Страница 77 из 430 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1141
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UA9UKL Посмотреть сообщение
    Подскажите какой выбрать тест для работы в UK DX BPSK63 Contest
    Положите файл в папку UserDefinedContests
    Вложения Вложения
  2. #1142
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    А N1MM Кубок России на КВ CW поддерживает?
    Выберите в списке контестов RFCCW
  3. #1143
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех.
    UR4CU RA3TT спасибо за подсказку. Получилось.
    Правда в кабриле прописывает RY вместо PM.
    Владимир
  4. #1144
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Для работы в "Старый Новый год" скачал файл с QRZ.RU. Правда, файл датирован 2011 годом. По ходу теста выяснилось, что некоторые позывные неадекватно воспринимаются программой - сомневается она в правильности принятого номера. И в режиме ESM у меня вместо "tu" улетало "nr agn". Приходилось химичить с функциональными клавишами, чтобы завершить QSO. Потом, когда сделал отчет в Cabrillo, обнаружил, что эти "проблемные" позывные определялись как члены клуба RCC, и, видимо, программа ожидала другие номера. Вопрос: есть ли более свежий и правильный файл для этого теста? (с прицелом на следующий год).
  5. #1145
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    На домашнем сайте N1MM доступен для скачивания нормальный UDC-файл - OLDNEWYEAR.udc : N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
  6. #1146
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Сергей, спасибо! И что не догадался сразу туда глянуть ?!
  7. #1147
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Николай, спасибо... Жаль поздно увидел ваш ответ....
    Вопрос по Чемпионату Азиатской части РФ. В N1MM нашел ASRUCHAMP, все вроде нормально - и координаты правильно вписывает и прочее.
    Вот только при вводе любого позывного - в т.ч. Азиатская Россия (пробовал потом и Азия, и ЕU) не дает записывать в лог, пишет ошибку Only Asiatic Russia stations allowed. Как будто или я, или, для эксперимента RA0ZZ, совсем не из Аз.РФ.
    Баг какой-то? Или что не так?
    В UDC нашел файл ACHAMPCW (автор RW9SZ), якобы тоже под этот тест, но очки не считает, координаты там можно и буквенный локатор вбить - "кушает все"...
    Кто знает, что нужно в UDC файле поставить, чтобы разницу координат считал?
  8. #1148
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это правильный выбор.
    Попробовал как RA3TT/0. Не записывает в лог только не азиатские станции. RA0FF, RG9A, RA0Q записались без проблем.
    Это, по-видимому, устаревший вариант - дата создания 16.01.2010
  9. #1149
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Николай, RA3TT, как подружить N1MM и RBN?
    Есть варианты?
    TR4W получилось, а с N1MM не знаю...
  10. #1150
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что такое RBN? Reverse Веасоn Network или что-то другое?
  11. #1151
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Есть варианты?
    Вариант подключения контест лога к сети RBN. « Home Contest Station RN4WA
    у меня примерно вот так настроено:
    http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdf
  12. #1152
    12.02.2008
    585
    339
    309
    Ну да, он самый
    To: UT8EL
    По вашей первой ссылке с TR4W работает, а с N1MM не хочет.
    Наверное что-то не так делаю.
  13. #1153
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а мы используем VE7CC CCuser в связке с N1MM.
    VE7CC DX Cluster
  14. #1154
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Выдержка из мануала:
    CW Skimmer version 1.1 and up has a built in Telnet server which allows N1MM Logger to receive spots from it. Add an entry to your Telnet list with the address: 127.0.0.1:7300 if you are running Skimmer on the same machine as N1MM Logger. If running on a different PC on the same network, use that machine's internal IP address in the same format.
    The Reverse Beacon Network's Telnet servers (telnet.reversebeacon.net:7000 and arcluster.reversebeacon.net 7000) make all of the RBN's Telnet spots available to the program. Because of the huge volume of spots on a major contest weekend - at least ten times as many as the conventional cluster network - we highly recommend that you use the Telnet servers' filtering capabilities to manage the quantity actually sent to you. The servers use the DXSpider and AR Cluster V6 software, both of which have very flexible filtering capabilities. It will be helpful to use a short Packet Spot Timeout (set on the right-click menu of either Bandmap) - 15 minutes should be more than adequate, because CW Skimmer re-spots stations that remain on the same frequency every 10-12 minutes. Skimmer/RBN spots are not saved in the current database, so they are not reloaded when re-starting the program, even if the Packet Spot Timeout is set to a high value. Otherwise, trying to reload literally thousands of spots could cause problems on program re-start.
    Skimmer spots can be merged with spots from conventional DX clusters using software such as WintelnetX or CC User, freeware by K1TTT and VE7CC respectively. Skimmer spots are distinguished from regular spots by the addition of unique markers. In the Bandmaps, Skimmer or RBN spots are identified with "#" after the callsign and bearing; spots from your own Skimmer, identified by the callsign set in your Station Data), are marked with "!"
    Если нужен перевод сделаю и вышлю в личку.
  15. #1155
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну да, он самый
    Понятно. Я пользуюсь telnetreversebeacon или RA7B.
    Заходите в Configurer и прописываете его вручную. И спокойно пользуетесь.
ID:	112052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112053   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
