2 EW2DZ Посмотрите файлик с настройками у моего TS-590s. Обратите внимание на настройку PTT, что б не было лишних "галочек"Вложение 144850
Виктор, спасибо! У меня стояли два бита в состоянии "всегда вкл." Поменял так, как у Вас и, вроде, намного уменьшилась задержка. Не сразу переключается на приём, но это уже приемлемо! Спасибо ещё раз!
Вот бы ещё кто посоветовал, как мне лог из N1MM в UR5EQF перенести без проблем, описанных мною в посте #1983.
Не лечится без ухищрений.
Я делал так: после выгрузки адиф-файла в UR5EQF окно лога (где отображаются все связи) сортировал по RST, потом выделял все связи с 599 NR и групповым редактировал в них RST на 599, потом выделял 589 NR и групповой заменой менял на 589. ИТД.
Хотя, если выгрузить на LotW, e-qsl, зачем так витиевато? грузите адиф сформированый N1MM, у меня проходит
Если у вас включена педаль (Foot Switch), то ни одной галки в Сом порту управляющему CAT трансивера стоять не должно там, где предлагают выбор источника PTT сигнала в зависимости от вида модуляции. Надеюсь, что педаль в SSB у вас подключена к микрофонному разъему.
Есть несколько способов получения PTT в зависимости от типа модуляции. Для телеграфа PTT формируется в отдельном COM порту, в котором есть и CW и PTT для телеграфа. И еще, что может быть: вы сказали что слышите "тональник", скорее всего тональником выглядит работа внутреннего телеграфного ключа , во время работы SSB. Включите SSB и понажимайте двух-сторонний манипулятор CW. Вы должны слышать сигнал самоконтроля, но передачи телеграфа не происходит.
Среди моих друзей встречаются Ортодоксы. Они не пользуются VOX, АРУ, а OS Windows 7 программы запускают через Total Commander и уверены, что это и есть стандартный режим использования трансивера и PC. Hi.
Спасибо! Сделал по Вашему методу. Всё получилось. В логе порядок и отправил QSO на e-QSL и LoTW.
Виктор, Вам отдельная и большая благодарность!!!:drinks: Натолкнули меня на эксперименты с РТТ. Первоначально, я добился уменьшения паузы в конце макроса благодаря тому, что установил в настройках порта DTR и RTS Handshake. Но потом заметил, что перестала отображаться частота в N1MM и лог стал ругаться. Пришлось вернуть настройки в Always ON. Только при таких настройках САТ нормально работает. Затем пошёл в настройки порта, который отвечает за CW и PTT. CW оставил на DTR, а RTS выключил, Always OFF. Затем снова пошёл в настройки порта, по которому работает САТ и начал там перебирать всевозможные виды РТТ. Остановился на двух птичках возле надписей PTT via Radio Command SSB Mode и PTT via Radio Command CW Mode. Теперь нет ни тональника, ни большой паузы после передачи макроса. Всё здорово работает!!!:hap-dan:
Для справки: операционка на компе W-7. Трансивер подключен к компу через USB.
Алексей я рад за Вас. Проблема была в том, что Кенвуд сделал в TS-590s все что нужно в их понимании, PTT для любых видов излучения и VOX для любых видов излучения есть: для CW и SSB свой, для цифры свой и есть все необходимые регулировки. И PTT для каждого вида работы трансивера свой. А вот удобной совместимости с БЕСПЛАТНЫМИ и популярными программами не озаботился. Но нам же всем хочется бесплатного. За деньги программисты готовы сделать все что угодно: сделать Log c идеальной и простой совместимостью с Кенвудами. Но программисты не хотят делать бесплатные программы. Ведь за деньги и Log полностью совместимый с интерфейсом USB напрямую (без всяких виртуальных COM портов) готовы сделать, проблема только в том, кто и сколько заплатит программерам за работу. Вот такие они редиски.
Да, Виктор, приходится в такой ситуации выворачиваться на изнанку и придумывать всякие способы для того, чтобы подружить железо с программой и одну программу с другой. Большое Вам спасибо за помощь! Всего наилучшего!!!
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с N1MM Logger+ ver. 1.0.50.35.0 В режиме CQ время от времени выскакивает надпись "Split" (красного цвета), передача прекращается и на "BandMap" (там где обычно отображается частота) выскакивает значение новой частоты (красного цвета). Вроде бы все настройки просмотрел, ничего похожего найти не могу, Split конечно не включал. Может быть кто-нибудь с этим сталкивался?
Алексей, может я не в тему, но сначала иногда удивлялся, что у меня САТ интерфейс не работает время от времени. Потом дошло. Оказывается (по крайней мере в связке с TS-450 CAT работает только тогда, когда в трансивере включен VFO A... Если в трансивере включен VFO B, то ни трансивер по САТ не управляется со стороны компьютера, ни перестройка по диапазонам/частотам/модам трансивера не приводит к переключениям в соответствующий режим программы... Надо будет попробовать включит режим SO2V, итнтересно что получится...
Всем привет!
В последней версии N1MM+(1.05095.0),в RDAC, в окне множителя СТРАНЫ,множитель по диапазонам не отображается,в логе галка ставится,множитель правильно считается,в окне ввода правильно окрашивается.
Это только у меня так? Пробовал откатываться на предыдущую версию-не помогло.
Николай,спасибо за ответ.
Жаль,конечно,возвращаться на классику не охота,в плюсе с сеткой все очень просто и здорово.
Заинтересовала эта фраза:
Никогда не подключал педаль к порту. Всегда она просто параллельно подключена к выходному ключу интерфейса, посредством получается сигнал РТТ, будь то СОМ будь то LPT. Теперь вопрос, может кто подскажет:
Интересен в этом случае алгоритм блокировки. Если я подключу педаль к порту, будет ли эту педаль блокировать блокировка по сети? А то так не хочется делать "железную блокировку", т.е. включать педаль одного места через нормально замкнутый контакт педали второго места или пожалуй еще и третьего.
Ну, не знаю, насколько я ортодокс, но насчет VOX солидарен с Вашими друзьями на 100%. VOX это штука для вальяжного картофелевода, который сидит в шеке один и уверен что во время его нахождения за аппаратом ни кто не войдет в это шек не войдет и не заорет внезапно что то типа "... Петька, если ты еще раз возьмешь мои носки, которые в углу стоят, то я твою рубашку поломаю!..." (с), из анекдота :) VOX и правильный клепеж штука мало совместимая, особенно если речь идет о работе с нескольких аппаратов. АРУ у меня в трансивере не выключается... Хотя вспоминаю опыт прошлого века, бывало что выключение АРУ позволяло вытянуть слабый сигнал из под стоящего рядом какого нибудь "бульдозера".
Тогда уж наверное я сам Ортодокс или очень стар. Нет у меня терпения непрерывно, 24 часа нажимать на педаль в контесте. Желательно только ENTER (ESM), или в крайнем случае клавиши F1....F5 (изредка манипулятор к ключу в трансивере). И уж никуда не денешься ОДНА РУЧКА - настройки. И это ВСЕ, что мне нужно для контеста. Разорился на мощное американское реле HC-1 Kolovac в PA. Так что без VOX никуда. В SSB не работаю, после того, как однажды ночью мой трехлетний внук зашел в комнату во время контеста и говорит "деда ты чего кричишь?".
Каждое лишнее движение, переданный знак это тормоз. Хотя PA есть, но практически использую только один трансивер, пока меня соседи не вычислили.
