Страница 178 из 431 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2656
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Появилось интерсное обновление для IC-7300/7850/7851
    Интресно, а для 7600 его можно "приделать", если использовать вот эту переделку http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/ic7600_rtl_sdr.pdf
    N1MM Logger Website | Icom Spectrum Display
    Supported are:
    CW signal detection - the program finds the signals - if this doesn't strike you as important, you will be underwhelmed
    Jumping from signal to signal using Shift+Up/Down
    Vertical & horizontal spectrum display with spots shown
    Static filter
    Snap to signal
    User settable noise floor
    Click to set rx & tx frequencies
    Signal filtration based on spot type - workable, self spots
    This is a work in progress, but we are very pleased with the results. The code is finding signals quite reliably and at this point even has a setting where you can display just unspotted signals - something an assisted or a multi-op contest station would want.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  2. #2657
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    так и не смог подключить к N1MM ни 706mk2g ни mcHF (M0NKA)
    помогите настройками - какие значения нужно установить в программе?
  3. #2658
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    del
  4. #2659
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А какие еастройки у Вас установлены?
  5. #2660
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Помогите, пожалуйста.
    До этого не пользовался ICOM.
    В выходные подключал CAT IC-7300 и IC-7800.
    Одинаковая проблема по обоим аппаратам.
    Частота считывается, отображается в логе, трансивер бодро перескакивает между спотами на бендмеп.
    Но вот беда: Когда крутишь ручку валкодера на трансивере стрелочка на Bandmap идет рывками и частота в окошке ввода QSO меняется не плавно,
    а сразу на несколько килогерц. Такое ощущение, как опрос идет раз в секунду. Это очень неудобно.
    Можно ли это побороть?
    Соединение трансивера с комп. через RS-232 в IC-7800 и через USB в IC-7300.
    Игорь RL5A
  6. #2661
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Нет, переделка тут не поможет. Если когда-нибудь спектрум дисплей N1MM будет поддерживать драйвера для RTL Dongle, то тогда будет можно. И не только ICOM с переделкой, а вообще просто RTL Dongle. Фича очень интересная, но, к сожаление, пока поддерживает только внутренний формат ICOM. Описания этого формата ни где не нашёл. Если вдруг кто-то знает - дайте линку, пожалуйста.
  7. #2662
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Цитата Сообщение от RL9AA Посмотреть сообщение
    Прога есть для IOS?
    Нет. Самое первое предложение на главной странице программы пишет большими буквами (но на английскокм):
    N1MM Logger is the world's most popular ham radio contest logging program. For CW, phone and digital modes, its combination of contest-optimized features is unmatched. The program can be used with Windows XP (sp3) / Vista / Seven / Eight / Ten
  8. #2663
    Standart Power Аватар для RL9AA
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    183
    Не могу сконнектить прогу в ноутбуке и ftdx9000d
    Есть ftdx9000d со шнурком на конце rs232, купил converter U232-P9 и n1mm+ не видит частоту и модуляцию. На передачу в CW все работает, помогите правильно сом порт настроить, напишите какие настройки выбрать.
  9. #2664
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    converter U232-P9
    А какой чипсет в этом конвертере? Если Prolific, то на него народ жалуется. Рекомендуют FTDI.
  10. #2665
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Частота и модуляция - это самое простое. Потому как 2 и 3 нога сом-порта . В смысле RX-TX. И если есть РТТ и СW , то шнурок годный ....
    Скорее всего - установлен "неправильный" драйвер" . Нужно сходить на сайт изготовителя девайса (или на сайт с микросхемой PL) и скачать более новый драйвер. Сами настройки - они стандартные виндовые.
    Плюс - шнурки (вернее драйвера) могут отличаться по "виндовсам". Т.е семки, экспишки, десятки и прочии творения данной компании.
    У меня такая же проблема была. Всё нормально поехало.
    И таки - да . Провода на Ёське должны идти 2 на 2 и 3 на 3. Т.е. прямое подключение - Хотя на 9000 может уже в нормальное русло вошли. 2 на 3 и 3 на 2 .
    Ищите и обрящите. Скорее всего - где то спрятался ваш косяк
    Профилик - нормальная микросхема .
    Последний раз редактировалось R8TR; 13.06.2017 в 13:03.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  11. #2666
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Конечно нормальная. Спорить не буду, но в рефлекторе N1MM есть множество сообщений следующего содержания:
    "I always had problems with Prolific junk but none with FTDI and the correct driver. Herb, KV4FZ",
    "I understand there can be an issue with chipsets, with Prolific Chipsets not working but the FTDI Chipsets working fine".
  12. #2667
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Обычные предположения - обычных людей на обычном форуме.
    Если зайти на любой форум, с любым контентом - всегда можно видеть такие высказывания
    У меня профилик. У моих товарищей профилик. USB на COM. И программы включал разные. Всегда добивался положительного результата.
    ФТДИ никогда не было. Но говорить , что профилик это супер по сравнению с фтди, так же - не буду
    Если девайсы выпускаются огромными тиражами - они по любому - рабочий вариант.
  13. #2668
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    у меня были две версии пролифик, одна версия работала, другая нет. И у знакомого - я типа пальцы веером "щас тебе все настрою" - бодался 2 часа да никак. А стыдно-то было
    Так что эти завления не безпочтвенны....
  14. #2669
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Кабель один к одному 2-2, 3-3, 5-5. Перемычка 7-8 на стороне трансивера
    В меню трансивера нет пункта отключения контроля RTS.
    Я правильно понимаю RTS/DTR у вас используется как PTT/KEY?
  15. #2670
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Dainius, Две версии - это в смысле два разных драйвера?
    Два часа - это не бодание . Это разминка. В смысле , когда что то не очень получается.
    Если один профилик работает , то и второй должен. Если он не сгоревший, если подобрать правильный драйвер и если железо ноута исправно.
    Всё должно работать. У меня и моих товарищей четыре переходника - все покупались в разных местах. Все работают.
    . А стыдно-то было
    Бывало. Так же косячил.
    Но не с профиликом...
    Где то на просторах форумов , скорее всего, есть люди которые не могут законнектиться и посредством фтди
    У него 2 и 3 ноги не работают. Это rx и tx. А остальное работает.
    Ну и как вариант - проблемы в самой N1MM. Просто нужно проверить переходник в другой программе.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
