Олег, спасибо.
Пробовал, не помогает.
Поворотки SPID RAK. У них в описании обозначено 1200 8N1.
Если выключить - N1MM Выдает ошибку.
При включенном состоянии - просто "глотает" и никакой реакции...
Олег, спасибо.
Серёжа, привет!
Почитай здесь. Может найдёшь что-нибудь полезное.
Всем спасибо!
Заработало после перезагрузки всей системы.
В чем была причина недуга - известно видимо только Биллу Гейтсу...
Сейчас все работает прекрасно)))
http://www.youtube.com/watch?v=3Tz092mBrfc
Вопрос по N1MM (старой, которая без "+") - где-то есть в настройках опция, чтобы убрать выскакивание окон N1MM поверх других при повороте валкодера? Поискал - не нашел, наверное, плохо искал.
Иногда слушаешь радио, заодно что-то в фоне читаешь или смотришь во время теста, чуть повернешь валкодер - на экране снова N1MM :)
Николай, добрый вечер!
Сергей направил замечания программистам, нужна корректировка CWX во Flex'ах.
P.S. Сегодня к компьютеру подключил конвертер FTDI и к нему подключил свой "старый" поводок на оптопарах, который в свою очередь подключил к аксессуарному разъему трансивера. Все заработало как и должно быть, все функции работают.
Вложение 151539
Здравствуйте все. Последняя версия N1MM + . Не могу разобраться, почему у меня нет в меню ничего чем записывать и как воспроизводить аудио? Вкладки аудио вообще нет ... :-( Где собака порылась? В win-test всё работает. И записывает и воспроизводит. Винда семёрка.
Убрал "галку" в config use logger + audio , окошко audio появилось, но как писать всё равно нигде найти не могу. Помогите ... !
Вложение 151540
Читайте ниже, RA3TT писал об этом вроде бы.
Перечитал всю ветку. Как записывать файлы нашёл. А вот как записывать весь тест такой штуки нет?
Михаил Иванович, привет!
"Есть такая партия!" (С) В.И. Ленин
Есть внешний модуль для N1MM, "придуманный" Василием K3IT. Называется QSOrder и находится здесь.
Позволяет записывать каждое QSO (заданное вами количество секунд до и после момента занесения связи в лог), а затем воспроизводить нужную вам связь простым щелчком по соответствующей строке в логе. Есть режим непрерывной записи, но это можно сделать и по-другому.
Вот краткая инструкция:
Скачайте и распакуйте исполняемый файл qsorder и файл lame.exe в директорию, в которой предполагается сохранять звуковые файлы контестов (например, c:\contest-qsos\). Если вы предпочитаете записывать несжатые WAV файлы вместо файлов формата MP3, удалите файл lame.exe ('Lame' это быстрый бесплатный преобразователь в формат MP3).
Скачивать qsorder надо со страницы SourceForge project
В файле N1MM Logger.ini найдите раздел [ExternalBroadcast]и добавьте (если их нет) строки, показанные ниже. Это будет запускать локальную передачу UDP с информацией о проводимых QSO. Для получения более детальной информации обратитесь к документации с описанием процедур UDP в N1MM. После изменения файла Logger.ini перезапустите N1MM.
[ExternalBroadcast]
DestinationIPs=127.0.0.1
DestinationPort=12060
IsBroadcastContact=True
Запустите qsorder.exe. Если появится запрос Windows Firewall убедитесь, что в вашей системе разрешена передача данных по локальной сети. qsorder должен сообщить вам какой аудио вход выбран. Если это не тот вход, который вам нужен, войдите в установки звукового оборудования WindowsIf и измените устройство звукозаписи, выбранное "по умолчанию" ("Default Recording Device") на нужное вам.(в последующих версиях будет введен флаг выбора входа для записи).
Проводите QSO с помощью N1MM.
Николай Павлович! Огромное спасибо! А то весь мозг себе вынес ...
Народ, а как нынче обстоят дела с CW в N1MM? В смысле при манипуляции через RTS/DTR проблем нет? Нормальный телеграф получается?
именно так работаю
телеграф отменный !
Вложение 152055
Today we were honored with the YASME Excellence Award. This is their press release:
November 13, 2015
St. Charles, MO
THE YASME FOUNDATION ANNOUNCES YASME EXCELLENCE AWARD TO N1MM+ DEVELOPMENT TEAM
The Board of Directors is pleased to announce that it has awarded the Yasme Excellence Award to the N1MM+ Development Team: Tom Wagner, N1MM; Rick Ellison, N2AMG; Steve London, N2IC; John Bednar, K3CT; Nikolay Safronov, NA3M; Pete Smith, N4ZR; Andreas Hofman, KU7T; Larry Gauthier, K8UT; and Richard Ferch, VE3KI. The initial N1MM Classic is a sophisticated logging program offered at no cost to contesters around the world. N1MM+ is a major revision to the original program and was a completely volunteer effort of thousands of programmer-hours to rewrite and test more than 250,000 lines of code. (N1MM Logger Website | HomePage) The program continues to be made available without charge and continues to be refined on a regular basis, supported by an extensive user group and full documentation.
The Yasme Excellence Award is presented to those who, through their own service, creativity, effort and dedication, have made a significant contribution to amateur radio. The contribution may be in recognition of technical, operating or organizational achievement, as all three are necessary for amateur radio to grow and prosper.
The Yasme Foundation is a not-for-profit corporation organized to conduct scientific and educational projects related to amateur radio, including DXing (long distance communication) and the introduction and promotion of amateur radio in developing countries. For additional information about The Yasme Foundation, visit our website at The YASME Foundation.
Ward Silver, NØAX, President
Board of Directors:
Ward Silver, NØAX, President and Director
Fred Laun, K3ZO, Director and Vice-President
Rusty Epps, W6OAT, Director and Treasurer
Kip Edwards, W6SZN, Director and Secretary
Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Director
Ken Claerbout, K4ZW, Director
Martti Laine, OH2BH, Director
Mac McHenry, W6BSY, Director
Bob Vallio, W6RGG, Director
