Страница 146 из 379 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 5678
Like Tree1486Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2176
    03.11.2008
    605
    344
    132
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Может, этот сгодится.
    Верно. Этот файл от RA3TT без ошибок, по крайней мере, в отношении станции RY6Y и сделан по логам последнего RAEM 2014.
    Файл от UR7 содержит ошибки, на основании поздних логов за 2012 и 2013 годы. Зачем так не профессионально?
    Так, что друзья, вам решать, что для работы программы выбрать.
    Спасибо,
  2. #2177
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Файл делается на оснавание ваших же логов, никто ничего не придумывает. Какие бы файлы не делали, ошибки будут всегда, уши должны быть на месте.
    В РАЕМе всегда были дрейфующие станции, которые каждый год передают плюс минус 1 градус.
  3. #2178
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    В первые настраивал N1MM для работы в сети. С перспективой для М/М. Опробовать решили в RAEM, в категории Multi-One.
    Что и как было сделано:
    1. Сеть (на Wifi), в сети комп-1, стационарный (главный), комп-2 Ноутбук.
    IPшники прописаны, версии софта одинаковые. В тестовом прогоне все вроде как работало, связи в логи вносились.
    2. В меню Networked-Computer Tool галочка стояла в подменю Log QSO at all stations.
    Столкнулись с проблемой "передачи" порядкового номера связи между двумя компами.
    Не было автоматической онлайн синхронизации, пока на комп-1 в меню не нажмешь Force Time Sync Now, синхронизации не происходит (на втором компе эта функция вообще была недоступна)
    Но даже после нажатия этой кнопки синхронизации возникали моменты, когда на одном компе закончили, допустим на qso 010, сделали синхронизацию, но второй комп упорно давал следующий номер как 012, а не 011.
    При этом, на первом (комп-1) в окне для позывного ничего введено не было, иногда даже просто закрывали N1MM на одном компе...
    Что не так сделано было? Или что как настроить, чтобы синхронизация происходила в автомате на всех компах?
  4. #2179
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Не все и мне нравится в исполнении синхронизации времени. Но, что мы (@LY2W М/2) смогли выяснить до сих пор, то сама програма в не мастер местах должна быть запущена с администраторскими правами.
    Не могу точно сказать что у вас неправильно сконфигурированно, но не стоит бескпокоится о том, что номера передаются не всегда по порядку. Что важно, это то, чтобы небыло дублированных номеров или различних переданных и зарегистрированных. Здесь в программе все ОК. Обо всем этом один из авторов N2IC пишет (но на английском): N1MM Logger Website | The Contest Setup Dialog
    Vytenis
  5. #2180
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    IPшники прописаны
    Евгений! Если все PC находятся в одной локальной сети, соединение происходит автоматически и никаких IP прописывать не надо.
    Vytenis написал, что надо сделать для автоматической синхронизации времени:
    На это обращено специальное внимание в документации.
    ? А что не нравится? Синхронизуется часто и без проблем.
    Так и должно быть. Эта функция доступна только на мастер-машине.
    К номерам эта кнопка никакого отношения не имеет. Она предназначена для принудительной синхронизации времени (если это по какой-то причине нужно сделать).
    Пропуск номера может случиться если связь с корреспондентом не была завершена и "зарезервированный" номер "пропал"
    не стоит беспокоиться о том, что номера передаются не всегда по порядку. Что важно, это то, чтобы не было дублированных номеров
    В официальных соревнованиях РФ это, к сожалению, не признаётся
  6. #2181
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Скажем после синхронизации времени в две секунды сообщает ярким красным цветом в Messages будьто это было происшествие особой важности. И это несколько раз в день. Отвлекает внимание и занимает время проверить что это за "тревога".
    Если говорить о другом, что мне ненравится в Network-Stations это Msg столбец показывает какие функциональные клавиши нажимаются в других рабочих местах, но не показывает что нажимается на моем рабочем месте. Безусловно, можно сказать "смотри что нажимаешь и все". Но удобнее когда информация приходит в том же самом месте.
    Также Network-Stations. Run столбец. Сейчас для М2 он показывает просто Run или S&P. Очень помогло если б он показыбал Run1, Run2 и S&P.
    Столбец Msg, где пишется какие клавиши нажимаются Ф2, Ф3 и т.д. если нажимаются два клавиша подряд, показывается текст функционального клавиша вместо его названия. скажем нажимаю F5 (название HisCall), затем F2 (названием 59915), показывает <HisCall>><<<5NN>>>~А5.
  7. #2182
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Когда мы работаем в команде, никто никуда не нажимает ни на какие синхронизации, никто ни что не отвлекается, ни на какие месаджи, прога сама по себе живет, мы сами по себе работаем ) и нормально уживаемся ) шесть мест в сети.
  8. #2183
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Извините за нескромный вопрос, а каким образом на slave месте запустить прогу с административными правами?
  9. #2184
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Евгений! Запускать надо не "с административными правами", а "От имени администратора". Это разные вещи.
    Правый щелчок мышью по ярлыку, Свойства>Запуск от имени администратора (это на один раз). Или Свойства>Дополнительно и поставьте галочку в "запуск от имени администратора" (это "навсегда").
  10. #2185
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    В предыдущем сообщении опечатка. Вместо "Правый щелчок мышью по ярлыку, Свойства>Запуск от имени администратора (это на один раз)" надо "Правый щелчок мышью по ярлыку, Запуск от имени администратора (это на один раз)"
  11. #2186
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    Всех с Новым годом! Каким образом подгружается call history?
    Спасибо.
  12. #2187
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Андрей, скачиваете файл call history, желательно копируете его в корневую папку N1MM. При выборе нового теста заходите в Аssociated Files. Там в последней строке напротив Сall History Filename нажимаете на Сhange и в папке N1MM выбираете необходимый файл Call history. Затем на OK и все - он загружается в логгер для этого контеста. Ну и в config конечно должна стоять птица напротив call history lookup.
  13. #2188
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Меню File > Import > Import > Import Call History и не забудьте включить Enable Call History Lookup в меню Config
    Рекомендации по размещению файла в предыдущем посте относятся к N1MM Classic (устаревшей версии). В N1MM+ все файлы Call History должны находиться в папке ....Documents\N1MM Logger+\CallHistoryFiles
  14. #2189
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    Что-то не хочет или файл кривой(((
  15. #2190
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Файл покажите.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
