да ничего не отошли. Посмотрите предыдущий, #959, что скажите? свой бы скрин показали...кирилица там есть?
Обещали посмотреть Пакет обновления 1 (SP1) для Windows 7 (KB976932) у Вас обновился?... ответа -нет. Всё по теме...
С уважением rw9uhg. Lev.
Лев, я не совсем понял о какой кириллице вы толкуете, но надписи на русском языке там так и останутся, они прописаны программой звуковой карты в реестре, функции и назначения устройства которое подцеплено в текущий момент не меняются от этого, это аппаратная привязка, через прерывания в системной шине компа.
Вложение 87297
Обновление до SP1 уже давно прошло и успешно, вот скрин.
Вложение 87299
Вадим, добрый вечер!
Ну а теперь делаем то, что делаем обычно:
1. Забираем здесь N1MM и инсталлируем его.
2. Забираем последнее обновление здесь
3. Забираем последнюю версию MMTTY инсталлируем ее и прописываем в N1MM, скриншоты были выше.
4. Кому нужно забираем MMVARRY здесь и также инсталим и прописываем в N1MM
Не всегда, но в некоторых случаях, ставить все лучше на диск D:\\ у кого он есть, я для этого завел папочку RADIO и "запихерил" туда все что мне необходимо, просто следите при инсталляции за правильностью указания пути при инстале.
Вадим, а конкретно Ваша проблема была не в N1MM, а в MMTTY, не забывайте други, что это разные программные продукты и подружить их можно только коренным образом в таких ситуациях.:)
P.S. Теперь собрав все и настроив, пользуемся в удовольствие, для тех у кого не получилось, тратим немного времени на выброс аппаратных средств компьютера на помойку и идем за нормальным в магазин, чудес не бывает. :idontnow:
пост #965: ...P.S. Теперь собрав все и настроив, пользуемся в удовольствие, для тех у кого не получилось, тратим немного времени на выброс аппаратных средств компьютера на помойку и идем за нормальным в магазин, чудес не бывает.
...чудесно то, что стоило всего то, на вкладке Congigurer/Audio выбрать Select Radio 1 Output Device...Default и всё... Висяков типа "Программа не отвечает",- не стало!.
Всего наилучшего. С уважением rw9uhg. Lev
пост #965 к Вашей проблеме Лев не относился :smile3:
Я же Вам сразу написал, что это аппаратное, данной установкой вы просто дали программе понять наконец то, в каком месте у вашего компьютера живет звуковая карта, программа это благополучно поняла и переварила.
... ну да, только при настройке n1mm, можно указать свой девайс на русс., или оставить на латинице ... Default, а можно вообще не трогать эту закладку, всё равно останется Default. Посмотрите свой скрин....что там ?...верно Default.
Владимир, выберите Ваш девайс на русс. и посмотрите у себя, говоря Вашими словами, как "программа это благополучно поймёт и переварит" ...переварила? ...
на моём компе -нет, !
Что касается относится к мой проблеме или нет ...посмотрите посты выше...
Возможно некорректно описал, ну так вот сложилось...сразу четко не поймешь что происходит ...
n1mm сейчас работает. для себя проблему решил. вопросов более нет.
Всего наилучшего. rw9uhg, Lev
Лев! Я на энто пойти неможу :nea:, так как в виде звуковой карты использую micro KEYER II, а данный девайс "питается" исключительно USB Audio Codec и USB Voice Codec,
и от внутренних звуковых карт я отказался года 4 назад, чего и всем желаю.
В настройках N1MM видел выбор TNC.
Подскажите это физический контроллер (типа например KAM+) или какой-то виртуальный, кто-то может использует.
Интересно использование физического контроллера.
Николай NA3M выложил тестовую версию N1MM, в которой, в частности, "...исправлен bug, который не позволял закрыть окно Digital Interface при использовании MMVARI. Она может быть полезна для
тех, кто планирует работать в CQ WW RTTY WPX Contest с использованием
MMVARI.
Рекомендуется устанавливать только после установки последней public версии 13.02.00."
Находится здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Это тоже устранено.
