ни разу не делал, беру в основном у UR7QM, а вот это случайно не то? :
Здравствуйте Роман ! Это из текущего лога - а RA0FF спрашивал обзор из нескольких... Я пока такой утилиты не встречал .
Как вариант - в течение двух-трех лет сразу после конкретного теста дополнительно создавать свой Call History файл, его же каждый раз дополнять. File > Export > Export Call History. Такой файл будет содержать и более ранний File import data и Log update. Но нужно заметить, что такой файл корректно будет работать только с теми станциями, где контрольные номера будут оставаться неизменными. Например для URDXC будет показывать не только постоянную аббревиатуру области, но и последний принятый порядковый номер от остальных (не украинских) станций. Впрочем при желании и немного потраченном времени - этот файл прекрасно редактируется вручную под необходимый формат.
Минус всех нижеописанных схем - раз внесенная ошибка становится переходящей, а не исправляется на моменте объединения файлов.
Подскажите, какой тест лучше выбрать для работы в соревнованиях Две столицы, которые будут на следующей неделе?
Там вроде все просто - по 1 очку за любую связь и множителей нет. Два часа единым туром на двух диапазонах 40 и 80 м с неограниченным количеством переходов.
Номер 001M или 001L или просто 001 для тех - кто outside.
Если кто то уже изобрел конфигурацию - поделитесь.
Последнее время работаю на N1MM.
Игорь, так на страничке Положение соревнования Две столицы уже выложен готовый UDC от Владимира UA3MIF. Если там не получается скачать - вот он:
Валерий, приветствую! Здесь особых проблем нет, но есть проблемы с подсчетом очков программой. Уж слишком хитро организаторы намутили. :) Вот UDC файл, попробуйте. После его установки в списке контестов нужно будет выбрать R9W-CUP. При конфигурации контеста в поле Sent значение X исправляем на категорию вашей станции, например 1. Т.е. к примеру будет 1 001 ( пробел оставляем! ).
Вложение 175647
При работе с логом в окне Cat вводим категорию корреспондента и через пробел в окне RcvNR - его порядковый номер связи. Кабрилу 3.0 по условиям теста вроде формирует правильно, но в шапке нужно будет правильно указать свою категорию зачета.
Удачи в тесте и 73!
Работать напрямую с call history файлами разве чо ехцел может. Но намного проще открыть лог файлы, экспортировать call history, а последий лог открыть, импортировать все ново созданные call history файлы (с CTRL) и экспортиравать общий call history файл.
Все это описать занимает дольше, чем сделать
Да, ошибки возможны, они останутся. Здесь ничто больше непоможет, как только Excel и ручной (глазной?) анализ.
