Страница 164 из 421 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2446
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    так, а CC User не помогает?
  2. #2447
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    не пробовал
    а что там можно такое?
  3. #2448
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Уже почти с год как рабочий комп станции перевел с ХР на 7-ку, но только сейчас обнаружил, что в N1MM (не +) не идет воспроизведение wav файлов.
    Перепробовал все возможные конфигурации звуковух и миксеров... И никак сообразить не могу где искать то теперь
    В Win7 больше нет mixer, или точнее - как-то там по-другому стало в сравнении с XP. Я использую VAC (virtual audio cable), чтобы и микрофон и попугай N1MM могли передавать звук.
  4. #2449
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    не пробовал
    ну там кучу кластеров можно прописать, а саму прогу через локал хост к Н1ММ
  5. #2450
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Евгений, извините за подозрения в "ламеризме", я сам ламерюга еще тот... А может все банально и просто надо проверить пути к .wav файлам, прописанные в настройках SSB макросов в N1MM и нахождения этих файлов в нужных папках?... Я, например, поначалу использования SSB макросов забывал указать программе при включении что ею управляет op. RN6L, а путь по умолчанию содержит макрос {OPERATOR}, т.е. файлы должны быть в одноименной папке...
  6. #2451
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1311
    понял
    tnx
    только у меня на localhost скимер как раз
    ладно
    разберусь
    в любом случае есть DXLOG, у которой эта функция штатно в программу заложена.
  7. #2452
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Не найду как в N1MM+ подключить несколько кластеров. Нет что ли такой возможности?
    Через WINTELNETX
  8. #2453
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Василий, если N1MM не находит файлы, т.е. пути прописаны не верно, то внижней части окна ввода позывного выскакивает ошибка. У меня файлы проигрываются...
    Не знаю как в версии (+), а в старой версии имено так. Версию (+) не пользую... не хочу
  9. #2454
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Товарищи, а кто подскажет как избавиться от Ctrl+K.
    Очень хочется режим передачи с клавиатуры включать одной кнопкой как в Trlog (N6TR). Что надо в макросе прописать?
  10. #2455
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай/RA3TT, добрый вечер!
    Споткнулся на ровном месте, пытаюсь настроить программу к CQ WW SSB, получается что где-то не верно установлена Mode...???
    Вместо 59 в окнах присутствует 599, частота и моде вроде в норме.
    Пожалуйста помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.10.2016 в 14:16.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  11. #2456
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    у вас в trx включен cw, а в установках config -> configurer->mode control стоит use radio mode. Поставьте use contest mode
  12. #2457
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Вопрос к специалистам по сетевому использованию. Представим 2 машины в сети. Чем и где задается, как будет интерпретироваться данный компьютер - как место RUN или S&P? При запуске ММ задает вопрос - это РАН или МУЛЬТ стейшен? Этим ли определяется какие связи будут маркироваться в логе как 0 и 1 соответственно, или чем-то другим? И как это поменять в рантайме? Чтоб мультовое место стало рановым, и его связи начал отмечаться ноликом в логе, и наоборот.
    Извиняюсь за сумбурность изложения
  13. #2458
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    В окне Network status есть закладка Options.
  14. #2459
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Василий, да. Но дока пишет что этот переключатель имеет смысл только для М/2:
    Run1/Run2 radio buttons - these buttons are greyed out except in the case of the Multi-2 class, in which case you can click the radio button to designate the current computer as Run 1 or 2.
    Будет ли оно менять роль радио случае М/S?
  15. #2460
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    Так там еще другие птички есть с квадратными полями. И их набором делается все необходимое. Ну и естественно в самом начале при создании лога нужно указать подгруппу MS. Тогда правая круглая птичка будет не RUN2, а именно MULT.
    Но все это в SSB на мой взгляд имеет смысл только при использовании программной блокировки и воспроизведении макросов. Если же нажмете на банальную педаль, напрямую подключенную напрямую к РТТ трансивера и скажете что то в микрофон, то толку от этих птичек мало. В MS к логу нет требований помечать какое радио MULT, а какое RUN. Поэтому что там будет в отчете, 0 или 1 мне кажется пофиг, судейская программа сама разберется.
    ЗЫ RUN рабочих мест может быть несколько, т.е. одно на CQ другие на подборе, но все на одном диапазоне. Для них для всех ставится птичка RUN1, но дополняется птичкой Block my TX if other station transmitting on same band and mode (multi-one). MULT-овых мест тоже может быть несколько, им всем ставится птичка RUN2/MULT и ниже Don't work non-mults. Как то так...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
