Рома! О чем и спрашиваю. Так подробнее, пожалуйста! Как для "чайника". На пальчиках. Можно даже в л.с. :)
Первый раз в жизни попробовал работать в режиме SO2V в CQ WW CW.
Полезная вещь, но не доделанная.
Возникла проблема потери курсора, ну или как говорят американцы потеря focus-а.
Выглядит это так: заносишь в VFO-A or VFO-B позывной, не нажимая пробела слушаешь как он тебе номер передает, потом хочешь нажать пробел, а все онка серого цвета. не активны. Чтобы активировать надо шевельнуть мышкой. Явный глюк.
Может тут кто донести данную проблему до программистов? Я использовал TS-480 в этом режиме, а точнее SunSDR2 , у которого такой интерфейс.
M1MM+ & GRIRTTY
Кто включал в качестве DI1 RX Window дополнительного окна программу GRITTY?
У меня проблема в открытии самого окна.
Коллеги, подскажите, а для Открытого чемпионата Дальневосточного федерального округа какой UDC использовать, как он в N1MM-Classic называется?
Список команд здесь
RA3TT Николай!
В списке предлагаемых программ желательно иметь 2TONE.
Я применяю также. На скрин я показал настройки для дополнительно окна, в котором желательно было иметь 2Tone
Если не знаете, значит нет. :) Она не входит в дистрибутив N1MM.
В ней используется алгоритм декодирования, отличающийся от MMTTY, и, в определённых условиях приёма это помогает. У меня при работе RTTY одновременно открыты три приёмных окна: MMTTY, 2TONE, GRITTY, и когда в основном окне каша в других иногда что-то видно. Бывает и наоборот.
