так, а CC User не помогает?
не пробовал
а что там можно такое?
Евгений, извините за подозрения в "ламеризме", я сам ламерюга еще тот... А может все банально и просто надо проверить пути к .wav файлам, прописанные в настройках SSB макросов в N1MM и нахождения этих файлов в нужных папках?... Я, например, поначалу использования SSB макросов забывал указать программе при включении что ею управляет op. RN6L, а путь по умолчанию содержит макрос {OPERATOR}, т.е. файлы должны быть в одноименной папке...
Товарищи, а кто подскажет как избавиться от Ctrl+K.
Очень хочется режим передачи с клавиатуры включать одной кнопкой как в Trlog (N6TR). Что надо в макросе прописать?
Николай/RA3TT, добрый вечер!
Споткнулся на ровном месте, пытаюсь настроить программу к CQ WW SSB, получается что где-то не верно установлена Mode...???
Вместо 59 в окнах присутствует 599, частота и моде вроде в норме.:s9:
Пожалуйста помогите разобраться.
Вложение 174162Вложение 174163
у вас в trx включен cw, а в установках config -> configurer->mode control стоит use radio mode. Поставьте use contest mode
Вопрос к специалистам по сетевому использованию. Представим 2 машины в сети. Чем и где задается, как будет интерпретироваться данный компьютер - как место RUN или S&P? При запуске ММ задает вопрос - это РАН или МУЛЬТ стейшен? Этим ли определяется какие связи будут маркироваться в логе как 0 и 1 соответственно, или чем-то другим? И как это поменять в рантайме? Чтоб мультовое место стало рановым, и его связи начал отмечаться ноликом в логе, и наоборот.
Извиняюсь за сумбурность изложения :)
Василий, да. Но дока пишет что этот переключатель имеет смысл только для М/2:
Будет ли оно менять роль радио случае М/S?Цитата:
Run1/Run2 radio buttons - these buttons are greyed out except in the case of the Multi-2 class, in which case you can click the radio button to designate the current computer as Run 1 or 2.
Так там еще другие птички есть с квадратными полями. И их набором делается все необходимое. Ну и естественно в самом начале при создании лога нужно указать подгруппу MS. Тогда правая круглая птичка будет не RUN2, а именно MULT.
Но все это в SSB на мой взгляд имеет смысл только при использовании программной блокировки и воспроизведении макросов. Если же нажмете на банальную педаль, напрямую подключенную напрямую к РТТ трансивера и скажете что то в микрофон, то толку от этих птичек мало. В MS к логу нет требований помечать какое радио MULT, а какое RUN. Поэтому что там будет в отчете, 0 или 1 мне кажется пофиг, судейская программа сама разберется.
ЗЫ RUN рабочих мест может быть несколько, т.е. одно на CQ другие на подборе, но все на одном диапазоне. Для них для всех ставится птичка RUN1, но дополняется птичкой Block my TX if other station transmitting on same band and mode (multi-one). MULT-овых мест тоже может быть несколько, им всем ставится птичка RUN2/MULT и ниже Don't work non-mults. Как то так...
