Страница 59 из 425 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 6366
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #871
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    при переспросе - вылетает номер на 1 единицу больше, чем был передан в первый раз.
    Речь шла не про случай переспроса. Перечитайте пост #860
  2. #872
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    Уважаемый Андрей! Цитируйте правильно. Я такого не говорил!
  3. #873
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Вот и почему его надо возвращать,
    сбросить захваченный номер можно, но это несколько кликов.
    В конфиге, в малти тулз есть резет сериал намбер. Вот если бы эту фичу на кнопку какую нибудь прописать. Но эта проблема, по моему, касается только команд с тремя и более местами, в синглопах она не мешает, даже в SO2R.
  4. #874
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать: какой тест выбрать можно для работы в "Кубке Крыма" или как установить время повторов 30 минут
  5. #875
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Да, но с этой фичей надо очень внимательно ,она "обнуляет" захваченные номера на всех компах в сетке .
    Если захвачены
    RUN - №10
    S&P1 - №9
    S&P2 - №8
    и если в это время RUN и S&P1 отдали уже номера корреспонденту но не занесли в лог , а S&P2 сделал возврат номера ... тоска
    RUN и S&P1 - внесут в лог не правильные номера !!
  6. #876
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Что номер должен захватываться только в самый последний момент, при передаче корреспонденту своего номера , когда от него все принято на ПОИСКОВОМ месте не так как сейчас .
    так а сейчас там как? он так и захватывается на поисковом месте, когда вы жмете передачу номера, то есть F2. На ране по первой букве введенного позывного идет захват. Не вижу особых проблем, даже с положением РАЕМ. У нас в Чемпионате Украины тоже самое. Единственная проблема, в логе будут номера не по порядку. Резет номеров надо или вообще не трогать, или кто ошибочно захватил номер сразу "орать", чтоб все тормознулись.
    Добавлено через 13 минут
    Не сработанные номера НУЖНО возвращать !
    куда возвращать? он так и будет висеть на той машине, на которой повис, зовите другого корреспондента и отдавайте его. И не будет у Вас не пропущенных, не повторно переданных.
  7. #877
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Роман , а как Вы сделали на поисковом месте , что номер не захватывается при переходе курсора в поле номера ?? именно в этом проблема у нас .
    Добавлено через 4 минуты
    Номер через 2 минуты пропадает совсем если его не внести в лог , будет пропущенный номер !
    Это по положению RAEM - карается !! Что бы этого избежать нужно выбрать позывной "жертву" и вносить его как не существующий или повтор !
  8. #878
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    не жать пробел ни в коем случае, внесли позывной, зовете его ( у нас это F4), если Вам ответили, то F2. Если с бендмапа вносится, то одним, а не двумя кликами это делать, при одном клике вы прыгаете на частоту и позывной в окне, при двух идет захват номера.
    Добавлено через 1 минуту
    Не знаю, раньше ничего не пропадало, весит номер пока его не отдашь. Может это в новых версиях что то придумали. Мы в последнее время стараемся не обновляться вообще. Идут в основном изменения для местячковых тестов, а они нам нужны? Во всяком случае, на компах лежит протертая, проверенная версия всегда, минута и все откатились назад.
  9. #879
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! Если никто не сделал специального UDC файла, воспользуйтесь контестом, который называется DXSERIAL. Конфигурация туров делается следующим образом:
    в поле позывного введите слово TOUR, перейдите в поле Snt, удалите RST и введите время начала контеста в GMT (HHMM) и через прямую дробь длительность тура в минутах. Например, 0400/30 На всякий случай, заранее проверьте. Имейте в виду, что при закрытии программы функция сбрасывается.
  10. #880
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Алгоритм понятен, заковырка остается когда тебе ответили - дают номер - переходим в поле номера-принимаем - происходит захват- затем F2 - отдаем номер - а нас не приняли ...1-2-3 раза .. бывают и бросают тебя .. вот и подвисает номер .
  11. #881
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    В командах обычно сетапы "в порядке" и такое чтоб кто то бросил бывает крайне редко Но бывает. Только не пойму, почему у вас он (номер) исчезает? У нас такого не было.
  12. #882
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
  13. #883
    07.10.2011
    220
    140
    2_UR4CU
    Обратите внимание на MA-Champ, который есть в программе.
    Там туры по 30 мин (вчера была ТЛГ часть). По аналогии или
    напрямую попробуйте "поработать". Время пока есть.
    73! Андрей
  14. #884
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Друзья! Может кто-нить подскажет - есть ли возможность в VISUAL DUPESHEET WINDOW менять размер шрифта в колонках? Нигде в описании об этом ничего не нашел. Видимо функция Set Font там не активирована? Все это на 15-ти дюймовом мониторе ноутбука уж очень мелко выглядит. Как говорил гражданин Шариков - ни пса не видно...
  15. #885
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей!
    Растяните окно по горизонтали, чтобы справа появилось серое поле (возможно оно у Вас уже есть). Сделайте в этом поле правый щелчок. В открывшемся меню выберите крупный шрифт.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
