чем дело. В тесте работал...73! de Leo
01.11.2016, 11:21 #2480Standart Power
- 28.03.2006
- 250
- 44
Николай, спасибо за помощь.
Logon был указан. Надо было использовать 6-ю версию: 62.183.34.134:23. Подсказал Сергей, UT5IA...
Все заработало...
73!73! de Leo
02.11.2016, 12:49 #2481Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
03.11.2016, 14:13 #2482Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
Я как-то не так сформулировал вопрос? Неужели никто не сталкивался с этим?
UT5UJO
03.11.2016, 16:39 #2483Very High Power
- 30.11.2012
- 2,936
- 2107
- 2019
03.11.2016, 17:03 #2484Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
В плюсовой версии тоже. Заставить их не отображаться можно, сняв птицу напротив параметра Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap. И в classic так же. Но заставить программу прыгать по неработоспособным спотам... Действительно интересно. Ну не знаю, такого у меня тоже никогда не наблюдалось. Как вариант - может быть бэндмэп перегружен этими самыми ненужными спотами (даже если они невидимы, т.е. в указанной строке выше птица снята) и скажем так по частоте этот спот ну очень близко к желаемому. Можно попробовать уменьшить время жизни спотов, отображаемых на бэндмэп. И еще настоятельная рекомендация - не использовать напрямую RBN, чтобы не собирать абсолютно весь мусор.
Да и в мануале четко указано:
1.5.10. Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap
This option is also found on the Filters tab of the Telnet window. When checked, this option displays all previously worked (dupe) call-signs, as well as stations that don't count in the current contest, in grey on the bandmap. When navigating the bandmap with hot-keys (Ctrl+Up/Dn, for example), grey calls are ignored. Its use is highly recommended to avoid wasting time on non-workable stations when S&P, even if operating unassisted.Последний раз редактировалось UT5IA; 03.11.2016 в 17:24.
03.11.2016, 20:17 #2485Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
это не то. У товарища скорее всего как контест выбран "DX" (File-> Open log in database). Тогда логер нефильтрует "dupe" и он прыгает по "selfspot" , т.е. то что он уже ввел в лог.
03.11.2016, 20:24 #2486Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
Спасибо
Да, стоит "ДХ"
еще вопрос, если можно
не работает Alt+J
n1mm rotor работает, все штатно. а на это сочетание не реагируетUT5UJO
03.11.2016, 20:28 #2487Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
а антена с ротором прописана в установках config-> configure ports...-> antennas?
Если логгер не видет, что в текущем диапазоне частот прописанна антена с ротором, он не даст команду ему крутится. RTFM так сказать
03.11.2016, 20:43 #2488Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
Rotor Description очистил и заработало, спасибо еще раз
UT5UJO
05.11.2016, 11:53 #2489High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
06.11.2016, 20:09 #2490Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Вопрос к знатокам Advanced voicing и ESM.
Почему, когда используется ESM, и в функциональных клавишах F5,! QSO проходит таким образом:
-CQ.wav
-DP6T
-DP6T.wav; 5915.wav
-5914
-DP6.wav; T.wav; Thanks.wav
Откуда берется Этот последний DP6.wav; T.wav;?? Перед последнеи передаче желтым цветом выделена только F3-TNX кнопка. Непонимаю...Последний раз редактировалось LY2KZ; 06.11.2016 в 20:10. Причина: korrekcja
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
1828Спасибо
