Страница 163 из 426 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 6385
Like Tree1795Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2431
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Уже почти с год как рабочий комп станции перевел с ХР на 7-ку, но только сейчас обнаружил, что в N1MM (не +) не идет воспроизведение wav файлов. РТТ включается, но передачи нет.
    Глянул DVK в MicroHam, аналогично. На шкале ТХ микрохэма видно как дергается шкала (когда воспроизводится файл), РТТ включается, но трансляции нет.
    Перепробовал все возможные конфигурации звуковух и миксеров... И никак сообразить не могу где искать то теперь
  2. #2432
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    у меня 7-ка щас тоже, но воспроизведение есть. По идее только с настройками звуковых карт надо играться.
  3. #2433
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Дык, написал лишь тогда, когда наигрался, но все безрезультатно... (:
  4. #2434
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    А вы файл готовый проверенный подставляете или пишите прямо в проге? Я почему спросил, была у меня недавно заморочка с К-3, залил последнюю прошивку, а в ней почему то исчез линейный выход во время передачи, самоконтроль в трансивере есть, а выхода для записи во время передачи нет. Не проверял, может в меню К-3
    что то поменялось, но файл тупо не писался в проге. Пока я не подключил наушники на линейный выход трансивера и не обнаружил, что выход во время передачи исчез. Откатил версию К-3 назад и пошла запись.
  5. #2435
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    иногда N1MM не проглатывает файл звуковой, обычный плейер играет, а вот пускаешь через F1 - тишина. Но DVK от МК2R+ должен работать в рутере. Если и от MK2R+ неработает, может быть только установки Аудио в рутере. Даже может быть, что комутации PTT не та установленна - например блокировка самим трансивером микрофонного входа, если PTT с задней панели.... Я много на этой фигне просидел, пока К3 нормально заработал, напишите какой trx у вас?
  6. #2436
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Зашел на сайт елекрафта и увидел, что тот баг, на который я напоролся уже пофиксили в новой прошивке:
    TX MONITOR to LINE OUT: Transmit monitor audio (voice or sidetone) is now available at LINE OUT. At present the level is fixed. A future release will allow adjustment.
    надо попробовать обновиться.
    Евгений, у вас случайно не К-3 с той самой прошивкой? )
  7. #2437
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Не найду как в N1MM+ подключить несколько кластеров. Нет что ли такой возможности?
  8. #2438
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    У меня TS-590 и MK2...
    Файлы wav написаны года четыре назад. Когда на компе ХР крутилась, то с файлами этими никаких проблем не было, в N1MM все нормально работало.
    DVK я и не использовал, не настраивал, т.к. хватало функционала N1MM.
    Понимаю, что заморока где-то в аудио установках, но какие б вариации не пробовал, не помогает, млин... Буду копать еще...
  9. #2439
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Евгений, если винда 7-ка не лицензионная, а какая то сборка, то может и в ней быть заморочка. У меня было такое, не со звуком только, другая проблема. Пока не сменил на другой вариант. Просто какой то баг попался. Все пропало со сменой варианта винды. Я может как то не сильно умно написал, я не компьютерщик сам, простой юзер ) Но мысль думаю понятна.
  10. #2440
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Loger + audio setup во вкладке Playback укажите правильно выход звуковой карты.
    Назначьте колонки и микрофон этой карты карту по умолчанию в системе.
  11. #2441
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей, а зачем? Подавляющее большинство современных кластеров собирают информацию с различных узлов "бегая" по сети как паук (DX Spider).
    Я, например, использую VE1CC (VE7CC.NET:23), который собирает информацию как с обычных, так и со скиммер узлов. В нём присутствует информация и от российских скиммеров.
  12. #2442
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Роман, да тоже лузер Винда стоит лицензионная, PRO версия, рускоязычная...
    Сергей, см картинку:
    И на компе и в логере выбран сей дивайс. Когда в логере нажимаю F1(2/3/4/5....) логер читает соответствующий файл, видно, что файл читается, так как на звуковом бегунке (что справа) сигнал отображается зеленым цветом.
    На трансивере срабатывает РТТ, но сигнал в трансивер с компа не идет...
    При выборе других устройств (что ниже списком) все тоже самое...
  13. #2443
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Евгений, чудес не бывает.
    Я не спец по микрохамам, но проверить просто.
    Выберите в качестве устройства Динамики Realtek - это Ваша стандартная звуковая карта. Подключите туда наушники. В N1MM выберите, чтобы она проигрывала звуки именно на эту карту. Нажмите F1, либо в N1MM + в настройках Audio setup есть кнопочка TEST, нажмите и должны услышать что-то типа "The station needs a test, chech the infolog please.
    А далее разбирайтесть с настройками звуковой карты в микрохаме.
    P.S. А на выход звуковой микрохама включить наушники можете, чтобы услышать там вообще слышно что-нибудь? Может кабель от микрохама в транссивер не так включен или оборван...
  14. #2444
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Да знаю что все от рукожопости Вот и играю с вариантами...
    Ладно, пока брошу...надеюсь разберусь как-нибудь (:
  15. #2445
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Это нужно, еще как. У меня на Sunsdr2 свой скимер ( а могу и два сразу организовать) и я хочу от него споты в бэндмап закидывать. Это гораздо эффективнее, чем чужие споты слушать.
    Не во всех тестах это нарушением является.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
