26.03.2016, 08:19 #2296Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Виктор, добрый день! Наверное Вы действительно не разобрались, правила работы с макросами в последних версиях практически не поменялись. Щелчок по одному из них правой кнопкой мыши - и вы в окне редактирования этих самых макросов. И редактируйте на здоровье. Бывает, что не можете в него войти - если CAT с трансивером отключен и программа не понимает макросы какого вида работы (SSB, СW, RTTY и др.) для этого конкретного теста вы хотите редактировать. Набейте в поле ввода позывного например сочетание CW и нажмите Enter, т.е. вручную переведите программу в режим CW и снова попробуйте открыть.
Теперь по RFCHAMPCW. Там сложные (комбинированные) контрольные номера и программа при передаче таковых действительно может работать некорректно. На эти вопросы здесь уже отвечал Николай RA3TT. Откройте окно редактирования макросов, и на cq и на поиск напротив F2 удалите {SENTRSTCUT} {EXCH}, а вместо этого просто пропишите, в Вашем случае, комбинацию 2#, где символ # - есть порядковый номер связи. Естественно все это сохраняете. Никаких проблем быть не должно.
26.03.2016, 10:51 #2297Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Сергей. Буду пробовать
В TR4W конечно проще...
Попробовал...
Номер выдает правильно, но в отчет не вносит мою зону.
При приеме не подставляет зону корра... может нет UDC файла? Где его взять?Последний раз редактировалось UI7F; 26.03.2016 в 11:05.
UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
26.03.2016, 11:37 #2298Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
26.03.2016, 11:43 #2299Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Сережа. У меня нет UDC файла поэтому и нет зоны корр.
В кабриллу подставляет 599 и номер, зоны нет..
Ваше вложение не открывается...
У меня, чтобы зайти на форум с логином и паролем пришлось раз 7 заходить... Благодарит за вход и выкидывает... (Hi)UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
26.03.2016, 11:52 #2300Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
26.03.2016, 12:05 #2301Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Буду думать...
С ума сойти...
Сергей, спасибо за беспокойство!
Пока проверял переставил тест на минитест и пытаюсь составить отчет на чемпионат
Последний раз редактировалось UI7F; 26.03.2016 в 12:15.
26.03.2016, 12:26 #2302Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Виктор, вспомнил еще один момент. При выборе в списке теста RFCHAMPCW в поле SENT для корректного создания кабрилы указываете просто 2 001 (с пробелом). Никаких 599 и т.д. При работе в тесте в окне принимаемого номера от корреспондента набирать нужно все слитно. Жаль, что все же не получается вставить вложение. Поиграйтесь, все получится.
Последний раз редактировалось UT5IA; 26.03.2016 в 12:29.
26.03.2016, 12:36 #2303Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Сережа.
А можно выйти в это меню (которое при выборе теста выскакивает и где sent number) выйти в рабочем режиме.
Да, и ещё. Вот я поигрался в соревнование... теперь надо очистить лог. Как это сделать? И как очистить очередь соревнований в окошке выбора тестов?
Сейчас посмотрел, qrz.ru не показывает, кто на форуме...Последний раз редактировалось UI7F; 26.03.2016 в 12:39.
26.03.2016, 12:42 #2304Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Да, конечно можно. В главном окне жмете на FILE > Оpen Log in Database и выбираете необходимое. Исправляете и все.
Насчет полностью очистки лога или контестов в списке Вашей Database - сейчас точно уже не помню, потому как этого давно не делал. Наверное можно, скорее всего непосредственно в папке программы в подкаталоге Database. Но вы можете в этой же "дате" еще раз заново создать новый лог RFCHAMPCW, будет там в списке у Вас их два - один тренировочный, другой "боевой".
Можно их будет различать даже по датам создания.
Последний раз редактировалось UT5IA; 26.03.2016 в 13:03.
28.03.2016, 19:56 #2305Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Ммм-да, не особо активный форум...
Я наверное здесь один неграмотный.
Друзья, подскажите где брать файлы конфигурации, или может расшифровку названий контестов для N1MM?
Я пытался осилить эти многие страницы, но довольно много воды и не понятных объяснений, процентов 70 которых я, естественно, забыл...
Научился работать с кластером (для меня новое), примерно знаю как найти и установить наиболее известные тесты... А вот как с "Кубком Гагарина"? - Не знаю.
Переписывать макросы нужно под каждый тест?
Где брать UDC файлы? Понятно, что на сайте N1MM, но там на нерусском и для продвинутых...
Простите мою неграмотность (как бы) Но наверное что-то зная в TR4W, хочется привычное увидеть...
Прочитал (по диагонали) руководство RU3TT, много понял, но не на все вопросы есть ответы...
Сильно не ругайте, ХОЧУ освоить N1MM!UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
28.03.2016, 20:39 #2306Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
28.03.2016, 20:54 #2307Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Насколько я помню в N1MM он называется UA1DZCUP. Но кажется это если UDC установлен
Сколько бы советчиков (в хорошем смысле слова) не было, все равно жопочасы и эксперименты нужны.
По крайней мере надо их проверять перед тестом. Потому как насколько я помню, они сохраняются с предыдущего теста. Для RDXC я например задействовал для SSB не используемые как правило F11 F12. В них указал путь для звуковых файлов своего позывного и CQ на русском языке.
Не стоит увлекаться экспериментами с макросами, если используется ESM, можно по неопытности накосячить.73! Василий.
28.03.2016, 21:38 #2308Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Василий!
Гагарина кажется нашел - GACW , UA1DZ - это кубок Румянцева. Здесь я определился...
Но сложности именно в конфигурировании под НАШИ тесты, а они не все на www.N1MM... (к сожалению)
Ведь главная задача - суметь настроить под нужный тест - тогда ты на коне...
А вот таких советов и нет... Тогда эксперименты, т.е. изобретать велосипед. А это - время, его жаль...
Но у нас так...UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
29.03.2016, 09:56 #2309Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Виктор, поясните пожалуйста, что Вы понимаете под настройкой. Чтобы дать совет надо понимать, что требуется нуждающемуся в совете. Есть крылатая фраза:"Правильно сформулированный вопрос - половина ответа."
В настоящее время в N1MM есть два вида тестов: 1) тесты входящие в дистртибутив программы; 2) тесты (как правило "местного" значения), для работы в которых требуется так называемый UDC файл, подготовленный кем-то из заинтересованных пользователей. Последние очень часто требуют большего внимания (в том числе при подготовке отчётов).73! Николай RA3TT
29.03.2016, 10:43 #2310Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Последний раз редактировалось RN6L; 29.03.2016 в 10:49.
73! Василий.
1837Спасибо
