27.11.2016, 20:10 #2521Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Знатоки, нужна помощь.
Работал в CQ WW CW. После перерыва включил компьютер, загружаю N1MM+ и получаю сообщение
C:\N1MM+\......\Databases\RM2U.s3db has problem!
database disk image is malformed
Может кто сталкивался с подобным? Это лечится? Как восстановить более 1000 qso.
Комп загрузился в этот раз как-то странно, вышел на заставку рабочего стола и повис. После перезагрузки получил указанную проблему.
Как на зло до перерыва не сохранил ни adif ни cabrilo.Михаил/RU3UR
27.11.2016, 20:55 #2522Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Если с жёстким диском всё в порядке, скопируйте в надёжное место (например на флешку) файл CQWWCW-2016-11-26-№.TRN (№ - порядковый номер в вашем N1MM). Этот файл является резервной копией вашего лога, с помощью которой его можно восстановить. Ниже фрагмент мануала N1MM+, в котором описан процесс восстановления.
73! Николай RA3TT
27.11.2016, 21:31 #2523Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Кажется восстановил!
Всем спасибо
Михаил/RU3UR
27.11.2016, 21:35 #2524Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Николай, спасибо!
Как раз из этого файла с восстановилось. Саму базу буду пробовать полечить позже. Заодно и почитаю
А сейчас еще пару- тройку часов можно поработать, жалко 2,5 потерянных часа.Михаил/RU3UR
28.11.2016, 12:33 #2525Пользователь
- 02.12.2011
- 687
- 541
- 409
Соратники! Появилась проблема там, где её никто не ждал....
Ситуация следующая... Я обычно пользуюсь Logger 32, как аппаратным журналом, но этой проги не было на том, чужом компьютере. Но там была открыта пргорамма N1MM, которая,видимо, осталась от предыдущего контеста, а может и нет... Я не стал её закрывать и создал там же новый чистый журнал, вроде бы по конфигурации dx. Надо бы, конечно, все позакрывать и открыть совсем новое, но как то не хотелось трогать старое - а вдруг оно нужно... Там слева сверху была возможность выбора конфигурации. Появилась конфигурация журнала и я помню, что мог там даже заносить имя, кроме рст. Провел несколько связей и затем журнал был закрыт - не мной. Я не знаю, куда это все было сохранено и было ли... Поискал немножко и не нашел этот файл, а так то - надо бы найти... Предваряя вопросы - не употреблял в том момент. То есть употреблял, но очень-очень немного. Просто чуток недосмотрел за развитием событий...
Внимание - вопрос! Куда это все могло сохраниться? Как может называться этот файл, если его никто не сохранял специально? Можно ли найти эту базу данных, если я помню некоторые позывные в том подобии аппаратного журнал, который я сделал? Базы данных за контесты на том компе, а их достаточно много, не дают возможности сделать это с наскока....
И ещё один вопрос, ответ на который я немного боюсь услышать - может ли в принципе не сохраниться это все, если закрыть лог некорректно? Или таки запись где то останется в любом случае?Последний раз редактировалось UA4LCH; 28.11.2016 в 12:36.
Алексей Глушенков UA4LCH
28.11.2016, 13:27 #2526Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Алексей!
Чтобы Вам помочь, необходимо иметь более детальную информацию о произведённых действиях.
1. N1MM BKB N1MM+ ?
2. Каким образом создавался новый журнал? Через меню File > New Log in Database ?
Значит, был выбран "контест" DX.
Откройте N1MM. Если с программой после Вас никто не работал, должен открыться тот лог который нужен. Если с программой работали, через меню File > Open Log in Database найдите в открывшемся списке DX и выберите его - должен открыться нужный лог, из которого можно сделать экспорт в адиф.
В любом случае программа создаёт текстовый файл *.TRN, содержащий резервную копию журнала (см. выше).73! Николай RA3TT
28.11.2016, 14:10 #2527Пользователь
- 02.12.2011
- 687
- 541
- 409
[QUOTE=RA3TT;1304047]
1. N1MM
2. "Каким образом создавался новый журнал? Через меню File > New Log in Database?"
Вроде да. Честно говоря не помню я... Что то там было открыто и я пошел наиболее простым путем - понажимал там... Полагаю, что кроме дх лога мне просто ничего не подошло тогда. В логгере можно создать новый чистый журнал примерно таким образом - в общем методом научного xxxx действовал.. Инструкцию не читал...
"Откройте N1MM. Если с программой после Вас никто не работал, должен открыться тот лог который нужен. Если с программой работали, через меню File > Open Log in Database найдите в открывшемся списке DX и выберите его - должен открыться нужный лог, из которого можно сделать экспорт в адиф."
Видите ли = потом работали и чел совершенно не обратил внимания на то, куда и что он сохранял, когда конфигурировал новый файл... Полагаю, что программа ьылоа просто закрыта. В общем, в октрывшемся списке я не ничего не нашел...
"В любом случае программа создаёт текстовый файл *.TRN, содержащий резервную копию журнала"
Я посмотрю, но как обзывался тот контест в котором я создавал новый лог я не помню, соответственно не знаю, под каким именем он сохранился. А их там полно разных...
То, что Вы советуете сделать я, в большинстве своем, делал, но вот про текстовый файл не знал. Я пытался посмотреть файлы по дате изменения, но почему то не получилось таким образом - не нашел.
Вопрос - оно же не могло не сохраниться совсем?
Проясните пожалуйста, вот я выбираю какой то бывший контест, все подгружается, вижу журнал этого контеста, затем через создать новый лог выпадает окно с предложением выбрать - выбираю, скажем, дх. Но в базе данных я вижу название контеста, на базе которого создавал новый лог, а не лог под названием дх.
То есть я понимаю так, что придется перебрать последовательно все логи вообще или есть какой либо путь найти пропавший журнал по позывным, которые в нем содержатся?Алексей Глушенков UA4LCH
28.11.2016, 15:04 #2528Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Что-то делалось не так. Новый лог создаётся не на базе старого, а в той же базе данных, где был предыдущий лог.
Тогда резервный текстовый файл создавался, если была выбрана соответствующая опция в конфигураторе. В N1MM+копия создаётся автоматически.
Если программа открывается без сообщения об ошибках, ищите, куда записали связи.73! Николай RA3TT
28.11.2016, 15:17 #2529Пользователь
- 02.12.2011
- 687
- 541
- 409
Я понимаю, что делалось не так все...
Так эти связи в любом случае не потерлись? Они где то там есть?
Или возможно уже нет?
Лог лежит отдельным файлом и или в какой то общем папке с предыдущим логом?Алексей Глушенков UA4LCH
28.11.2016, 16:21 #2530Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
73! Николай RA3TT
28.11.2016, 17:56 #2531
Здр.
Млин, лог N1MM Logger+ 1.0.5988 сделал не правильное cbr file чемпионата Москвы.UDC был от NA3M от LastUpdate =10/6/2011. UA9QCQ.com загрузка ругается,отказывается принять.
есть QSO: 7011 CW 2016-11-25 1601 RA4Y CU 001 9A8FCC XX 001
надо Пример правильного заполнения строк QSO:
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 7777777778888888888
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 1234567890123456789
-------transmitted------- --------received---------
QSO: freq mo date time call rst exch aa call rst exch aa t
QSO: 3525 CW 2016-11-25 1600 UA8AAA 599 001 CB LZ1ZZZ 599 002 -- 0
как восстановить то быстро ?
73 !73 de RA4Y Valery
28.11.2016, 18:28 #2532Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Воспользуйтесь текстовым редактором, позволяющим работать со столбцами. Например, Crimson Editor
Или пришлите неправильный кабрилло в личку.73! Николай RA3TT
28.11.2016, 20:25 #2533
28.11.2016, 21:12 #2534Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Валерий! Вы использовали старый файл UDC. По просьбе организаторов я его в этом году модифицировал. Что касается Cabrillo, дело в том, что Олег
не использует стандартное позиционирование информации в строке отчёта, принятое в формате Cabrillo. Для него не важно в какой позиции строки
находится то или иной элемент. Элементы отделяются друг от друга любым количеством пробелов. С одной стороны это
хорошо - вспоминаю, как мы мучались при судействе российских тестов, когда судейская программа читала отчёты
так, как положено по стандарту, а у многих участников информация в строке была размещена по-другому. С другой стороны, возникают дополнительные требования, как в нашем случае, когда пустых позиций не должно быть.
Я предложил следующий выход.
В конфигураторе контеста иностранные участники должны указывать вместо идентификатора области
"--", как требует UA9QCQ.
С отображением в Cabrillo контрольной посылки, принятой от иностранного участника, так просто не
получается. Вводить"--" вместо идентификатора области в окне ввода QSO не получается. Туда можно вводить
только буквы и цифры. Поэтому проще всего при работе с иностранцем вводить вместо области что-нибудь типа
XX, ZZ и т.п., а после формирования Cabrillo в режиме редактирования сделать замену всех XX на -- .
Проверено - секундное дело.
Вот модифицированный UDC73! Николай RA3TT
28.11.2016, 21:38 #2535
Николай Павлович, cпасибо. Скачал файл. Надеюсь пригодится в следующем году.
Я и предположил что UDC cтароват. Порядок столбцов был сильно отличались, столбцы 599 отсутствовали.
Cкачал как то UDCeditor с сайта, но он у меня что то не заработал.Ругается на отсутствие какого то файла. Пробовал сам сделать UDC, просто блокнотом какой то
из местных тестов отредактировал и в другом тесте отработал. Так же какой то из столбцов, кажется 599 в кабрило пропустил.
Файл СQWWDX без проблем отправил.
1837Спасибо
