16.10.2012, 23:24 #781High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Анатолий (UR4CU)
17.10.2012, 10:52 #782Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_RA3TT
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос.
Имел ввиду "в чём генеральная идея обязательно использовать 2 окна ввода, если используешь 2 VFO аппарата?"
Не думаю, что никто кроме меня не замечает этого косяка в программе. Ведь ткнуть кнопку А/В на кенвуде даже по ошибке очень легко. Тем более если VFO-B "стоИт" на этом же диапазоне, но при этом САТ-то уже не работает.
Наверняка ветку читают одновременные юзеры N1MM и, например, TS-590. Неужели все свыклись с необходимостью следить помимо за "контестовыми делами" ещё и за обязательно включенным VFO-A аппарата в режиме SO1V.
=...Опыта эксплуатации Кенвуда нет...=
Нет. Чисто мысли вслух. Вдруг Вы в кругах разработчиков обратите их внимание на трудности кенвудИстов :-)
73! Андрей
п.с. ведь и у "айкомовцев" есть два VFO, кнопка А/В и один валкодер - но с айкомом всё работает!Последний раз редактировалось RZ3VA; 17.10.2012 в 10:57.
17.10.2012, 15:30 #783Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Режим SO2V это почти SO2R, только на одном диапазоне, с одним радио и с отсутствием возможности слушать во время передачи. Имея два окна, можно, например, с помощью специальной комбинации клавиш занести спот с бэндмапа во второе окно, продолжать RUN на первом окне, и, улучив момент когда на частоте CQ никто не зовёт, взять мульт.
А какие
при работе SO1V ?
Может быть здесь что-то найдёте?
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...tation#KenwoodПоследний раз редактировалось RA3TT; 17.10.2012 в 15:40.
73! Николай RA3TT
17.10.2012, 20:49 #784High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
N1MM и K3 DVR
Вопрос по связке N1MM - Elecraft K3. Планирую в WW SSB использовать встроенный магнитофон К3. Прописал макросы - теперь при нажатии F1 например включается сообщение из 1-й ячейки К3 и дается CQ. Также по F2 - номер, F3- спасибо, F4 - MY CALL. Проблема вылезла такая - не получается как в CW нажав сразу друг за другом например F2 и F3 передать в эфир два сообщения. В случае с магнитофоном нажимаю я F3 - начинается проигрываться сообщение, сразу нажимаю F2 чтобы как я думал проигралось след. сообщение после окончания первого, но К3 не понимает такой команды и в итоге магнитофон как бы виснет и перестает что-нибудь воспроизводить, а трансивер остается в режиме передачи. Лечится только кнопкой Escape. Если дождаться пока проиграет одно сообщение и потом нажать следующее то все работает. Неудобно конечно... Может быть есть какое-то решение ?
Александр RM6F
18.10.2012, 09:04 #785Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Здравствуйте, Александр!
А чем Вас не устраивает работа со звуковыми файлами, записанными на РС ?
Using the program as a voice keyer with a K3 on SSB:
Option 1
Connect your microphone to the mic input of the sound card
and the Line Out of the sound card to the Line In on the back
of the K3
Set soundcard program to drive Line In
Select LINE IN with MENU:MIC SEL
Command Tx (or PTT or...) and adjust the MIC GAIN (which
is now LINE IN gain) for proper audio level
Option 2
Connect microphone to desired microphone connection on
the K3
Select MIC with MENU:MIC SEL
PTT and set Mic Gain
Connect sound card as described under Option 1
Now, if you set MIC+LINE ON then both audio sources will
drive the K3. The MIC GAIN control will control the MIC
GAIN only. LINE IN GAIN must be set when LINE IN is the
selected source via MENU:MIC SEL
Наверное, в К3 не предусмотрен буфер для последовательно поступающих команд и возникает конфликт между не завершённой и вновь поступившей командами.73! Николай RA3TT
19.10.2012, 19:33 #786Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
Подскажите, как соеденить в сеть н1мм? Точнее они как бы соеденились, вот только споты пришедшие на один комп, на другой не передаются... Где чего включить надо?
19.10.2012, 21:34 #787Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В таблице объединённых в сеть компьютеров (меню Config>Edit Networked-Computer Names), компьютер с номером "0" является ведущим. В частности, только этот компьютер подключается к кластеру и получая споты раздаёт их остальным клиентам сети. На всех остальных компьютерах в окне Tenet Window выбирается закладка Telnet, но соединение с кластером не инициируется.
73! Николай RA3TT
19.10.2012, 21:50 #788Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
Хм. Странно, а почему так? Что мешает подключиться к двум кластерам и обмениваться между компами спотами? В TR4W именно так и сделано...
19.10.2012, 22:03 #789
19.10.2012, 22:13 #790Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
01.11.2012, 15:18 #791Standart Power
- 28.12.2010
- д.Ионово
- 55
- 187
- 117
- 751
Всем добрый день !
Кто-нибудь помогите разобраться с SSB буквенными макросами , не всегда удобно по ночам тревожить семью в однокомнатной квартире
RY3D
(ex: RN3DY, RV3DDY)
01.11.2012, 16:16 #792
01.11.2012, 16:18 #793Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
01.11.2012, 16:26 #794High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
01.11.2012, 18:18 #795
1837Спасибо
Ну да ладно, вроде настроил как хотел. Спасибо!
