02.01.2013, 12:10 #901
Спасибо Владимир. Жалко
02.01.2013, 23:24 #902Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Кто интересуется возможностью записи отдельных QSO, загляните сюда:
http://hamradiomap.com/qsorder/73! Николай RA3TT
12.01.2013, 23:10 #903Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Вот я припарился с N1MM... Провел два QSO в CW кубке и бросил, вернее возможно отложил до утреннего тура. Первый трабл на мой взгляд. При приеме QRA локатора надо пробел нажать, а передают все без пробелов и быстро. Но это видимо так задумано для определения расстояния и подсчета очков. Надо привыкать...
Следующий косяк - перед номером передается 599. В редакторе CW макросов вроде нашел и убрал, оствил в F2 и F6 только {EXCH}. Вроде эти 599 пропали. Потом начал искать где клямкнуть чтобы передавались незначащие нули в порядковом номере связи, а то 1LN07 переспрашивают все, слишком коротко. Наклямкал до того что нули передаваться так и не стали, а 599 вернулись. И что теперь делать не знаю. Может до утра кто подскажет?
... нули нашел, а вот 599 так и лезет...
Добавлено через 47 минут
Нашел где собака порылась, подсказали в ветке про RFCCWПоследний раз редактировалось RN6L; 12.01.2013 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
17.01.2013, 20:08 #904Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В версии 13.1.1 появилась возможность запускать воспроизведение аудиозаписей QSO, сделанных с помощью программы Василия K3IT ( http://hamradiomap.com/qsorder/ ), правым щелчком по соответствующей связи в окне Log window.
Программа записи K3IT имеет, по меньшей мере, два преимущества по сравнению с вариантом записи, использовавшимся ранее:
1. Запись продолжается некоторое время после занесения QSO в лог;
2. Записи сохраняются в формате MP3. Размер файла для одного QSO около 135 кБ.73! Николай RA3TT
18.01.2013, 20:11 #905
Кто нибудь знает, есть ли возможность подкоррекитровать время всего лога рАзом, скажем на 5 мин, если часы оказались сдвинутыми во время работы?
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
18.01.2013, 20:42 #906Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,056
- 2355
- 10424
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
20.01.2013, 09:03 #907Standart Power
- 26.09.2009
- Севастополь- Москва
- 48
- 183
- 64
Уважаемые контестмены!
Прошу вашего совета, в качестве операционной системы установлена Виндоус 7 при наборе некоторых позывных в программе n1mm и нажатии enter происходит автоматическое переключение языковой раскладки и позывной написанный как UR5FCM выглядит как если бы вы его написали при русской раскладке какие то буквы с точками вверху. Я уже замучился искать настройки языковой панели ни чего не помагает. Если кто сталкивался с такой проблеммой прошу совета.Константин Купцов (RL9AA)
20.01.2013, 11:16 #908Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
20.01.2013, 11:18 #909
20.01.2013, 11:40 #910Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Да, хоть windows 8.
Ни в одной операционной системе нет автоматической смены раскладки, так же как и нет в n1mm. Посмотрите, справа в трее должны быть флаги стран США и РФ, вот по-ним правой кнопкой и снять галочку "Автопереключение". Иногда значок не в виде флагов, а выглядит как обыкновенный, но действия те же самые. И эта проблема не в тему форума. Наберите данное сочетание в любом текстовом редакторе и оно у вас изменится на другую раскладку из-за действий программы.
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
20.01.2013, 15:03 #911Standart Power
- 26.09.2009
- 48
- 183
- 64
Вопрос еще актуален, у кого есть опыт поделитесь, просьба про PuntoSwitcher не писать.
24.01.2013, 15:30 #912Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
24.01.2013, 19:48 #913Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Виктор, приветствую!
1. У Вас для всех связей текущего контеста есть аудиофайлы ?
2. Сначала нужно сделать по нужной связи левый щелчок (выделить её в логе), а уже затем щёлкать по ней правой кнопкой для проигрывания.
И ещё, на мой взгляд, параметры по умолчанию (45 сек общая длительность записи из них 20 сек после занесения связи в лог) не очень удачные. Я в настоящий момент пробую другие варианты (например, 20 и 5). К сожалению, эти установки не сохраняются и их надо возобновлять при каждом запуске qsorder'а. Самый простой способ - сделать на рабочем столе ярлык для qsorder.exe, затем зайти в его свойства и изменить запись в окне "Объект" следующим образом:
"C:\Program Files\N1MM logger\QSOS_AUDIO\qsorder.exe" / -l 20 -d 5 (добавленное выделено красным), где, в данном случае, 20 - общая длительность записи; 5 - длительность записи после занесения связи в журнал.
А ещё можно сделать batch file, который будет сразу запускать N1MM и qsorder, указав в строке запуска последнего значения параметров общей длительности ( -l X) и длительности после занесения в лог ( -d Y), где X и Y значения соответствующих параметров в секундах.73! Николай RA3TT
25.01.2013, 09:36 #914Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Николай, аудиофайлы есть. Щелкаю правильно. Путь к qsoder вчера переписывал как писал K3IT, но это ничего не дало. Bat файл тоже сделал в то время как появилась qsoder. Но вообщем-то для меня не принципиально: слушать из лога. По временным промежуткам 20 сек после занесения в лог вначале не нравилось, потом после нескольких тестов мнение изменилось, оставляю.
Было сообщение в 13.01.00 о MMTTY что исправлено сохранение reverse, но у меня приходится как и раньше при каждом запуске (основной Fldigi, второй MMTTY) подтверждать reverse хотя галка сохраняется.
Видимо сделаю Fulinstal и последнее обновление: у меня часто это помогает. Вы не знаете под какую версию Fldigi включалось дополнение в N1MM: последние версии Fldigi в N1MM работают очень коряво (хотя, честно признаться, и отдельно работают под XP плохо). Использую Fldigi 3.12.. какую-то, но бывает за тест пару-тройку раз виснет в момент передачи.73!
Victor, UF8T
25.01.2013, 10:59 #915
1831Спасибо
