19.02.2013, 22:33 #991Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
19.02.2013, 22:42 #992High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Виктор UN7EW! Написал Вам в личку.
Владимир UN0LL
19.02.2013, 22:52 #993Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
20.02.2013, 10:08 #994
20.02.2013, 14:48 #995Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
24.02.2013, 07:42 #996Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Здравствуйте, уважаемые!
В связи с изменениями в Положении Чемпионата Open Ukraine RTTY Championship 2013, касающимися количества и продолжительности ночных/дневных туров, группа поддержки Contest Logger N1MM, в лице Николая NA3M, внесла соответствующие изменения. Специальная версия доступна по следующей ссылке. От него поступила просьба провести тестирование. Если всё ОК, то она будет внесена в следующую регулярную версию.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Добавлено через 17 минут
В связи с "драконовскими" санкциями, заложенными в OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013 относительно обязательной последовательностью передаваемых порядковых номеров, прошу напомнить - есть ли возможность дозываться корреспондента не захватывая конкретный порядковый номер?
И как при этом проверить: является ли данный корреспондент множителем, не захватывая порядковый номер?Последний раз редактировалось RG9A; 24.02.2013 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
73 Юрий RG9A
25.02.2013, 15:09 #997Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
После очередных "танцев с бубнами", когда долго пытался заставить работать лог в связке с MMTTY решил почитать help и разобраться в причинах отсутствия модуляции в FSK.
Итак имеем - ноут с W7/64b, RigExpert TI-5, IC7600, N1MM с последними обновлениями, MMTTY1.68 c EXTFSK. Отдельно запущенный (для проверки) MMTTY отлично работает с трансивером через EXTFSK(по умолчанию у меня используется COM2) в режиме FSK, на TI-5 все индицируется и показывает манипуляцию... закрываем.
Запускаем N1MM, открываем окно "Digital Mode", запускается заранее установленный "движок" MMTTY, трансивер переходит в режим RTTY, манипуляции в режиме FSK нет, есть PTT, трансивер встает на передачу, а модуляция отсутствует... одновременно в окне EXTFSK показывает конфликт COM портов!!! хотя на отдельно запущенном MMTTY все работало...
Проблема в конфликте СОМ портов, когда и N1MM и MMTTY пытаются одновременно использовать COM2 для FSK, так как по умолчанию (в TI-5) на COM2 "сидит" PTT/CW/SoftFSK!!!
Для решения идем Configurer->Hardware и СНИМАЕМ(убираем!) галку с использования СОМ2, те "отдаем" управление "движку" MMTTY!!! по умолчанию у меня стояло: COM1 - CAT, COM2 - CW/Other, "жамкаем" ОК и вуаля - имеем все прелести N1MM + преимущество качества сигнала в FSK модуляции и штатный режим RTTY трансивера с его фильтрами, недостатки - придется крутить валкодер для настройки на станцию...
Возможно частный случай, но может кому то поможет...Василий UA0\D2\R2QMN
26.02.2013, 07:52 #998Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Этот конфликт давно известен и проявляется при использовании USB интерфейсов. Обсуждалось более года назад в форуме "Цифровые виды связи". Николай NA3M заниматься этим отказался и рекомендовал заполнять соответствующие формы на сайте N1MM. Однако, русскоязычным людям это довольно затруднительно... Поэтому пока выход только один: для работы в RTTY "галку" с порта CW/PTT снимаем, при работе остальными видами работ - ставим. И главное: если не убрать галку с порта CW/PTT до перехода в RTTY, программа "подвиснет" и сама не "развесится" - придется каким-либо текстовым редактором вручную вносить изменения в .ini файл...
Применение обычного ком-па с необходимым кол-вом СОМ-портов этих заморочек не ведает
Добавлено через 2 минуты
Что-то не смог найти поисковиком...
Прошу напомнить, какой командой отменяется захват своего порядкового номера на всех ком-пах в сети, please!Последний раз редактировалось RG9A; 26.02.2013 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
73 Юрий RG9A
03.03.2013, 18:03 #999High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
HELP!!! как заставить работать n1mm в сети,
RC7AUA9KJ/6
03.03.2013, 22:58 #1000High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Всем доброго дня!
Не могу понять проблему, при создании кабриллы в N1MM после теста "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013", у меня получается, что расстояние в последней колонке между буквами и цифрами три знака, а вот в моей колонке, после моего позывного, между буквами и цифрами 5, что я делаю не так? Удалял пробел в Open Log еще хуже, что то первый раз такой глюк вылез.Владимир UN0LL
08.03.2013, 23:06 #1001High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Подскажите как чемпионат России в N1MM называется. Последний апдейт скачал.
ex. UB4HAP
08.03.2013, 23:28 #1002
15.03.2013, 12:31 #1003Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Victor, UF8T
15.03.2013, 19:33 #1004
16.03.2013, 17:51 #1005Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
1829Спасибо
