Николай, если уж зашел вопрос о файлах call history - тоже будет к Вам вопрос. При написании файла каким образом быстро просчитать алгоритм количества "запятых" в этом файле?
Вложение 154988 этот вроде как подцепился , но пишет что я не могу в этом тесте участвовать :) HB9 однако :)
обычный формат по четыре запятых ...
http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1193676 RA3TT вроде всё написал ...
Вот ещё один в инете нашёл ... :)
Вложение 154990
Запятыми отделяются информационные поля:
Call, Name, Loc1, Loc2, Sect, State, CK, BirthDate, Exch1, Misc, UserText, LastUpdateNote.
Поэтому надо знать для конкретного контеста, в какое поле вводится интересующая вас информация. В кубках, это Loc1.
Лично я использую "укороченный" формат, когда в начале файла имеется строка с инструкцией. В этом случае можно обойтись и одной запятой, но и файл должен этому соответствовать - надо убрать из него всё лишнее.
Вот пример:
!!Order!!,Call,Loc1
4J5A,LN40
Файл от UR7QM именно так и сделан.
В этом файле запятых две, потому что нет команды !!Order!! и поле Loc1 находится после второй запятой.
У меня старенький , без плюсов , 14.9 и всё цепляет ....
Вложение 154991
Вложение 154992
Олег у меня последняя версия c +, старой не нашел сегодня. Ладно, спасибо ничего страшного. Николай спасибо, поработаю без подсказок. Может быть ошибок меньше будет). Сейчас пытаюсь появится на cqcontest, но опять что-то не то. Прописал все, однако на "стадионе" не появился.
Вот что значит заниматься всем в последний момент))).
С Новым годом! И еще раз спасибо.
Николай, спасибо, уже нашел. :) N1MM Logger Website | Call History and Reverse Call History Lookup
Андрей RV3FF!
В файле, который вы показали надо поменять первую строку
!!Order!!, Call, Exch1 на !!Order!!,Call,Loc1 и всё заработает.
