Страница 70 из 425 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 6368
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1036
    07.10.2011
    220
    140
    2_RL3Q
    1. покрутите "ручку" в режиме SO1V и VFO-B в TS-590
    2. режим SO2V нравится не всем SO из-за "пропуска номеров"
    2_RK3TD
    =...Сафронов всегда отзывается и помогает...=
    Там на оф.сайте обезличенная форма, о отвечал John, K3CT
    73! Андрей
  2. #1037
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1212
    To RZ3VA
    Спасибо, да я уже принял решение.
    Просто остановился на использовании FTDX-5000 для SO2V. В Езу ничего не глючит и все работает как надо.
  3. #1038
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Для работы в EU PSK DX В программе выбрал EUPSKDX. Передается код территории, но при проставлении кода программа не воспринимает номер. Что не так?
    Анатолий!
    Это, по-видимому, bug. Я задал вопрос NA3M. Времени, конечно, осталось мало. Но может быть он сумеет сделать тестовую версию.
  4. #1039
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Николай.
    Я тоже задал вопрос на форуме и вот его ответ:
    "Я сейчас проверил, и у меня UACHMC принимаетсйя программой. Скорее всего, надо пойти в меню File, Open Log in Database и нажать кнопку “Import Section List”.
    В данный момент программа воспринимает номер-код территории.
    Изображения Изображения
  5. #1040
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Про “Import Section List” я в курсе. Тем не менее у меня:
  6. #1041
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    N1MM+ FlDigi
    При работе CQ с цифровым модулем и нажатии ESC иногда происходит исчезновение цифровой программы зависание N1MM. Пока не вижу способа исключения такого явления.
    У меня такое было, когда обновил fldigi, но старую версию оставил (при установке новой версии старая оставалась, ее надо удалить вручную). Win 7 64 Ultimate.
  7. #1042
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо!
    Да, также и у меня есть старые версии. Удалил старую и опробую в тесте.
  8. #1043
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Николай RA3TT: по моему ответ здесь, когда прописана мода то все воспринимается
  9. #1044
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    2_RL3Q
    Так я об этом в курсе,поэтому и сказал про SO2V
  10. #1045
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! Я уже тоже понял, что причина в этом: в окне цифрового интерфейса у меня стояло BPSK 31. Как только поставил 63, всё стало нормально. Любопытная деталь - На RUNе и с 31 всё было нормально. Что касается установок конфигуратора, то я не использую опцию Always (Всегда), потому что работаю в контестах всеми модами и "точка" у меня стоит в Use contest or radio mode.
    Добавлено через 22 минуты
    NA3M сделал тестовую версию для EUPSK:
    Экспериментальная версия логгера для EU PSK DX контеста с обновленным EUAREACDS.sec (Tnx RA3TT) находится здесь:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
    Обновленный файл EUAREACDS.sec автоматически загрузится при первом запуске данной версии логгера.
    Не забудьте выбрать режим работы BPSK63, иначе логгер не даст занести QSO в лог.
    Николай NA3M
    P.S. Устанавливать данную версию можно только после установки последней
    официальной (ver. 13.05.01).
    Последний раз редактировалось RA3TT; 16.05.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  11. #1046
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Много чего посмотрел. Но не догнал. Как подключить педаль (ту которую ногой жмут) к СОМ порту? . Имеется в виду чисто подключение к 6 ножке (интерфейс). Пишут про "через сопротивление" (как в LPT). Или все таки через транзисторный ключ. Желательно простой выход из данной ситуации. МАХ и прочие опторазвязки не интересуют. Нужна программная педаль для работы с блокировкой.
    Как программа работает через - всё через один СОМ порт?
  12. #1047
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    См. файл
    Вложения Вложения
  13. #1048
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я так понимаю - придется использовать второй СОМ порт для РТТ и телеграфа?
  14. #1049
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Деваться некуда!
  15. #1050
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    У кого есть опыт работы Н1ММ в сетке?
    Как можно убрать приоритет РАНового места перед "подбором" ?
    т.е. "подбор" кого-то позвал и в это время РАН скажем жмет F1,то передача подбора прерывается в не зависимости что и сколько он передал.во время WPXа в запарке несколько раз не додавался номер на подборном месте.
    За лампочкой на табло ведь весь тест не уследишь((((-
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
