Здравствуйте .
Вниманию любителей HOLYLAND контеста.
По ссылке расположен History для HOLYLAND Contest:
https://yadi.sk/i/QUgtXbtir37N2
Формировался из модуля для TR4W от Valery UR7QM.
Будьте внимательны при приеме "областей" Израиля.
Здравствуйте .
Чего то помню раньше, в каком то из окон при работе в сети была информация о том что другое радио на передаче и даже показывалось что оно передает. В прошедшем ЧР CW этого не обнаружено, пришлось смотреть на стрелки соседнего передатчика... Не подскажет ли кто где эту инфу включить?
Николай, видимо у меня воспоминания именно о Classiс.. В + не нашел ни в Network Status ни в Info... Ну да ладно, все равно в плане новый интерфейс, выведу из него две "большие красные лампочки"
Срочно! Нужна помощь! Вчера заходил в кластер, а сегодня уже нет скрин прилагаюВложение 162455
В простейшем случае включите второй компьютер, который был в сети вчера и видимо он был Master Station. Второй вариант не помню точно где, на этом компе не стоит сейчас программа, по памяти надо в окне Network Status, клямкнуть по названию включенного компьютера (кажется правой кнопкой мыши) и вывалится меню в котором этот компьютер назначите этим самым мастером.
Сегодня получил от RM0F-aka-8Q7FU сообщение о проблеме с N1MM+ - в поле позывного не вводится цифра 2... Все остальные цифры вводятся, двойка нет.
Дома на компе все работало нормально. В других прогах, как я понял тоже все работает.
В чем причина может быть? А то все со 2-го района(ов) останутся без связей :)
Была подобная проблема у нас на коллективке; правда, в N1MM Classic.
Не вбивалась цифра 5. Причём в других программах (типа Блокнота) всё было ОК.
Да и на других компах цифра 5 вбивалась в поле позывного.
Выяснил, что в закладке Config->Functional Keys в одном из полей "Keycode ... Substitute" (там их 2, в каком конкретно - не помню) почему-то оказалось значение 53, что соответствовало 35 HEX (в ASCII это как раз цифра 5).
Стандартные значения двух полей - 186 и 222.
Порекомендуйте RM0F проверить эти параметры.
:hi:
Ну значит второй вариант, который я описал. Я его проверил вчера поставив N1MM+ на рабочий комп. Включить сетевой режим работы, в окне Network Status появится Ваш ноутбук. Клямкнуть по нему правой кнопкой вывалится меню, где назвать этот ноутбук Master Station. Или там еще в окне есть колонка Master, в котором можно поставить птичку напротив того компьютера который желаете сделать мастером, я ее позже заметил когда птичка там встала сама после манипуляций с правой кнопкой мыши.
Ну судя по Вашему скрину с окном telnet у Вас тоже N1MM+. Собственно там и подсказка что надо сделать и в каком окне это делается. Если окно telnet открылось, значит сетевой режим у Вас включен. Осталось назначить компьютер в сети, через который будет осуществляться подключение к кластеру назначив его мастером. У Вас комп один, но все равно мастером его надо назначить.
