Страница 168 из 425 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 6374
Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2506
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Коллеги, а есть ли какая-нибудь софтина, с помощью которой из своих логов, допустим за 2-3 года, можно было создавать call history files для того или иного теста?
    ни разу не делал, беру в основном у UR7QM, а вот это случайно не то? :
    Изображения Изображения
  2. #2507
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Здравствуйте Роман ! Это из текущего лога - а RA0FF спрашивал обзор из нескольких... Я пока такой утилиты не встречал .
  3. #2508
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Как вариант - в течение двух-трех лет сразу после конкретного теста дополнительно создавать свой Call History файл, его же каждый раз дополнять. File > Export > Export Call History. Такой файл будет содержать и более ранний File import data и Log update. Но нужно заметить, что такой файл корректно будет работать только с теми станциями, где контрольные номера будут оставаться неизменными. Например для URDXC будет показывать не только постоянную аббревиатуру области, но и последний принятый порядковый номер от остальных (не украинских) станций. Впрочем при желании и немного потраченном времени - этот файл прекрасно редактируется вручную под необходимый формат.
  4. #2509
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Сделав этот апдейт, подставляете обновленный файл к следующему логу, потом еще к следующему.
    А вообще народ по моему в екселе обьединяет их, мне так сдается )
  5. #2510
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2850
    860
    Минус всех нижеописанных схем - раз внесенная ошибка становится переходящей, а не исправляется на моменте объединения файлов.
  6. #2511
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    если столько времени уделять этим файлам, то когда работать в тестах? ) В основном они полезны при работе в два радио, а так...
  7. #2512
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, файл не объединяется, а дополняется и исправляется именно из лога. Роман правильно написал (пост #2509). В предложенном варианте можем даже видеть дату обновления по каждому позывному.
  8. #2513
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Подскажите, какой тест лучше выбрать для работы в соревнованиях Две столицы, которые будут на следующей неделе?
    Там вроде все просто - по 1 очку за любую связь и множителей нет. Два часа единым туром на двух диапазонах 40 и 80 м с неограниченным количеством переходов.
    Номер 001M или 001L или просто 001 для тех - кто outside.
    Если кто то уже изобрел конфигурацию - поделитесь.
    Последнее время работаю на N1MM.
  9. #2514
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Игорь, так на страничке Положение соревнования Две столицы уже выложен готовый UDC от Владимира UA3MIF. Если там не получается скачать - вот он:
    Вложения Вложения
  10. #2515
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Сергей, здр.
    Спасибо тоже скачал. Еще бы на Фогеля кто udc написал.
    73 de RA4Y
  11. #2516
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Валерий, приветствую! Здесь особых проблем нет, но есть проблемы с подсчетом очков программой. Уж слишком хитро организаторы намутили. Вот UDC файл, попробуйте. После его установки в списке контестов нужно будет выбрать R9W-CUP. При конфигурации контеста в поле Sent значение X исправляем на категорию вашей станции, например 1. Т.е. к примеру будет 1 001 ( пробел оставляем! ).
    При работе с логом в окне Cat вводим категорию корреспондента и через пробел в окне RcvNR - его порядковый номер связи. Кабрилу 3.0 по условиям теста вроде формирует правильно, но в шапке нужно будет правильно указать свою категорию зачета.
    Удачи в тесте и 73!
    Вложения Вложения
  12. #2517
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Не делал, но когда то читал, что можно с CTRL-click к выбрать несколько Call History файлов для загрузки. А тогда уже экспортировать в один файл.
  13. #2518
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Всё верно, если эти файлы есть в наличии. Насколько я понял у топмкстартера есть несколько логов из которых он хочет сформировать один CallHistory.
  14. #2519
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Валерий, приветствую! Здесь особых проблем нет, ).
    Удачи в тесте и 73!
    Cергей, здр.
    Скачал, проверил. Отчет делает нормально. Ну и ладно. Очки подсчитают судьи. Главное программа работает. Спасибо.
    73 de RA4Y Valery
  15. #2520
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Работать напрямую с call history файлами разве чо ехцел может. Но намного проще открыть лог файлы, экспортировать call history, а последий лог открыть, импортировать все ново созданные call history файлы (с CTRL) и экспортиравать общий call history файл.
    Все это описать занимает дольше, чем сделать
    Да, ошибки возможны, они останутся. Здесь ничто больше непоможет, как только Excel и ручной (глазной?) анализ.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
