05.06.2014, 11:57 #1291Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Можно поступить проще - кликнуть правой кнопкой мыши на бэндбепе и выбрать - удалить все споты. Как только у Вас бендмеп очистится - задержки в телеграфе прекратятся.
Дальше некоторое время все будет нормально, споты будут копиться, когда их наберется некоторое количество - история может повториться.
Можете выбрать опцию - время отображения спотов - сделайте 10 мин, например, споты будут отображаться 10 минут, а потом удаляться - память компа очищаться.
Это поможет.
Но... На самом деле это говорит о том, что ресурсы Вашего компьютера на пределе. У меня это проявляется тогда, когда в фоновом режиме работает антивирус - сканирует файлы на компьютере. Ресурсов для N1MM не хватает.
К сожалению, N1MM не контролирует и не выделяет необходимое количество ресурсов для своей работы телеграфом, а вот бендмеп почему-то у нее в приоритете...
Организация работы программы не совсем корректная. По моему - передача - это приоритет номер 1, т.к. она происходит в реальном времени, а потом уже все остальное, если даже споты задержатся - ничего страшного не произойдет. На это давно уже указывают автору, но, наверное, это не просто сделать.
Поэтому в FAQ ответ один - увеличивайте ресурсыИгорь RL5A
05.06.2014, 12:06 #1292Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Алексей, более эффективно работает включение фильтров прямо на стороне кластера, но я через N1MM этим не занимался - у меня таких проблем нет. Как вариант - почистить весь мусор в компьютере и обязательно во время теста закрывать все лишние приложения.
05.06.2014, 12:41 #1293High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Абсолютно с вами согласен. Но видимо действительно не так просто это сделать.
насчет времени спотов я вчера пробовал. у меня стоит вообще 3 минуты.
Я программу закрываю, запускаю снова, включаю TELNET, сразу ввожу позывной и начинает виснуть. там даже на BAND MAP и не успело ничего насобираться...
сегодня еще компьютер попропую подчистить. хотя он и не особо загружен у меня. (думаю может автоматическое обновление системы WINDOWS каким то образом влияет и тормозит комп...)Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
05.06.2014, 12:53 #1294Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Это Вам так кажется, Алексей. При шустром интернете моментально начинает собирать на ВСЕ диапазоны, Вы просто визуально их не видите, так как наблюдаете Band Мap только включенного на данный момент диапазона. А программе все равно... Ну и прав RL5A - видимо только метод проб и ошибок.
05.06.2014, 12:57 #1295
05.06.2014, 12:59 #1296
05.06.2014, 13:00 #1297
05.06.2014, 15:25 #1298Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Да, это удобно делать при помощи программы VE7CC. Там все наглядно сделано. Ставити галочки - кому разрешить, что разрешить из кластера передавать, на каких диапазонах это разрешить - и отправляете в виде команды на кластер. А N1MM связываете с VE7CC, которая, кстати может работать на этом или на другом компьютере в сети.
Сильно грузит комьютер еще связь через Wi-fi. Если соединить LAN кабелем - ему сразу легче становится...Игорь RL5A
17.06.2014, 12:06 #1299Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
JA7UDE выпустил новую версию плагина ExtFSK, которая позволяет на 64-разрядных платформах при работе RTTY использовать режим FSK через
LPT порт. Кроме того, имеются другие важные новшества - использование High Performance таймера, запуск ExtFSK как отдельного трэда/процесса, а также
поддержка скорости 75 Бод при использовании как USB-COM, так и USB-LPT портов. Использование High Performance таймера и отдельного трэда
значительно повышает стабильность манипуляции, особенно при одновременном использовании другой USB периферии.
Скачайте последнюю версию и разархивируйте файл во все директории установки MMTTY.
EXTFSK64 можно скачать здесь
EXTFS64 рекомендуется использовать в ОС W7 или W8. Процессор должен иметь тактовую частоту 2.4 GHz и более.
Использование EXTFSK64 с W XP не рекомендуется.73! Николай RA3TT
19.06.2014, 16:05 #1300Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сегодня получил приглашение поучаствовать в тестировании N1MM+
Установил и попробовал пока на одном из компьютеров на работе (без радио) ОС W7. Дома попробую на XP. Help, к сожалению, пока отсутствует, поэтому кое-что приходится выяснять методом проб и ошибок
, а также из отрывочных сведений на закрытом форуме. В ближайшие выходные испытаю в AA CW и Украинском RTTY.
73! Николай RA3TT
27.06.2014, 00:23 #1301Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Коллеги!
Не устанавливается N1MM. Хотя это у меня и не первая установка. Пользуюсь журналом не один год. Решил установить на лаптоп с ХР. Установочные файлы скачивал с сайта N1MM Журнал вроде установился, есть иконка на рабочем столе, но при запуске появляется сообщение "scrrun.dll missing or unregistered"
Проверил, scrrun.dll находится в папке C:\N1MM Logger. Что имеется ввиду под unregistered или где и как он должен регистрироваться?
Сносил, переустанавливал, результат стабильный...
При предыдущих установках\переустановках подобной проблемы не возникало...Последний раз редактировалось UT5ULX; 27.06.2014 в 00:29.
UT5ULX
27.06.2014, 01:04 #1302High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Поставьте это обновление.
Стас
27.06.2014, 07:42 #1303Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
1. XP сборка или оригинальная?
2. Сервис Пак 3 установлен?
3. Попробуйте Как зарегистрировать DLL
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
27.06.2014, 12:46 #1304Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Спасибо всем откликнувшимся! Попробовал ваши советы но, к сожалению, проблема осталась... Сдается мне, что проблема может радикально решиться только переустановкой ОС.
UT5ULX
27.06.2014, 13:24 #1305
1829Спасибо
