Речь шла не про случай переспроса. Перечитайте пост #860
сбросить захваченный номер можно, но это несколько кликов.
В конфиге, в малти тулз есть резет сериал намбер. Вот если бы эту фичу на кнопку какую нибудь прописать. Но эта проблема, по моему, касается только команд с тремя и более местами, в синглопах она не мешает, даже в SO2R.
Прошу подсказать: какой тест выбрать можно для работы в "Кубке Крыма" или как установить время повторов 30 минут
Да, но с этой фичей надо очень внимательно ,она "обнуляет" захваченные номера на всех компах в сетке .
Если захвачены
RUN - №10
S&P1 - №9
S&P2 - №8
и если в это время RUN и S&P1 отдали уже номера корреспонденту но не занесли в лог , а S&P2 сделал возврат номера ... тоска :(
RUN и S&P1 - внесут в лог не правильные номера !!
так а сейчас там как? он так и захватывается на поисковом месте, когда вы жмете передачу номера, то есть F2. На ране по первой букве введенного позывного идет захват. Не вижу особых проблем, даже с положением РАЕМ. У нас в Чемпионате Украины тоже самое. Единственная проблема, в логе будут номера не по порядку. Резет номеров надо или вообще не трогать, или кто ошибочно захватил номер сразу "орать", чтоб все тормознулись.
Добавлено через 13 минут
куда возвращать? он так и будет висеть на той машине, на которой повис, зовите другого корреспондента и отдавайте его. И не будет у Вас не пропущенных, не повторно переданных.
Роман , а как Вы сделали на поисковом месте , что номер не захватывается при переходе курсора в поле номера ?? именно в этом проблема у нас .
Добавлено через 4 минуты
Номер через 2 минуты пропадает совсем если его не внести в лог , будет пропущенный номер !
Это по положению RAEM - карается !! Что бы этого избежать нужно выбрать позывной "жертву" и вносить его как не существующий или повтор !
не жать пробел ни в коем случае, внесли позывной, зовете его ( у нас это F4), если Вам ответили, то F2. Если с бендмапа вносится, то одним, а не двумя кликами это делать, при одном клике вы прыгаете на частоту и позывной в окне, при двух идет захват номера.
Добавлено через 1 минуту
Не знаю, раньше ничего не пропадало, весит номер пока его не отдашь. Может это в новых версиях что то придумали. Мы в последнее время стараемся не обновляться вообще. Идут в основном изменения для местячковых тестов, а они нам нужны? :) Во всяком случае, на компах лежит протертая, проверенная версия всегда, минута и все откатились назад.
Анатолий! Если никто не сделал специального UDC файла, воспользуйтесь контестом, который называется DXSERIAL. Конфигурация туров делается следующим образом:
в поле позывного введите слово TOUR, перейдите в поле Snt, удалите RST и введите время начала контеста в GMT (HHMM) и через прямую дробь длительность тура в минутах. Например, 0400/30 На всякий случай, заранее проверьте. Имейте в виду, что при закрытии программы функция сбрасывается.
2_UR4CU
Обратите внимание на MA-Champ, который есть в программе.
Там туры по 30 мин (вчера была ТЛГ часть). По аналогии или
напрямую попробуйте "поработать". Время пока есть.
73! Андрей
Друзья! Может кто-нить подскажет - есть ли возможность в VISUAL DUPESHEET WINDOW менять размер шрифта в колонках? Нигде в описании об этом ничего не нашел. Видимо функция Set Font там не активирована? Все это на 15-ти дюймовом мониторе ноутбука уж очень мелко выглядит. Как говорил гражданин Шариков - ни пса не видно...:)
