Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли в программе N1MM подключиться к кластеру lotw-online.com. Я вводил IP address и через двоеточие разные порты (7000, 7300, 8000 и т.д.), не подключается
Александр.
Здравствуйте!
Александр.
Николай, спасибо за информацию.Есть ещё один вопрос:
Подскажите пожалуйста, где я могу посмотреть дополнительную информацию о командах на кластере K1TTT. Отправлял команду Help, но приходит ответ, что команда неправильная.
Александр.
Александр!
K1TTT это AR Cluster (автор AB5K). Список команд здесь:
http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6%5CUs...al%5CArcDx.htm
В ONY опять зависал, но меньше раз десять. Написал разработчикам, ответ замечательный, что у 2000 человек не виснет а у вас виснет, значит что то не так Вашим компом. Я сам разработчик ПО и немного в этом понимаю. Есть встречный ответ что 100 других программ работают на компе и не виснут а n1mm виснет. Уважаемые напишите в личку у кого еще вис, тут кто то про это тоже писал что под windows 7 виснет периодически. Переведу на их язык и отправлю что не только у меня одного!
Николай!
Большое спасибо за ссылку на DX кластер.
Александр.
Под Win 7 работаю уже года 3-4 (не помню точно).
N1MM не разу не подвисал, кроме варианта, когда подключалась запись звуковых файлов. Но у меня старая материнка и под 7-ку надежного драйвера на встроеную звуковую карту НЕТ. Но звуковая карта виснет, порой и просто так. К стати авторы N1MM про этот недостаток пишут в своем хелпе, и пишут, что пока справиться не могут из за отсутствия более подробной информации.
По вопросу отличий в поведении САТ кенвудов и айком/есу ответил K3CT. Ответ типа "так и задумано". То есть или используй, или нет. Только вот логгер32, врайтлог, тр4в так не задумали :-)
73! Андрей
Ответ был таков:
When using SO1V, all logging operations are expected to take place using VFOA. Using VFOB to log contacts in SO1V mode is not supported. If you want to use two VFOs, select SO2V mode.
The IC-718 and FT-857 radios do not tell the program which VFO is active and they only send the selected VFO frequency to the program. This is why Entrywindow frequency changes when the user presses a button on the radio to change VFO’s. The TS-590 CAT control is different.
Как в версии V12.2.2 сделать чтобы 0 передавался как Т. В конфигурации вроде все перепробывал
Сережа галочку у Send cut number выстави .
Витя! Спасибо я нашел через CTrl+G.
Зависания чудной программы продолжаются. Подскажите может есть альтернатива? Устал я уже с ней бороться. С компом все в порядке ничего больше не зависает. Подключение через usb. LogHX работает замечательно без зависаний - этим отличается только n1mm.
Всем доброго времени суток! Возник следующий вопрос: использую связку IC-718+UnicomDual+N1MM, при вращении валкодера трансивера стрелочка на бэндмэпе движется рывками (очень не хочется промахнуться мимо меточки а за мышь браться не хочется). Производительности компьютера предостаточно, версия логера самая новая. Как я думаю, это происходит из-за скорости обмена 9600 бод. Подскажите так ли это и как с этим бороться, если конечно возможно. Спасибо!
Рывки есть, и это не лечится :) Частота обновляется слишком редко (polling interval), всего раз или два в секунду, и это зашито в самом логгере и не настраивается. В Logger32 это настраивается, у меня 100 миллисекунд, и стрелочка по бандмапу бежит плавно, а в N1MM рывками.
Добавлено через 1 минуту
Симптомы?
Перечитал Ваши сообщения, если виснет только при сохранении ЩСО то похоже что-то не так с базой.
