Николай ( RA3TT)привет! Вы моё письмо на рабочий @ получали?
Вопрос к тем кто работает SO2R на N1MM+.
Не получается мульты из окна Available Mult's and Q's отправлять в Radio 2. Все время уходят в Radio1. Уже и птичку ставили SO2R focus folows spot и убирали, и все равно в любом случае он уходит в основное радио Rаdio 1. Это баг или я что-то неправильно все же делаю?
Установил и настроил N1MM+
но при работе цифрой к сообщению в конце добавляет абракадабру.
Никто не встречался с этим?Вложение 182118
Если "абракадабра" появляется после перехода на приём - это результат декодирования шумов приёмного тракта.
Если это в режиме PSK, посмотрите: DI - Setup - MMVARI Setup - Cw Id.
Здр. Нужна помощь с UDC для соревнования День защитника отечества(DZO). Никак не получается ни передать и принять после № qso условного обозначения группы(A,B,C,D,E).
TKS & 73 de RA4Y
Посмотрите здесь Положение соревнования Минисоревнования в честь Дня защитника Отечества (DZO) (CW, SSB) февраль в конце странички.
Прямая ссылка http://www.qrz.ru/contest/attachment/software/810
Автор - RV3ZN
Cпасибо, Игорь, тоже не работает. Сейчас на своем удц добился приема и номера и условной группы. Но не получается передать свой порядковый №, группа В передается. В кабрилло мои переданные № - 001в,001в получаются. Не пойму как прописать в УДЦ.
tks, не дали адрес. отправил. нашел Ваш адрес.
Ребята!
Кто работает SO2R на одном компе с двумя клавами в RTTY в связке с ММTTY - отзовитесь!! Есть вопрос...
