Добрый день!
Надвигается CQ WPX RTTY, а посему вопрос: как "отрезать" лишние килогерцы из бэндмапа?
Меня не интересует телеграфный и телефоный участки, хочется чтобы границы бэндмапа были в пределах 14.070-14.120, как это сделать?
Добрый день!
Открываете окно телнета, правой мышей - ставите птицу на allow... contest's mode only, потом там же - packet filtres, change band plan for mode filter, ну и прописываете нужный участок для RTTY.
Коллеги, у кого-нибудь есть более свежий callhistory?
У меня в наличии только за 2011 год, скачан с сайта R8TX.
А почему 2 файла - один TXT, другой DTA?
Если ставлю брать инфо с .dta файла, то он позывные видит, а штаты не указывает. А если ссылку для инфо с .txt файла ставлю, то программа виснет после ввода первых 2х букв\цифр..
Евгений! Это файлы разного назначения.
Файлы *DTA используются программой для формирования подсказки оператору (например после ввода части позывного) и содержат просто список позывных радиостанций "замеченных" в контестах. Такой файл помещают в папку установки N1MM и указывают на него ссылку в конфигураторе контеста. Обычно используется файл master.dta, формируемый по отчётам участников наиболее популярных контестов. Файл, о котором мы говорим сейчас, содержит позывные только US/VE станций.
Текстовые файлы CallHistory содержат информацию, которую ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО будут передавать US/VE станции в ARRL контесте. Чтобы файл подсказки начал работать нужно в меню Config поставить галочку в Call History Lookup, а затем в меню File > Import > Import Call History... выбрать соответствующий файл.
Может кто сталкивался с ситуацией:
Поменял ноутбук, установил N1MM - все работает но при первом-же открытии окна Digital Interface закрыть его невозможно. При закрытии вылетает: ошибка n1mm Logger "программа будет закрыта". Переустановка ничего не дает. Установочные файлы свежие по ссылке un7zl.
N1MM Logger стоит на диске D:\. Система: XP, (32), SP3, (2002).
В поле Config есть верхняя строчка "Configure Ports, Mode Control, Audio, Other" Вкладка "Digital Modes"
В поле "MMTTY path требуется указать, где находится EXE файл запуска программы".
Коль чё пишите !
Посмотрите вложенный файл на странице 85.
Пишем: MMTTY это моя любимая прога для RTTY ставлю после инсталяции
Думаю в свежих "инсталяциях" забыли про XP - плохо!!!! -будем откатываться - разбираться.
Спасибо 73 !
Добавлено через 9 минут
"Скидал" свежий системник с XP SP3 (2002) сборка,
то-же самое. Плохо - XP надежная -устойчивая "платформа" и "народная"
73 !
Какая у Вас версия N1MM ?
Пару страниц назад UN7ZL очень все подробно объяснил что надо делать.Ну и обнавите от сюда http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
там эту проблему давно поправили
