Я не смог подключиться к RN6BN ни в N1MM, ни в Logger32.
А чтобы не заморачиваться с promt'ами, в окне Telnet > закладка Clusters > поле Logon with - впишите свой позывной.
Василий, вот оно:
RE: UT5IA.
Сергей, спасибо! 6-я версия кластера работает. Т.Е. 62.183.34.134:23.
У Дэна спрашивал, но он не сказал в чем дело. В тесте работал...
Николай, спасибо за помощь.
Logon был указан. Надо было использовать 6-ю версию: 62.183.34.134:23. Подсказал Сергей, UT5IA...
Все заработало...
Добрый день.
Подскажите
при джампе между спотами в бендмапе, используя сочетания ctrl+up/down, перепрыгиваю не только на нужные споты, но и на сработанных корреспондентов.
Они не отображаются в бендмапе, но перепрыгиваю на них.
Вложение 174753
Я как-то не так сформулировал вопрос? Неужели никто не сталкивался с этим?
В плюсовой версии тоже. Заставить их не отображаться можно, сняв птицу напротив параметра Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap. И в classic так же. Но заставить программу прыгать по неработоспособным спотам... Действительно интересно. Ну не знаю, такого у меня тоже никогда не наблюдалось. Как вариант - может быть бэндмэп перегружен этими самыми ненужными спотами (даже если они невидимы, т.е. в указанной строке выше птица снята) и скажем так по частоте этот спот ну очень близко к желаемому. Можно попробовать уменьшить время жизни спотов, отображаемых на бэндмэп. И еще настоятельная рекомендация - не использовать напрямую RBN, чтобы не собирать абсолютно весь мусор.
Да и в мануале четко указано:
1.5.10. Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap
This option is also found on the Filters tab of the Telnet window. When checked, this option displays all previously worked (dupe) call-signs, as well as stations that don't count in the current contest, in grey on the bandmap. When navigating the bandmap with hot-keys (Ctrl+Up/Dn, for example), grey calls are ignored. Its use is highly recommended to avoid wasting time on non-workable stations when S&P, even if operating unassisted.
это не то. У товарища скорее всего как контест выбран "DX" (File-> Open log in database). Тогда логер нефильтрует "dupe" и он прыгает по "selfspot" , т.е. то что он уже ввел в лог.
Спасибо
Да, стоит "ДХ"
еще вопрос, если можно
не работает Alt+J
n1mm rotor работает, все штатно. а на это сочетание не реагирует
а антена с ротором прописана в установках config-> configure ports...-> antennas?
Если логгер не видет, что в текущем диапазоне частот прописанна антена с ротором, он не даст команду ему крутится. RTFM так сказать :s10:
Rotor Description очистил и заработало, спасибо еще раз
Вопрос к знатокам Advanced voicing и ESM.
Почему, когда используется ESM, и в функциональных клавишах F5,! QSO проходит таким образом:
-CQ.wav
-DP6T
-DP6T.wav; 5915.wav
-5914
-DP6.wav; T.wav; Thanks.wav
Откуда берется Этот последний DP6.wav; T.wav;?? Перед последнеи передаче желтым цветом выделена только F3-TNX кнопка. Непонимаю...
