Тест EPCPSK63QP:
Подскажите, пож., каким образом настроить программу N1MM, чтобы в поле Exchange заносился принятый от корреспондента номер.
Перелопатил, казалось бы все возможное, но результата не получил
Тест EPCPSK63QP:
Смысла давить кнопки VFO на Kenwood с одним приемником особого нет.
Это только лишиние телодвижения. Гораздо удобнее пользоваться бендмепом жестко связанным с одним VFO A, т.к. Возврат на частоту RUN делается одним кликом, как и скачек на частоту подбора. Окно с VFO B для трансивера без второго приемника только замедляет работу. Пишу это на основе опыта работы с TS-590. Возможно, с TS-990 это окно пригодится, если будет второй приемник.
=...Смысла давить кнопки VFO на Kenwood с одним приемником особого нет...=
Может и нет. Привычка от работы на IC-718, где кнопку А/В удобно давить, вызывая попеременно 2 станции. На 590-м надо второе окно... Постепенно меняю методику вращения ручек с этим радио.
Андрей
Как очистить бандмап от спотов, но при этом чтобы остались споты на мультов (т.е. красные и зеленые цвета) ? Как сделать, чтобы уже сработанные станции не отображались на бандмап ?
есть ли возможность изменять стандартный набор символов (charset) как это возможно в CwType? Интересует 6 с доп.точкой, а также несколько увеличенная пауза между буквами.
По-моему, нет. Раскраска спотов и была придумана для выделения мультов из общей массы. С помощью комбинации Alt+Ctrl+ стрелка вверх/вниз можно перемещаться на бэндмапе по мультам, минуя обычные допустимые QSO.
Если я правильно понимаю, вопрос связан со спецификой Вашего позывного.
У меня такая проблема тоже существует (TT). Я её обхожу следующим образом - не использую в макросах символ * (подстановка своего позывного) А напрямую прописываю RA3T T . А проблему с шестёркой можно решить, например, так -
A>6<5BR
