Так она у меня и установлена.
Прошу прощения, неудачно выразился. Имел ввиду работала до случившегося.
В хелпе (английском) N1MM есть указания на возможность его работы одновременно с FLDigi. Может у кого-то есть наработки по совместной настройке этих двух программ?
Это был бы чудесный вариант.
Спасибо заранее.
ut5un
Анатолий большое тебе спасибо. Немного повозился и работа цифровыми видами N1MM + Fldigi прекрасно получается. CW оставлю на завтра, так как много впечатлений сразу вредно. Твое руководство 100 процентов правильное.
73 и здоровья тебе.
Владимир
в лог пишет частоту например 14145, а когда генерит кабрилу, то 14000. Это правильно? Как сделать чтоб как в логе? Осваиваю перед озчр.
С Уважением
делаю так:
File-New Log-Log Type"IARU"-Import Section List-OK
затем в лог забиваю несколько QSO. потом File-Generate Cabrillo и после нескольких океев в блокноте создает файл RK3AVO.log в котором частоты округлены.
Что не так?
С Уважением
Добавлено через 56 минут
а выбрав Log Typ "RDAC " частоту сохраняет как надо. Для ОЗЧР какой лог выбрать? Поскольку в образце отчета частоты показаны фактические.
С Уважением
частоту в верху правильную пишет
откатился с 12.07.02 (вроде последняя на сайте) до 12.07.00, потом до 11.8.2 - все тоже самое.
чего то в супе не хватает...
Провел 200 ЩСО, все частоты в логе.
Код:QSO: 14024 CW 2012-07-21 1343 R8TX 599 30 OK2BFN 599 28
QSO: 14025 CW 2012-07-21 1347 R8TX 599 30 W1KM 599 08
QSO: 14025 CW 2012-07-21 1347 R8TX 599 30 EU1DZ/6 599 29
QSO: 7010 CW 2012-07-21 1353 R8TX 599 30 R9DA 599 30
QSO: 7010 CW 2012-07-21 1354 R8TX 599 30 RD0WA 599 32
QSO: 7010 CW 2012-07-21 1355 R8TX 599 30 RW3AI 599 29
QSO: 7010 CW 2012-07-21 1356 R8TX 599 30 RZ4AWB 599 29
Пишет как надо только при подключенном трансивере
отработал ОЗЧР без проблем
однако в других логах работает автономно, что и озадачило
Отличный лог. Вот только как обновлять базы? А то определяет 30, а передают 31 нпример
