Спасибо, Николай! Вот, а я пытаюсь щелках по самому окну - в районе колонок. Серого поля справа не было. Где-то не досмотрел. Заметно укрупнился конечно, но все таки более жирным видимо шрифт сделать нельзя... Еще раз спасибо за подсказку!
Приветствую, Николай!
... какие тайны? Неделю искал причину появления жёлтого окна (см. фото ниже).
В январе у меня заканчивается первая, трёхгодичная регистрация в LOTW. Ну, думаю, самое время обновить систему, так как давно не обновлялся, да и "глючить" она временами стала. Заодно и LOTW на новую систему установлю. Всё работало нормально, пока на новую систему не установил N1MM Full Install от 16 Aug. 2012.
И тут начались все те проблемы, о которых уже писал. Твои советы не помогли, стал искать причину дальше. Отнёс комп на кафедру информатики и через час получил вердикт - система "отторгает" отдельные функции N1MM. В подтверждение своего вывода, продемонстрировали реестр системы. После инсталяции N1MM реестр системы и папка "Темр" буквально "забиты". Ставим прогу на комп со старой системой, всё ОК. Сменил три вида системы ХР, хотя всё это сборки, да к тому же без лицензии. Ничего не изменилось, всё как на фото. Тут один из офицеров порекомендовал установить N1MM старых версий. Дома, на одном из дисков, нашел версию 2007 года с файлом обновления. Ставлю...и, о чудо, всё работает! Тут же удаляю прогу 2007 года, ставлю N1MM Full Install от 16 Aug. 2012 - все повторяется сначала, не работает функция смены диапазонов, появляется жёлтый воклицательный знак, прога сварачивается и дальше всё по сценарию. Промелькнула мысль, а может последняя версия проги уже имеет "заточку" под Win-7, а не под ХР. Вот и все мои "тайны"!...:):):). Так что ищу старые версии N1MM Full Install, так как 2007, всё-таки староват, но работает отменно. Как видишь, все заморочки начались после переустановления системы, хотя до этого, всё прекрасно инсталировалось и работало.
Добавлено через 1 минуту
Валерий, большое спасибо. Наметился вариант их наити поближе...
Вячеслав!
Пару недель назад для RL3T(своего напарника по ОЗЧР) из принесённых им разрозненных частей собрал комп, установил ХР и N1MM свежий. Пока ничего не заметил.
Это "всемирная мудрость" :) Американцы с которыми мне довелось проводить эксперименты тоже говорили: "Don't touch working thing!" :)
Вот это напрасно! :)
Тебя тоже с наступающим! Удачи во всём!
Надеюсь увидеть тебя следующим летом в наших краях.
В преддверии ARRL контестов, возможно, кому-то будет интересна программа для визуализации сработанных множителей. Лежит здесь:
https://sites.google.com/site/korkow...aser-downloads
Выглядит так:
Прошу прощение за свое невежество, но ни как могу заставить работать логер с кластером, пишет что не настроен порт. Подскажите где этот порт настраивается?
Попробую пояснить, в окне Bandmap не появляется ни каких станций из кластера, а в тесте может пригодится. Я думал, что бы появились, нужно запустить Packet/telenet, именно это окно выдает ошибку про порт.
Судя по всему я что не так делаю. В логере LogHX кластер замечательно работает.
Подскажите как оживить эту функцию n1mm?
Открываете окно Telnet Window (Config > Window > Packet/Telnet), слева вверху нажимаете кнопку Telnet. Справа вверху есть окошко, в котором (нажав на треугольник) можно выбрать кластер, который больше нравится. Если его там нет - правый щелчок мышью в поле окна Telnet Window и в открывшемся меню выбираете Edit Telnet Cluster list и вводите данные интересующего Вас кластера. В нижнем ряду кнопок нажимаете самую правую, на которой должен быть Ваш позывной. После этого окно можно свернуть. Оно будет находиться в левом нижнем углу экрана. Поэтому там нужно оставить свободное от других окон место.
С новым годом друзья!
помогите разобраться с магнитофоном в программе как его включить чтобы велась запрись, Раньше в "конфигурации" надо было поставить галочку в строке запись и он записывал сейчас в программе такой сроки нет????
Увы, но магнитофон отключен программно, следите за обновлениями, тут этот вопрос уже обсуждали.
