ММ пользуюсь не так давно,но вот на клубстанции в более ранних версиях такого не было.И еще когда открыты окна для Digi то программа не закрывается корректно,вискакивает окно с ошибкой
Да,поступаю так же
Сегодня не смог поработать в тесте в SSb режиме, т.к. при замене макросов (правой кнопкой мышки в основном окне на кнопках) получается так, как на скрине.
Пару раз скачал и установил поверх full instal и обновлялся - так и не получилось...
В чём проблема, подскажите плс.
Как человек сталкивающийся с вопросами информационной безопасности, ну очень Вам рекомендую:
1. Поставьте себе, любую платную антивирусную защиту, да сколько бы она не стоила.
2.Следите за тем что и кто посещает, если комп общественный.
3.При нормальном ОТСУТСТВИИ Агентов,Контактов,и прочей лабуды, я раз в месяц меняю систему, обладая лицензионным клюем и долблю дядюшку Била вопросами смены ключа, ибо все в этой жизни очень скоротечно!
Ну а если не вы....тся, переустановите системные шрифты, как это сделать обратитесь к GOOGLE.ru, там все так красиво описано, не получится, стучитесь в личку.
P.S. Личное ко всем, уж простите, сохранять файл в расширении *.BMP, ну по мне так очень вульгарно, посмотрите на сколько меньше файл в расширении JPG :-)
Вложение 87190
:idontnow:
Сорри, а пост №948 какое отношение к теме о логгере N1MM имеет?
О, через 10 минут картинка появилась...
то UN7ZL
Владимир,а как у Вас с закрытием окон digi interface? вижу на Вашем скрине что они открыты
кстати только что на CQHAMе прочел об такой же проблеме.
Как не странно, нет у меня такой проблемы, не с закрытием, ни с открытием, давайте проведем общественный эксперимент, грохнем Ваш N1MM полностью и поставим его снова, обновив до последней версии, я обещаю, что если что то пойдет не так, возьму билет на самолет, прилечу и докажу, что система не в порядке, оговорюсь сразу, что у меня на WIN7, N1MM работает безоговорочно 3 года.
...обновлял уже...ещё до EPC WW DX Contest. Снёс предыдущую 12-ю. Всё. Установка c нуля, все настройки - вручную, никаких подстановок INI)...сначала вроде нормально ... далее, поплотнее поюзав digi интерфейс,- всё повторилось снова.
У меня WIN7/лиценз. 2года, Norton36,- без особых проблем, если не считать N1MM v13. ...Имя проблемного события: APPCRASH.
P.S. Владимир (UN7ZL) ... по ходу... Пакет обновления 1 (SP1) для Windows 7 (KB976932) у Вас обновился?...
OFF TOP
Я сейчас на работе и посмотреть смогу точно только вечером.
APPCRASH вещь противная, но не смертельная читаем здесь
Мы отошли от темы и это ни есть хорошо, все вопросы в личку пожалуйста.
Забыл доложить.
Запустил телеграф через LPT порт задержка пропала.
И вообще ни в одной из программ N1MM, Win-Test, WriteLog, TR4W, 5MContest мне не удалось
обнаружить не единого сбоя в телеграфе через LPT порт.
UA5C Alexandr
[QUOTE=RZ3AZ;804754]Может это MICROHAM USB micro KEYER II задержку выдаёт???
Завтра посмотрю с самодельным LPT интерфейсом.
F1 CQ,TEST * *
F2 {exch},5NN {Exch}
F3 TU,TU *
чтоб не зависал N1MM при выходе из программы, -сделал выбор звуковой карты по дефлоту,- так как на скрине. (убрал кириллицу). В FLdigi -тоже. Пока закрытие без висячек.
Спасибо, но я написал про то, что грохнем полностью, а Вы меня не послушали и сделали только одно мероприятие из трех а то и четырех, не спешите.
Давайте делать все последовательно:
1. Сносим N1MM
2. Сносим MMTTY
3. Сносим MMVARY (если стоит)
4. Чистим реестр через ->выполнить-> regedit-> правка-> найти, ищем все, что связанно с вышеперечисленным и постоянно удаляем строки в реестре.
Дальше я Вам подскажу что делать, удачной "охоты"
P.S. Да, в реестре там поосторожней :-)
