Ну и я про то же! И у меня стоп передачи происходит как только я начинаю позывной править....
Сергей, привет!
MorseRunner это тренажёр для телеграфистов. Имитатор работы в контесте. Генерирует позывные с помощью master.dta файла, помехи, замирания, можно задать количество одновременно вызывающих станций и т.д. Рабочее окно как у N1MM, но поддерживается не весь функционал. Поэтому у некоторых и возникла идея пристегнуть MorseRunner к N1MM. Сделано это с помощью AHK - AutoHotkey, программы для создания "горячих клавиш". В N1MM есть соответствующий скрипт для работы с морзераннером. Лежит в папке SupportFiles и называется MorseRunner-N1MMLPlus.ahk. (Естественно, надо инсталлировать AutoHotkey).
Меню Config > Manage Skins, Colors and Fonts...
Не совсем понял о какой расстройке идёт речь. В окне Telnet в фильтрах есть опция Randomize Incoming Spot Frequencies, которая добавляет случайную расстройку, чтобы зовущие станции были рассредоточены. Вы не это имеете в виду?
а чем Вы правите? бекспейсом? Я стрелками влево вправо выбираю ненужную букву и удаляю ее и прописываю правильную, вроде так. Дома не на чем попробовать, как то все на автомате делаю и никогда не обращал внимание ) Но передача у меня не прерывалась, точно, и установки никакие не делал.
Приветствую, коллеги! Не работает телеграфная манипуляция. Трансивер включается на передачу, но при этом тишина. Система Win7, преобразователь USB-COM на FT232, трансивер TS-570D, программа N1MM+
Управление с компьютера осуществляется. А впереди CQ WW CW.
Все-таки контроль осуществляется нестабильно: неожиданно на PTT появляется телеграфная манипуляция и потом исчезает.
Разобрался с проблемой. Чудеса какие-то. С RTS подключил провод на ключ, а DTR вообще отключил. Причем в программе наоборот на CW DTR, а RTS off и галочка на PTT via Radio Command CW Mode. Все заработало. Ферритовые кольца на все провода, чтобы не "подрывало" манипуляцию.
Коллеги, еще один вопрос.
Ранее на RBN у меня были настроены подиапазонные фильтры, например:
accept/spots 1 freq 80m
чтобы валились только споты конкретного бэнда.
Сейчас прописываю, однако, не работает. Что-то в RBN изменилось? Давно уже не пользовался просто. Порыл на RBN, ничего там нет...
