Страница 46 из 430 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 6447
Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #676
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста возможно ли в программе N1MM подключиться к кластеру lotw-online.com. Я вводил IP address и через двоеточие разные порты (7000, 7300, 8000 и т.д.), не подключается
    Александр.
  2. #677
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр! Ни в одном из известных мне списков кластеров, допускающих соединение с помощью Telnet клиента, этот ресурс не значится.
  3. #678
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Николай, спасибо за информацию.Есть ещё один вопрос:
    Подскажите пожалуйста, где я могу посмотреть дополнительную информацию о командах на кластере K1TTT. Отправлял команду Help, но приходит ответ, что команда неправильная.
    Александр.
  4. #679
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр!
    K1TTT это AR Cluster (автор AB5K). Список команд здесь:
    http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6%5CUs...al%5CArcDx.htm
  5. #680
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    В ONY опять зависал, но меньше раз десять. Написал разработчикам, ответ замечательный, что у 2000 человек не виснет а у вас виснет, значит что то не так Вашим компом. Я сам разработчик ПО и немного в этом понимаю. Есть встречный ответ что 100 других программ работают на компе и не виснут а n1mm виснет. Уважаемые напишите в личку у кого еще вис, тут кто то про это тоже писал что под windows 7 виснет периодически. Переведу на их язык и отправлю что не только у меня одного!
  6. #681
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Николай!
    Большое спасибо за ссылку на DX кластер.
    Александр.
  7. #682
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Под Win 7 работаю уже года 3-4 (не помню точно).
    N1MM не разу не подвисал, кроме варианта, когда подключалась запись звуковых файлов. Но у меня старая материнка и под 7-ку надежного драйвера на встроеную звуковую карту НЕТ. Но звуковая карта виснет, порой и просто так. К стати авторы N1MM про этот недостаток пишут в своем хелпе, и пишут, что пока справиться не могут из за отсутствия более подробной информации.
  8. #683
    07.10.2011
    220
    140
    По вопросу отличий в поведении САТ кенвудов и айком/есу ответил K3CT. Ответ типа "так и задумано". То есть или используй, или нет. Только вот логгер32, врайтлог, тр4в так не задумали :-)
    73! Андрей
    Ответ был таков:
    When using SO1V, all logging operations are expected to take place using VFOA. Using VFOB to log contacts in SO1V mode is not supported. If you want to use two VFOs, select SO2V mode.
    The IC-718 and FT-857 radios do not tell the program which VFO is active and they only send the selected VFO frequency to the program. This is why Entrywindow frequency changes when the user presses a button on the radio to change VFO’s. The TS-590 CAT control is different.
  9. #684
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Как в версии V12.2.2 сделать чтобы 0 передавался как Т. В конфигурации вроде все перепробывал
  10. #685
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Сережа галочку у Send cut number выстави .
  11. #686
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Витя! Спасибо я нашел через CTrl+G.
  12. #687
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Зависания чудной программы продолжаются. Подскажите может есть альтернатива? Устал я уже с ней бороться. С компом все в порядке ничего больше не зависает. Подключение через usb. LogHX работает замечательно без зависаний - этим отличается только n1mm.
  13. #688
    Standart Power Аватар для RL3QCQ
    12.07.2011
    29
    277
    83
    96
    Всем доброго времени суток! Возник следующий вопрос: использую связку IC-718+UnicomDual+N1MM, при вращении валкодера трансивера стрелочка на бэндмэпе движется рывками (очень не хочется промахнуться мимо меточки а за мышь браться не хочется). Производительности компьютера предостаточно, версия логера самая новая. Как я думаю, это происходит из-за скорости обмена 9600 бод. Подскажите так ли это и как с этим бороться, если конечно возможно. Спасибо!
  14. #689
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    на клаве CTRL стрелочка вниз или вверх и будете шагать по спотам. Но у меня нет рывков ни при какой скорости.
  15. #690
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Рывки есть, и это не лечится Частота обновляется слишком редко (polling interval), всего раз или два в секунду, и это зашито в самом логгере и не настраивается. В Logger32 это настраивается, у меня 100 миллисекунд, и стрелочка по бандмапу бежит плавно, а в N1MM рывками.
    Добавлено через 1 минуту
    Симптомы?
    Перечитал Ваши сообщения, если виснет только при сохранении ЩСО то похоже что-то не так с базой.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
