20.11.2015, 10:45 #2086
20.11.2015, 10:47 #2087Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей, привет!
MorseRunner это тренажёр для телеграфистов. Имитатор работы в контесте. Генерирует позывные с помощью master.dta файла, помехи, замирания, можно задать количество одновременно вызывающих станций и т.д. Рабочее окно как у N1MM, но поддерживается не весь функционал. Поэтому у некоторых и возникла идея пристегнуть MorseRunner к N1MM. Сделано это с помощью AHK - AutoHotkey, программы для создания "горячих клавиш". В N1MM есть соответствующий скрипт для работы с морзераннером. Лежит в папке SupportFiles и называется MorseRunner-N1MMLPlus.ahk. (Естественно, надо инсталлировать AutoHotkey).73! Николай RA3TT
20.11.2015, 11:24 #2088Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Меню Config > Manage Skins, Colors and Fonts...
Не совсем понял о какой расстройке идёт речь. В окне Telnet в фильтрах есть опция Randomize Incoming Spot Frequencies, которая добавляет случайную расстройку, чтобы зовущие станции были рассредоточены. Вы не это имеете в виду?73! Николай RA3TT
20.11.2015, 11:36 #2089
20.11.2015, 11:40 #2090
20.11.2015, 11:57 #2091
20.11.2015, 12:05 #2092
21.11.2015, 10:50 #2093
21.11.2015, 15:07 #2094[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а чем Вы правите? бекспейсом? Я стрелками влево вправо выбираю ненужную букву и удаляю ее и прописываю правильную, вроде так. Дома не на чем попробовать, как то все на автомате делаю и никогда не обращал внимание ) Но передача у меня не прерывалась, точно, и установки никакие не делал.
21.11.2015, 21:36 #2095Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
Приветствую, коллеги! Не работает телеграфная манипуляция. Трансивер включается на передачу, но при этом тишина. Система Win7, преобразователь USB-COM на FT232, трансивер TS-570D, программа N1MM+
Управление с компьютера осуществляется. А впереди CQ WW CW.73, Сергей, ex: UB4JKX, UU8JD
https://vk.com/s.shkarupo
21.11.2015, 21:52 #2096Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
Все-таки контроль осуществляется нестабильно: неожиданно на PTT появляется телеграфная манипуляция и потом исчезает.
23.11.2015, 22:45 #2097Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
Разобрался с проблемой. Чудеса какие-то. С RTS подключил провод на ключ, а DTR вообще отключил. Причем в программе наоборот на CW DTR, а RTS off и галочка на PTT via Radio Command CW Mode. Все заработало. Ферритовые кольца на все провода, чтобы не "подрывало" манипуляцию.
24.11.2015, 11:59 #2098
25.11.2015, 05:54 #2099Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2850
- 860
Коллеги, еще один вопрос.
Ранее на RBN у меня были настроены подиапазонные фильтры, например:
accept/spots 1 freq 80m
чтобы валились только споты конкретного бэнда.
Сейчас прописываю, однако, не работает. Что-то в RBN изменилось? Давно уже не пользовался просто. Порыл на RBN, ничего там нет...(((73!))) Евгений RA0FF
25.11.2015, 06:33 #2100
1791Спасибо
