15.04.2016, 20:39 #2341
Здравствуйте .
Вниманию любителей HOLYLAND контеста.
По ссылке расположен History для HOLYLAND Contest:
https://yadi.sk/i/QUgtXbtir37N2
Формировался из модуля для TR4W от Valery UR7QM.
Будьте внимательны при приеме "областей" Израиля.73, Владимир
17.04.2016, 13:17 #2342Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,833
- 5851
- 265
Чего то помню раньше, в каком то из окон при работе в сети была информация о том что другое радио на передаче и даже показывалось что оно передает. В прошедшем ЧР CW этого не обнаружено, пришлось смотреть на стрелки соседнего передатчика... Не подскажет ли кто где эту инфу включить?
73! Василий.
17.04.2016, 19:55 #2343
17.04.2016, 20:00 #2344Big Gun
- 22.01.2003
- 13,833
- 5851
- 265
Николай, видимо у меня воспоминания именно о Classiс.. В + не нашел ни в Network Status ни в Info... Ну да ладно, все равно в плане новый интерфейс, выведу из него две "большие красные лампочки"
73! Василий.
20.04.2016, 21:45 #2345Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Срочно! Нужна помощь! Вчера заходил в кластер, а сегодня уже нет скрин прилагаю
R7TJ-EX R6FDD
20.04.2016, 22:26 #2346Big Gun
- 22.01.2003
- 13,833
- 5851
- 265
В простейшем случае включите второй компьютер, который был в сети вчера и видимо он был Master Station. Второй вариант не помню точно где, на этом компе не стоит сейчас программа, по памяти надо в окне Network Status, клямкнуть по названию включенного компьютера (кажется правой кнопкой мыши) и вывалится меню в котором этот компьютер назначите этим самым мастером.
73! Василий.
21.04.2016, 02:13 #2347Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Сегодня получил от RM0F-aka-8Q7FU сообщение о проблеме с N1MM+ - в поле позывного не вводится цифра 2... Все остальные цифры вводятся, двойка нет.
Дома на компе все работало нормально. В других прогах, как я понял тоже все работает.
В чем причина может быть? А то все со 2-го района(ов) останутся без связей
(((73!))) Евгений RA0FF
21.04.2016, 07:29 #2348
21.04.2016, 07:50 #2349Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,061
- 2356
- 10433
Была подобная проблема у нас на коллективке; правда, в N1MM Classic.
Не вбивалась цифра 5. Причём в других программах (типа Блокнота) всё было ОК.
Да и на других компах цифра 5 вбивалась в поле позывного.
Выяснил, что в закладке Config->Functional Keys в одном из полей "Keycode ... Substitute" (там их 2, в каком конкретно - не помню) почему-то оказалось значение 53, что соответствовало 35 HEX (в ASCII это как раз цифра 5).
Стандартные значения двух полей - 186 и 222.
Порекомендуйте RM0F проверить эти параметры.
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
21.04.2016, 08:30 #2350
21.04.2016, 08:38 #2351
21.04.2016, 11:49 #2352Big Gun
- 22.01.2003
- 13,833
- 5851
- 265
Ну значит второй вариант, который я описал. Я его проверил вчера поставив N1MM+ на рабочий комп. Включить сетевой режим работы, в окне Network Status появится Ваш ноутбук. Клямкнуть по нему правой кнопкой вывалится меню, где назвать этот ноутбук Master Station. Или там еще в окне есть колонка Master, в котором можно поставить птичку напротив того компьютера который желаете сделать мастером, я ее позже заметил когда птичка там встала сама после манипуляций с правой кнопкой мыши.
73! Василий.
21.04.2016, 15:05 #2353
21.04.2016, 15:35 #2354Big Gun
- 22.01.2003
- 13,833
- 5851
- 265
Ну судя по Вашему скрину с окном telnet у Вас тоже N1MM+. Собственно там и подсказка что надо сделать и в каком окне это делается. Если окно telnet открылось, значит сетевой режим у Вас включен. Осталось назначить компьютер в сети, через который будет осуществляться подключение к кластеру назначив его мастером. У Вас комп один, но все равно мастером его надо назначить.
73! Василий.
21.04.2016, 20:02 #2355
1837Спасибо
