2_RL3Q
1. покрутите "ручку" в режиме SO1V и VFO-B в TS-590
2. режим SO2V нравится не всем SO из-за "пропуска номеров"
2_RK3TD
=...Сафронов всегда отзывается и помогает...=
Там на оф.сайте обезличенная форма, о отвечал John, K3CT
73! Андрей
2_RL3Q
2_RK3TD
73! Андрей
To RZ3VA
Спасибо, да я уже принял решение.
Просто остановился на использовании FTDX-5000 для SO2V. В Езу ничего не глючит и все работает как надо.
Спасибо Николай.
Я тоже задал вопрос на форуме и вот его ответ:
"Я сейчас проверил, и у меня UACHMC принимаетсйя программой. Скорее всего, надо пойти в меню File, Open Log in Database и нажать кнопку “Import Section List”.
В данный момент программа воспринимает номер-код территории.
Николай RA3TT: по моему ответ здесь, когда прописана мода то все воспринимается
Анатолий! Я уже тоже понял, что причина в этом: в окне цифрового интерфейса у меня стояло BPSK 31. Как только поставил 63, всё стало нормально. Любопытная деталь - На RUNе и с 31 всё было нормально. Что касается установок конфигуратора, то я не использую опцию Always (Всегда), потому что работаю в контестах всеми модами и "точка" у меня стоит в Use contest or radio mode.
Добавлено через 22 минуты
NA3M сделал тестовую версию для EUPSK:
Экспериментальная версия логгера для EU PSK DX контеста с обновленным EUAREACDS.sec (Tnx RA3TT) находится здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Обновленный файл EUAREACDS.sec автоматически загрузится при первом запуске данной версии логгера.
Не забудьте выбрать режим работы BPSK63, иначе логгер не даст занести QSO в лог.
Николай NA3M
P.S. Устанавливать данную версию можно только после установки последней
официальной (ver. 13.05.01).
Много чего посмотрел. Но не догнал. Как подключить педаль (ту которую ногой жмут) к СОМ порту? . Имеется в виду чисто подключение к 6 ножке (интерфейс). Пишут про "через сопротивление" (как в LPT). Или все таки через транзисторный ключ. Желательно простой выход из данной ситуации. МАХ и прочие опторазвязки не интересуют. Нужна программная педаль для работы с блокировкой.
Как программа работает через - всё через один СОМ порт?
Я так понимаю - придется использовать второй СОМ порт для РТТ и телеграфа?
У кого есть опыт работы Н1ММ в сетке?
Как можно убрать приоритет РАНового места перед "подбором" ?
т.е. "подбор" кого-то позвал и в это время РАН скажем жмет F1,то передача подбора прерывается в не зависимости что и сколько он передал.во время WPXа в запарке несколько раз не додавался номер на подборном месте.
За лампочкой на табло ведь весь тест не уследишь((((-
