Николай/RA3TT, добрый вечер!
Мне предстоит работа юбилейным позывным UP25J, думаю в программе N1MM+ задействовать раздел DX. Где надо прописывать юбилейный позывной, чтобы N1MM+ работала полноценно? Или позывной вручную проставить в макросах?
Добрый вечер, Владимир!
Для работы спецпозывным я обычно создаю отдельную базу данных: меню File > New Database... Называю её в соответствии с позывным - UP25J.s3db. Когда новая база откроется, заходим в меню
Config > Change Your Station Data и в самом верхнем окошке Call прописываем UP25J. Выбираем контест DXPEDITION.
Теперь для позывного в макросах можно использовать символ * , а можно и прописать сам позывной, если применять "маленькие хитрости" для улучшения разборчивости. Я, например свой позывной всегда прописываю так: RA3T~T (~ это полупробел) , чтобы две буквы Т не сливались в сложных условиях приёма.
Макросы использую самые простейшие. Например
F1 CQ,CQ ~* * K
F2 NR,<<<<5NN>>>>
F3 TU,TU~*
F4 {MYCALL},*
F5 His Call,!
F6 VIA,QSL VIA R3T
F7 ?,?
F8 Agn,Agn
F9 73, 73
F10,
F11,
F12,
F1 CQ,CQ ~* * K
F2 TU NR,TU~<<<< 5nn >>>>
F3 INFO,
F4 {MYCALL},*
F5 His Call,!
F6 VIA,QSL VIA R3T
F7 ?,?
F8,
Некоторое время использовал другой Log, а сейчас вернулся к N1MM и с сожалением понял, что забыл некоторые детали его использования :(.
Так мне не удаётся изменять в нём диапазоны и виды излучения.
Запускаю Log, открываются два окна: большое - собственно Log с накопленными ранее связями и малое, где есть окошки для ввода нового позывного при проведении очередной связи, Snt, Rcv, Name, Comment.
При запуске журнала по умолчанию он показывает частоту 14000,00 CW.
Как изменить диапазон и режим излучения начисто забыл.
Подскажите, пожалуйста...
Вместо позывного частоту вбивайте
Вложение 177349
cw/ssb на bandmap
Как программист, хочу сказать, что в программе главное usability, т.е. удобство пользования. А кнопочки и менюшки - абсолютно необязательная вещь, если это не удобно.
Более того скажу, что N1MM достаточно вылизанная программа с точки зрения юзабилити и одну и туже операция в ней можно сделать 1-2-3, а порой и четырьмя способами.
Прошу обратить внимание по поводу формирования отчета в Кубке Москвы.
Где правильно? Позиции в cabrilo не совпадают, но, может, я что не до понял?
http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1308799
Игорь, приветствую!
Насколько я знаю, в настоящее время многие судейские программы не требуют жёсткого следования формату Кабрилло в плане жёсткого позиционирования информации в строке. Любое количество пробелов считается разделителем блоков информации, находящихся в одной строке. Хорошо это или плохо - вопрос отдельный. Скорее хорошо, но бывают нюансы. Какой вариант UDC Вы использовали? Последняя версия, которую я сделал, от 04.12.16
